工业自动化连接难题?DEGSON高松2EDGKAD-5.08系列用直插技术,把高效与稳定焊死在产线里
2026/5/13 13:39:07
在工业自动化的产线现场,每一秒停机都是成本的流失,每一次接线失误都是隐患的伏笔。当设备越转越快、工况越来越复杂,传统接线方式的低效与松动问题,早已成为制约产线效率的隐形瓶颈。
DEGSON高松2EDGKAD-5.08系列直插式接线端子,专为工业自动化场景打造,用直插弹簧连接技术,为你破解接线慢、易松动、兼容差三大痛点,让电气连接既高效又可靠。
高效接线:告别螺丝刀,安装效率直接拉满
工业自动化产线的批量组装、现场调试,最耗时间的环节就是接线。反复拧螺丝、检查松紧,不仅拖慢进度,还容易因操作不当埋下隐患。
直插式弹簧连接,免工具一步到位:无需螺丝刀,导线直接插入即可完成接线,相比传统螺丝端子,单工位接线效率提升超70%,批量生产、现场调试都能大幅节省工时,让产线交付速度再上一个台阶。
适配0.2-2.5mm²导线(对应26-12AWG线规),剥线长度短,新手也能快速上手,减少因剥线不当导致的接线故障,降低人工成本与返工率。
高可靠性:抗住工业振动,连接稳如磐石
工业自动化现场,设备长期运行带来的持续振动,是接线端子的“隐形杀手”。传统螺丝端子容易因振动松动,导致接触不良、信号中断,甚至引发设备停机。
弹簧连接结构,无惧振动冲击:采用弹片式弹簧连接设计,能提供恒定的接触压力,有效抵抗工业现场的持续振动,避免导线松动,保障长期稳定导电,大幅减少因连接故障导致的产线停机。
硬核电气参数,适配严苛工况:全系列UL额定电压300V,UL额定电流覆盖10A/12A,IEC电压最高支持630V,IEC电流12A,轻松适配工业控制回路的供电与信号传输需求,无论是常规控制信号还是动力回路,都能稳定承载。
灵活兼容:适配多场景需求,设计迭代零压力
工业自动化设备的PCB布局千变万化,接线端子的适配性直接影响设计效率与成本。2EDGKAD-5.08系列从细节出发,为工程师提供更灵活的解决方案。
多规格可选,适配不同布局:支持2-24P线数范围,可根据PCB布局、回路数量灵活选择,无论是小型IO模块还是大型控制设备,都能找到适配型号,不用为非标设计额外费心。
5.08mm标准间距,兼容原插座:采用工业通用的5.08mm间距,与传统原插座完全兼容,旧设备升级、新设备设计都能直接沿用现有布局,无需修改PCB,减少开发周期与返工成本。
多型号可选,满足不同需求:2EDGKAD、2EDGKADM、2EDGKADG三大型号,覆盖不同安装与接线场景,无论是基础控制回路还是特殊工况,都能找到匹配方案。
宁波高松技术有限公司
喜讯|DEGSON高松DGBSC-SG系列导线连接器荣获国际EPD认证,绿色实力再获权威认可
工业自动化数据传输怕不稳?DEGSON高松D-SUB连接器,给工控设备装个“稳定buff”
工业自动化设备“瘦身”必备!DEGSON高松插拔连接器2EDGKN直插系列
DEGSON高松荣获西门子数控(南京)30周年——“创新突破奖”
DEGSON高松高压连接器高压互锁,为车载高压系统筑牢全场景防护
