重新定义电商履约!堡盟光电传感器赋能全自动化内部物流新范式
在德国黑森州,一座看似普通的银灰色大楼内,数百台智能转运穿梭车在高层货架间精准穿梭,从收货、存储到分拣、发货全流程自动运行。这是行业领先物流企业打造的全自动配送中心,通过整合前沿技术实现了电商履约的根本性革新。
作为全球传感器解决方案提供商,堡盟新一代智能传感器正是这场变革的核心技术支撑,以四大核心优势为全自动化物流系统保驾护航。
从零重构的极致效率配送中心
为提供速度、成本与可靠性兼备的电商履约服务,该企业从零开始全面重构物流系统,自主研发了智能转运穿梭车、AI物流程序及创新型高层货架,对 18,000平方米大厅内的所有标准组件进行了优化设计。
如今,工作人员无需搬运重物,仅需通过监控系统关注机器人与数据流运行状态,真正实现了 "让物流更高效、更可靠" 的愿景。
堡盟传感器
全场景赋能内部物流自动化
作为系统核心,转运穿梭车需每周六天、24小时不间断运行,其可靠性直接决定整个配送中心的效率。经过严格测试,堡盟高性能光电传感器凭借高可靠性、出色性能、微型化设计、智能易调试四大核心优势脱颖而出。
在狭窄的安装空间内,仅OT300和O330两款传感器就满足了穿梭车全部检测需求:
● OT300飞行时间传感器实现全方位碰撞防护、精准储位检测与高密度穿梭车定位;
● 专为内部物流设计的O330传感器则可靠检测各类突出物,保障输送安全。
这些技术同样适用于AGV自动导引车、AMR自主移动机器人和输送机等全品类内部物流设备,覆盖目标物检测、距离测量、速度监控等核心环节。堡盟丰富的产品线还包括绝对值工业编码器、IDC系列多码读码器和高性能工业相机,可一站式满足从货物识别到运动控制的全链路传感需求。
智能技术与全链路支持
提升系统整体价值
堡盟传感器的出色多功能性大幅减少了传感器种类和数量,降低了库存与维护成本。独有的qTarget 智能功能确保光轴与安装孔始终对准,彻底省去了初次安装及更换时耗时费力的校准工作。按照规划,截至2024年底将有500台穿梭车投入运行,qTarget 功能将为安装维护节省大量时间。
此外,堡盟全面支持 IO-Link 标准通信协议,实现传感器与控制系统的无缝集成和数据交换,便于实时监控与设备诊断,其即插即用特性进一步简化了系统调试。
这些传感器还展现出极强的环境适应性,能可靠检测纸盒、透明薄膜、黑色包装等各种物体,同时轻松应对仓库积灰问题。堡盟专家团队提供的全程技术支持与定制化连接方案,也为项目快速落地提供了有力保障。
全流程自动化重塑电商履约体验
在这座配送中心,产品从入库到发货全流程精准计时。系统会根据发货频率动态调整储位,将高频产品分配到最优位置,并为食品与易腐品提供特殊存储条件。消费者下午4点前提交的订单,均可保证次日送达。目前仅退货处理和系统监控需少量人工参与,预计2024年底将实现全流程无人化。
如今,所有设备运转顺畅,为500台穿梭车的全面部署奠定了坚实基础。堡盟以其完整的智能传感解决方案,成功助力客户打造了行业领先的全自动化配送中心,重新定义了电商履约标准。
未来,堡盟将继续秉持 "Passion for Sensors" 理念,为内部物流及更多行业提供领先的传感技术,推动智能制造与智慧物流的深度发展。
点击链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
晶圆寻边定位难题解决方案——堡盟OE40微米级边缘纠偏传感器
堡盟智能编码器荣获“2026年度最佳产品奖”
堡盟荣膺西门子数控(南京)30周年“稳健保供卓越奖”,硬核赋能智能制造高质量发展
双奖加冕!堡盟斩获 2026 中国自动化产业年会两项重磅荣誉
实力加冕!堡盟斩获匠心杯,以精准传感赋能液冷算力新未来
