智感全维,数驱未来——图尔克焊接螺母检测传感器 & CCM系列柜体保护模块
智感全维,数驱未来
前言
焊接螺母检测传感器
在汽车零部件行业中,焊接螺母检测传感器常用于组装金属板件工艺中,如在车架,U型梁,座椅,油箱等组装工艺中,在焊接前需要确认螺母是否存在,是否在所需位置。在确保这些信息正确后,才可以进行焊接组装工艺。若没有检测到螺母就进行组装焊接,则会将不正确的零部件传递到下一个工序上,会给设备制造商带来很大的成本损失。
NIMFE焊接螺母检测传感器
图尔克NIMFE焊接螺母检测传感器采用磁感应原理,探头式的外形方式,保证了检测稳定性和可靠性。相对于传统方案准确度大幅提升。
►NIMFE焊接螺母检测传感器不仅可以检测铁磁性金属螺母,还可以检测铁磁性套筒。
►该产品具有金属外壳,IP67防护等级,4个LED指示灯则可以清楚地显示传感器状态。
►由于焊接螺母检测传感器常用于焊接区域,我们可以提供不锈钢外壳产品及TIN涂层产品,从而保证产品的机械适用性,抗划伤性,稳定性。
►NIMFE螺母检测传感器,具有不同探头直径系列的产品,从直径4.0mm 到6.2mm。从而满足现场M5 到 M20焊接螺母的检测。搭配示教器VB2-SP1,则可以更好地通过示教功能适用于多样化的现场应用需求。
综上所述,图尔克焊接螺母检测传感器非常适用于汽车零部件区域焊接区域,用于检测螺母或者套筒是否存在,相对于传统电感传感器,光电传感器,产品稳定性更强,适配度更好。
CCM系列柜体保护模块
状态监视是自动化领域的一个发展趋势。尤其针对于控制柜,电气柜这类重要的设备。因为当机柜内布环境状态出现变化的时候,将直接影响到柜内重要的控制器的运行,这会对整个设备造成巨大的影响。为此,我们已经推出了CCM系列产品,以满足用户对机柜内部环境状态的监控需求。图尔克CCM 控制柜保护模块可持续的监控控制柜内的相关环境参数,消除现场设备与控制系统之间的诊断盲点。
CCM柜体监控模块内部包括一个温度传感器、一个湿度传感器、一个红外传感器和一个三角激光测距传感器。
►温度和湿度监测可长期持续指示由密封件或格兰老化引起的泄漏及设备故障。三角传感器可监测柜门、盖的距离。
►另外CCM系列具有不同类型的协议接口,如IO-Link,HART,Ethernet,RS485, CAN,USB等。并且可以根据客户现场的应用情况,如防爆/非防爆,提供不同系列。
►图尔克CCM系列柜体保护模块非常适用于防爆柜体应用及数据中心柜体,用于保护柜体内部环境状态的监控。
咨询我们的专家
我们在全球各大主要市场都有自动化领域的专家。如您遇到任何挑战,欢迎随时向我们咨询解决方案。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025 (周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
适用于标准应用的 IO-Link 集线器
荣获“新质”奖 | 图尔克用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
图尔克斩获2026中国自动化产业年会三项大奖
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
降本、提效、安全 | 利用成熟解决方案改进电池生产
