三相电源避雷器的原理、选型接线与行业应用
一、三相电源浪涌保护器定义与工作原理
三相电源避雷器,又称三相浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD),是一种安装在三相交流电路中的过电压防护装置,用于保护电气系统中的各类设备免受雷击浪涌、电网操作过电压及开关瞬变过电压的损害,适用于交流50/60 Hz、额定电压380 V的供电系统及光伏系统等场景。
该类装置的设计依据符合GB/T 18802系列国家标准及IEC 61643系列国际标准,适用于TN-S、TN-C-S、TT、IT等多种供电系统的雷击电磁脉冲保护。
其核心工作原理可概括为“常态高阻、瞬态导通”:在正常工作状态下,SPD内部的非线性元件(以氧化锌压敏电阻MOV为主体)处于极高的电阻状态,不影响电源系统的正常运行;当线路中出现雷击或操作引发的浪涌过电压时,SPD的电阻在纳秒级时间内急剧下降并导通,将浪涌能量通过接地系统泄放入大地;浪涌过后,SPD迅速恢复为高阻状态,系统恢复正常供电。
按试验等级分类,三相防雷SPD可划分为T1级(Ⅰ级,冲击电流Iimp≥12.5 kA,用于总配电处直击雷防护)、T2级(Ⅱ级,标称放电电流In典型值为20 kA~60 kA,用于分配电处)及T3级(Ⅲ级,用于末端精密设备保护)。按结构形式,三相SPD多采用模块化插拔设计,支持35 mm标准导轨安装,内置热脱扣机构,在SPD老化过热时可自动脱离电网,避免引发火灾。
二、三相电源浪涌保护器行业应用方案
三相浪涌保护器的应用已涵盖建筑电气、通信、工业控制、新能源、水利电力等多个领域。
建筑电气领域。 智能楼宇、医院、数据中心等场所电气设备密集,一旦遭受雷击浪涌后果严重。方案通常在总配电室安装三相T1级SPD(或T1+T2复合型),各楼层分配电箱和弱电机房配置T2级SPD,逐级削弱残压。
通信基站。 基站铁塔高耸、设备精密,雷电风险极高。在室外天馈柜和室内电源进线端各设一级SPD,要求标称放电电流In≥10 kA、电压保护水平Up≤1.5 kV,必要时在信号线入柜处增设信号SPD。
工业控制系统。 生产现场的PLC、DCS、变频器等对电源稳定性要求极高。工业主配电回路选用高Iimp的T1级SPD,控制设备端加装高灵敏度T3级SPD,避免因浪涌导致数据丢失或设备停机。
新能源领域。 光伏电站的直流侧和交流侧均需配置SPD,直流侧须选用专用直流SPD,Uc≥系统开路电压的1.2倍,并兼顾电势诱导衰减(PID)的影响;风电系统因塔筒高度常在LPZ0区与LPZ1区交界处配置T1级SPD,冲击电流不低于12.5 kA。
水利电力设施。 水泵站、变电站在主配电柜入口安装T1+T2复合型防雷箱,接地电阻须≤4Ω,重要控制系统还需在PLC或RTU柜前增设T2级SPD。
三、三相电源浪涌保护器关键选型参数
三相SPD的选型须围绕以下核心参数展开。
最大持续工作电压Uc。 指SPD可长期承受而不动作的最高电压值。选型要求Uc必须高于系统最高运行电压,一般按相电压计算:国内常规三相380 V/400 V系统中,L-N间建议选择Uc=275 V~385 V的产品;IT系统因线电压原因,Uc应≥440 V。若Uc选取过低,SPD在电网正常波动时即会频繁动作而提前失效。
冲击电流Iimp。 属于T1级SPD的专有参数,测试波形为10/350 μs,表征SPD承受直击雷电流冲击的能力,典型值12.5 kA、25 kA、50 kA。
标称放电电流In。 T2级SPD的核心参数,测试波形为8/20 μs,SPD可通过至少15次此电流而不损坏,常见取值10 kA、20 kA、40 kA、60 kA。
最大放电电流Imax。 亦为8/20 μs波形,通常为In的1.5~2倍,表征SPD单次可承受的最大浪涌电流,常见40 kA~120 kA。
电压保护水平Up。 即SPD导通后的残压值。选型时要求Up低于被保护设备的冲击耐受电压,并且各级SPD的Up应逐级递减:I级约2.5~4.0 kV,II级约1.5~2.5 kV,III级应≤1.0 kV。响应时间方面,电源SPD一般≤25 ns。
选型步骤可归纳为: 第一步,确认系统接地形式(TN-S、TT、IT等)和额定电压;第二步,根据GB 50057确定建筑防雷类别和LPZ分区,进而明确各级SPD的冲击电流要求;第三步,依据系统电压和电网波动范围确定Uc,依据设备耐压水平校核Up。此外,上述参数均需符合GB/T 18802.11—2020《低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》,当前版本已于2021年7月1日起实施,替代了此前的GB/T 18802.1—2011。
四、接线与接地规范
三相SPD的接线方式须根据供电系统接地制式确定。
TN-S系统中,N线与PE线独立分离,SPD采用4P结构(L1、L2、L3、N对PE)或3P+N-PE结构,其中N-PE间需配置专用放电器件(如火花间隙),避免雷电流从N线侵入设备回路。TN-C系统中,N与PE合一为PEN,SPD通常选用3P的L-PEN模式。TT系统中,N与PE分别独立接地,SPD须采用4P配置,且在N-PE间必须加装SPD模块,防止雷电流通过用电设备形成回路。若采用“3+1”接线方式(三只模块保护L-N,一只模块保护N-PE),对电网质量较差的地区尤为适用。IT系统因中性点不接地,应采用L-L和L-PE组合保护模式。
施工接线须严格遵循以下要求。
安装位置。T1级SPD并联安装在总配电柜进线开关下端,距零线排及地线排不宜超过10 cm,以减小并联电感。T2级SPD安装在分配电箱进线端,T3级SPD安装在终端设备前端。
接线长度。SPD的连接导线应尽可能短且直,相线/零线以不大于1 m为宜,PE接地线以不大于0.5 m为宜,以降低导线电感对残压的叠加效应。布线时应与动力线束分开,避免干扰耦合。
导线截面。接地线截面积不得小于6 mm²铜线,推荐10 mm²以上,主回路相线建议不小于16 mm²。
接地电阻。SPD的PE端子须以最短距离单独连接至接地母排,严禁串联经过设备外壳或金属管道。一般建筑物防雷接地电阻应≤4Ω,通信基站、变电站等重要场所建议控制在1Ω以内。
后备保护器。SPD前端应串联专用后备保护器(SCB)或适配的小型断路器,其分断能力应不小于系统短路电流,确保SPD在异常失效时能安全脱离电路。接线顺序为:电源→SCB后备保护器→SPD→接地端。
智能防雷在线监测系统
后备保护器SCB的原理作用
科普避雷针的实际作用到底是什么
机场雷电在线监测预警系统的应用方案
专用后备保护器(SCB)的行业应用方案
