DEGSON高松光伏逆变器全品类连接器矩阵,解锁全场景应用
2026/5/29 9:31:32
直击行业痛点,连接赋能逆变器高效运行
光伏逆变器在实际应用中,常常面临着环境适应性差、连接损耗高、运维不便、安全隐患等诸多难题:高温环境下组件性能衰减、沿海盐雾腐蚀导致连接故障、高海拔地区散热与绝缘挑战,以及直流拉弧引发的火灾风险,都成为制约逆变器发挥最优效能的关键瓶颈。而连接系统作为逆变器与光伏组件、电网之间的“神经脉络”,其性能直接影响整个系统的稳定性与安全性。
针对这些行业痛点,DEGSON以“精准适配、安全耐用、便捷高效”为核心,打造专属光伏逆变器的连接解决方案,从直流输入、交流输出到通讯控制,实现全链路无缝衔接,全方位解决逆变器应用中的连接难题,让逆变器在各类复杂场景下都能稳定高效运行。
全品类连接器矩阵,精准适配逆变器全场景需求
DEGSON构建了覆盖直流、交流、通讯三大品类的完整产品体系,每一款产品都经过严苛测试,完美适配各类单相、三相光伏逆变器,兼顾实用性与创新性,为不同规模的光伏项目提供定制化连接支持。
直流连接器:筑牢逆变器“输入防线”,安全高效传能
直流侧连接是光伏系统能量传输的第一道关卡,直接关系到逆变器的输入稳定性与安全性。DEGSON直流连接器以PV-DC系列为核心,涵盖三大主力产品,精准匹配逆变器直流输入需求,从源头降低能量损耗,防范安全风险。
PV-DC标准品:作为光伏直流连接领域的标杆产品,能最大限度降低导通损耗,确保电能高效传输。外壳选用PA绝缘材料,阻燃等级达到UL94-V0,防护等级高达IP68,可从容应对-40℃~+85℃的极端环境,无论是户用逆变器还是工商业大型逆变器,都能实现稳定适配,筑牢直流输入的基础防线。
PV-DC保险丝产品:专为逆变器直流输入安全设计,集成保险丝功能,可有效防范直流拉弧引发的火灾风险,当电路出现过载、短路等异常情况时,能快速切断电路,保护逆变器核心部件不受损坏。产品与PV-DC标准品完美兼容,无需额外改造接口,适配各类需要加强安全防护的逆变器场景,尤其适合大型光伏电站,为系统安全增添双重保障。
PV-DC快装产品:聚焦逆变器安装效率提升,采用免工具快装设计,无需复杂压接或扭力操作,安装人员可快速完成连接,大幅缩短施工周期,降低人力成本。同时保留了PV-DC系列的核心优势,防水防尘、耐高低温、抗腐蚀,适配户外恶劣环境,完美解决大型光伏项目中逆变器批量安装的效率难题,实现“安装便捷,性能不减”。
交流连接器:适配多规格逆变器,稳定输出并网电能
交流侧连接是逆变器将直流电转换为交流电后,接入电网的关键环节,对连接器的规格、耐压性和兼容性要求极高。DEGSON交流连接器针对单相、三相光伏逆变器的不同需求,推出3芯、5芯、10芯三大规格,全面覆盖各类逆变器交流输出场景,确保电能稳定并网。
3芯交流连接器:主要适配单相光伏逆变器,额定电压600V AC,额定电流最大可达80A,线缆适配范围4~16mm²,采用螺丝/铆接连接方式,拆卸便捷。产品具备优异的防水防尘性能,防护等级IP66-IP68,能有效抵御户外暴雨、凝露等恶劣环境,广泛应用于户用、小型工商业单相逆变器的交流输出连接。
5芯交流连接器:专为三相光伏逆变器设计,适配中大型工商业光伏项目,可满足三相逆变器的交流输出需求,具备良好的抗干扰能力和电气稳定性。外壳采用抗紫外线、抗腐蚀材料,能适应户外长期使用,有效避免因环境因素导致的连接故障,保障三相逆变器稳定输出电能,减少并网损耗。
10芯交流连接器:针对大功率三相光伏逆变器打造,具备更大的电流承载能力实现交流电能的稳定传输,适配大型地面电站、集中式逆变器等高端场景,为大功率逆变器的高效并网提供可靠连接支持。
通讯连接器:打通逆变器“智能链路”,实现精准监控
随着光伏系统智能化水平的提升,逆变器的远程监控、数据传输已成为刚需,而通讯连接器则是实现这一功能的核心部件。DEGSON通讯连接器专为光伏逆变器通讯需求设计,采用高稳定性接口,支持多种通讯协议,能精准传输逆变器运行数据,如发电量、电压、电流、故障信息等,打通逆变器与监控系统的“信息通道”。
产品具备抗干扰、防脱落、耐腐蚀等优势,适配户外复杂环境,确保通讯信号稳定无中断,让运维人员可远程实时监控逆变器运行状态,及时发现并处理故障,减少运维成本,提升光伏系统的精细化管理水平。无论是小型户用逆变器的简单监控,还是大型电站多台逆变器的集中监控,都能完美适配,为逆变器智能运维提供有力支撑。
全场景解决方案,赋能光伏项目降本增效
DEGSON光伏逆变器应用解决方案,不仅提供优质的连接器产品,更注重“产品+服务”的双重赋能,针对不同场景的光伏项目,提供定制化的连接方案,兼顾实用性、安全性和经济性,助力客户降本增效。
● 户用光伏场景:推荐PV-DC标准品+3芯交流连接器+小型通讯连接器组合,安装便捷、成本可控,适配户用单相逆变器,兼顾安全与高效,让家庭光伏系统稳定发电,为用户带来持续的绿色收益。
工商业光伏场景:针对三相逆变器,搭配PV-DC快装产品(提升安装效率)+5芯/10芯交流连接器(适配大功率输出)+工业级通讯连接器(实现集中监控),满足中大型项目的批量安装、稳定运行和智能运维需求,降低项目施工与运维成本。
特殊环境场景:针对高温荒漠、沿海高湿、高海拔等极端环境,选用耐高低温、抗腐蚀、高防护等级的连接器产品,如PV-DC保险丝产品(强化安全)+IP68防护等级交流连接器,确保逆变器在恶劣环境下稳定运行,减少故障停机时间,提升发电收益。
宁波高松技术有限公司
DEGSON高松@SNEC 2026上海国际光储展:连接光储,驭见未来
欧标充电枪市场迎来新增长窗口,DEGSON高松率先抢占先机!
为什么欧标AC充电枪(Type 2)正在成为全球交流充电主流?DEGSON高松给你答案
充电枪卡住拔不出?DEGSON高松教你3步应急解锁,安全又省心!
高压连接驭势而行,DEGSON高松以硬核技术筑牢新能源产业的能量枢纽
