光电传感器中的“特殊选手”,小众应用就找它们。
光电传感器以非接触方式识别物体或对其计数,为人所熟知的有激光测距传感器,漫反射传感器,对射式传感器,光纤传感器等。而在一些特殊的应用场景,威格勒有一系列为此量身定制的“特殊选手”来满足这些场景的存在性或计数的识别,比如颜色识别,对比度识别,光泽度以及荧光识别。
01颜色传感器
颜色传感器可在高速的自动化过程分析最细微的色差,并可根据预先定义的参考颜色选择彩色物体。
应用:检查保险丝的安装情况
在汽车行业中,在安装乘用车保险丝盒时,根据安培数安装不同颜色的保险丝。颜色传感器检查所有部件是否安放正确并且归类正确。对物体反射的光线进行分析,并将接收到的数据与保险丝盒布局中预设的颜色位置进行比较。保险丝缺失或颜色错误时会立即被检测出来,确保安装正确。
威格勒 P1PF 颜色传感器结合了两种颜色识别方式:它支持 RGB 技术分析,并通过 HSL 提供可视化可追溯设置。通过 IO-Link 最多可以区分八种颜色并可方便地调整颜色误差。P1PF 传感器具有高达 8 kHz 的切换频率,即使在具有挑战性的高速应用中也能可靠地响应快速的颜色变化。
02对比度传感器
对比度传感器可检测不同材料和表面的细小对比度差异。无论亮度或颜色值如何,都能在任何背景下识别套印标记,就像根据对比度差异识别物体那样。通过持久的白光 LED 或红色激光可以产生分辨率最高的对比度。
应用:检测薄膜包装上的对比度标记
在包装行业,会在水平包装机上将巧克力包装在管状袋中。为确保每个包装尺寸相同,会在薄膜包装上贴上对比度标记。威格勒 P1MW 系列对比度传感器可在高速传送带情况下可靠识别这些标记。这样就可以精确控制薄膜的切割过程。紧凑的结构形式和通用的固定方式,即使在空间有限或小型包装设备中也能实现最佳集成。
威格勒 P1MW 系列对比度传感器为标准化印刷标记识别提供资源高效型解决方案。凭借结构清晰的功能,它们可以快速地集成到现有流程中(无集成工作量)。清晰可见的白光和精确的单色评估确保可靠识别各种颜色的对比度。
03荧光传感器
荧光传感器发出波长为 375 nm 的紫外光,使发光材料发光。因此,传感器可以识别人眼看不见的标记,例如在标签上。
应用:检查木材是否存在节孔
在木材加工业中,必须检查木板是否存在节孔,并对发现的缺陷部位进行标识,以便将其锯掉。发光传感器可以识别木板上的荧光粉,不受木材表面、厚度或颜色的影响。
威格勒 P1PA 系列发光传感器是高性能的工业生产和质量检测用探测器,其工作原理基于漫反射传感器。通过发出紫外线,可以可靠地识别出发光物质的可见标记和不可见标记。
04光泽度传感器
光泽度传感器可以区分光亮面和哑光面。它们提供可靠的光泽检测,工作不受表面颜色、标记或结构特征的影响。
应用:检查光亮罐头盒上的标签存在性
在包装行业,使用所谓的热胶贴标机将标签贴在罐头盒上。为了确保高的质量标准,必须检查标签是否正确贴在相应的罐盒上。为此,会在输送段旁安装一个带有激光的光泽度传感器。
威格勒 GM04 光泽度传感器简便可靠地识别包装上的透明胶带或标签。光泽度传感器可区分哑光面和光亮面,从而可靠监测涂漆或涂胶以及干燥状态。
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
无惧高温挑战,威格勒 INTT 系列极温接近开关
威格勒Basic系列接近开关,坚固外壳,超大量程,适用于标准工业环境
万马奔腾起 · 拼搏十五五 | 2026 威格勒中国年会,共聚一堂,共创未来。
你知道吗?智能制造并非始于云端,而是...?
和威格勒PM面对面 | P3系列激光测距传感器有何特别之处?
