烤盘寿命、工艺追溯、出入库效率——RFID 如何“一机打通”烘焙工序堵点
随着烘焙行业进入“品质竞争”阶段,传统依赖人工记录与条码扫码的管理方式,已越来越 难适应多品类、短保质期、高追溯要求的生产模式。尤其在烘焙产线中,烤盘周转、工艺参 数记录、成品出入库核对等环节,一旦数据采集不及时或出现误差,便容易引发品质波动、 返工损耗甚至客户投诉,生产管理正逐步从“经验驱动”转向“数据驱动”。
在某烘焙工厂项目中,客户就长期面临以下几个典型问题:
01 烤盘状态难管理,影响产品一致性在项目现场,烤盘作为高频循环使用载具,其涂层状态会直接影响脱模效果与产品外观。但 过去主要依赖人工经验管理,烤盘使用次数靠手工登记,哪些需要保养、哪些已经老化缺乏 准确统计,导致部分超期烤盘仍持续上线使用,现场经常出现粘模、破皮、边缘不完整等问 题,不良率长期偏高。
02 工艺数据断层,品质问题难追溯醒发时间、炉温、冷却时长等关键工艺参数,大多依赖纸质记录或人工录入,不仅数据更新 滞后,不同班组之间记录方式也不统一。一旦出现品质异常,很难快速定位对应批次和具体 工序,很多时候仍需要依靠现场经验进行排查,追溯效率较低。
03 出入库依赖人工扫码,旺季压力明显在成品出库环节,仓库长期采用人工逐箱扫码核对订单。订单量增加后,容易出现漏扫、错 发、多发少发等情况,尤其在节假日前的出货高峰期,现场复核压力明显增加,客户投诉问 题也随之上升。
RFID 如何切入烘焙生产管理?
该项目采用的是“以载具为核心”的 RFID 追溯方式。简单来说,就是为每个烤盘、托盘、 模具绑定唯一 RFID 电子标签,将“载具”作为整条产线的数据入口,实现产品流转过程中 的自动化数据采集与追踪。
在配料、醒发、烘烤、冷却、包装、出入库等关键工位,部署 RFID 读写设备,自动采集载 具流转信息,从而间接完成在制品全过程追踪,减少人工记录与手动扫码带来的误差和数据 滞后问题。
现场核心采集设备采用 RSLIM-I 工业级一体式读写器。设备具备体积小、功率可调、支持高 速连续读取等特点,适合安装在烘焙产线空间有限、生产节拍较快的工位环境中,可兼顾读 取稳定性与现场部署灵活性。
后台系统则与 MES、WMS 进行数据对接,实现烤盘生命周期管理、工艺数据自动归档、出 入库自动校验以及异常预警提醒,让现场生产过程从“人工记录”逐步转向“实时自动采集”。
项目实施过程中,几个关键点对 RFID 系统的稳定运行尤为重要。
1. 高温标签选型 烘烤区域长期处于高温、冷热交替频繁的环境中,普通 RFID 标签容易出现开胶、变形甚至 读写失效的问题。因此项目在烘烤区采用了陶瓷封装耐高温标签,可长期耐受高温环境与反 复热冲击,保证长期稳定使用。而在醒发区、调制区等环境相对温和的位置,则采用成本更 低的工程塑料抗金属标签,在保证稳定性的同时兼顾整体投入成本。
2. 金属环境抗干扰 由于烤盘本身属于金属材质,对 RFID 信号会产生一定干扰。项目实施过程中,主要通过两 方面进行优化:一是标签尽量安装在烤盘侧边或底部边缘,减少金属遮挡影响;二是读写器采用圆极化天线,降低金属反射带来的信号干扰。经过现场调试后,整体读取稳定性得到明 显提升。
RFID 在产线中的实际应用流程
原料入库
仓库入口通过 RFID 通道自动批量读取托盘标签,叉车经过时即可完成自动识别与入库操作。 系统同步完成批次绑定与效期校验,无需人工逐托扫描,实现原料入库的快速化与数据标准化。
配料防错
在配料区域通过 RFID 读写器精准识别原料 RFID 标签,系统实时比对生产配方。一旦出现取 料错误,现场立即触发声光报警提示,帮助操作人员及时纠正,从源头避免错料问题发生。
烤盘建档
在产线起点自动读取烤盘标签,为每一个烤盘建立独立电子档案。档案内容包括使用次数、 所属产线、保养记录以及历史工艺数据,实现生产载具的数字化管理与全生命周期追踪。
醒发与烘烤追溯
在醒发室与烤炉出入口自动记录产品进入时间、离开时间、停留时长以及对应炉温参数,同 时系统自动累计烘烤次数。当达到设定保养阈值时,自动生成维护提醒,保障设备与工艺稳 定运行。
冷却与包装
冷却完成后系统自动确认是否达到标准冷却时间,确保工艺合规。在包装阶段,将原料批次、 烤盘信息、工艺数据及生产时间统一关联至外包装追溯码,实现完整的产品追溯链路。
成品出库
仓库出口采用 RFID 批量读取方式替代人工逐箱扫码,系统自动校验发货单信息。如出现错 箱、漏箱或多箱情况,现场立即报警提示,实现出库过程的自动校验与零差错控制。
因此,在这一趋势下,RFID 所带来的价值不只是提升单点操作效率,而是推动整个烘焙生 产体系向“实时感知 + 全程可追溯 + 数据闭环管理”升级。通过对烤盘及载具在各工序节 点的自动识别与连续记录,企业能够真正实现从原料投入到成品交付的全过程透明化管理, 让每一批产品的来源、路径与状态都可被精准追踪与快速定位。
RFID 赋能汽车座椅产线 打造透明化、智能化生产管理新模式
鞋服仓储 RFID 智能化出入库管理
柔性生产时代,服装工位管理如何实现可视化与高效协同?
RFID识别通道助力海外仓实现无人化出入库管理
直击现场|金瑞铭2026成都工博会精彩回顾
