海伯森防爆型六维力传感器,安全与精密测量兼得
石油、化工、煤矿、锂电池生产这些易燃易爆高危行业中,自动化设备既要干活稳定又要够安全,任何微小电火花、设备过热或受力异常,都可能引燃危险介质,引发安全事故。海伯森自主研发的HPS-FT080 系列防爆六维力传感器,凭借国家级防爆认证、安全设计与高精度测量性能,为高危环境自动化作业提供了 “安全 + 精准” 的核心力觉支撑,成为易燃易爆场景自动化升级的关键核心部件。
一、权威防爆认证,严苛标准铸就安全底气
防爆认证是高危环境设备的 “安全通行证”,代表产品通过了最严苛的安全性能检测。海伯森 HPS-FT080 系列防爆六维力传感器(含配套 HPS-FT-EN2000-IO 适配器),成功通过 CCRITC 检验,获得国家防爆合格证,严格符合 GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境电气设备核心国家标准,可在规定的易燃易爆危险区域安全稳定运行。
这两项国家标准对防爆设备的电路设计、材料选型、密封工艺、散热性能等均设定了极高门槛,明确要求设备在短路、断路、过载等各类突发故障下,都绝对不能成为火源。海伯森防爆六维力传感器通过全维度严苛检测,从源头杜绝电火花、高温过热等安全隐患,为人员安全、设备稳定与生产连续性提供硬核保障。
二、本质安全防爆设计,细节之处筑牢安全屏障
海伯森 HPS-FT080 系列防爆六维力传感器的防爆性能,源于系统性的安全设计,兼顾防爆安全性与力觉测量精度,破解了传统防爆设备 “厚重则失敏、灵敏则难防爆” 的行业痛点。
1. 安全电路,从源头抑制引燃能量
传感器内部采用安全电路设计,严格限制内部及连接电缆的电压、电流、电容、电感等电气参数,确保设备正常工作或发生短路、开路等故障时,产生的能量远低于爆炸性气体混合物的最小引燃能量,彻底避免电火花引发爆炸的风险。同时,电路内置过压、过流、过热多重保护机制,进一步提升极端工况下的安全可靠性。
2. 高强度密封结构,隔绝易燃易爆介质
外壳采用优质铝合金材质,兼具轻量化与高抗冲击强度,能承受意外碰撞、振动等工业场景冲击,避免外壳破损引发内部电路暴露。结构采用一体化密封工艺,接合面精密加工,间隙与表面光洁度严格把控,配合防脱落航空插头,防护等级达 IP65(可定制 IP67),有效隔绝粉尘、腐蚀性气体及易燃易爆介质侵入,防止内部元件受环境影响引发安全隐患。
3. 低温稳定运行,杜绝高温引燃风险
传感器功耗低至 1.5W,配合优化的散热结构设计,长时间连续运行表面温度始终控制在安全范围内,远低于易燃易爆气体的引燃温度,从根本上避免高温表面成为引燃源,适配 - 20℃~+80℃的宽温工作环境,满足不同高危场景的温度需求。
三、高精度测量性能,防爆场景下力控精准在线
防爆设计的同时,海伯森 HPS-FT080 系列六维力传感器保留了高端力觉传感器的核心性能,实现 “安全不妥协、精度不打折”,满足高危场景精密力控作业需求。
六维同步测量
可精准同步检测 X、Y、Z 三个空间坐标轴的力(Fx、Fy、Fz)与力矩(Mx、My、Mz),非线性度<0.5%,轴间串扰<2%,实时反馈设备末端受力状态,为自动化作业提供精准力觉数据。
高动态响应
搭载 24Bit 高速 ADC 采样,数据输出频率最高达 2200Hz,动态响应迅速,可实时捕捉微小力变化,适配高危场景下的精密装配、柔性打磨、恒力控制等动态作业需求。
强环境适应性
内置高精度解耦及温度补偿算法,有效抑制温漂、零漂干扰,在潮湿、多尘、温差波动大的高危环境中,仍能保持测量数据的稳定性。
高抗过载能力
采用优化的应变体结构设计,常态下可承受 350% 过载,抗冲击、抗干扰能力强,适配高危场景下的意外碰撞、重载作业等复杂工况。
灵活通讯适配
支持 Ethernet、EtherCAT、RS485 等多种工业主流通讯接口,配套专用适配器,可快速集成至防爆机器人、自动化设备及工业控制系统,降低高危场景自动化升级的集成难度。目前,HPS-FT080 系列已推出 HPS-FT080-5、HPS-FT080-40、HPS-FT080-80 等5款防爆型号,量程覆盖 ±2400N(Fxy)、±3200N(Fz),可根据不同场景的力测量需求灵活选型。
四、全场景适配,赋能高危行业自动化安全升级
凭借国家级防爆认证 + 安全设计 + 高精度力控三大核心优势,海伯森 HPS-FT080 系列防爆六维力传感器可广泛适配石油化工、煤矿矿山、锂电池制造、航天航空等高危行业场景,助力实现 “无人化、安全化、精密化” 作业。
1. 石油化工行业
适配防爆机器人自动化灌装、危险化学品搬运、管道焊缝打磨、设备巡检维护等场景,实时监测设备受力状态,避免因受力不均、操作火花引发爆炸事故,实现化工高危工序的无人化安全作业。
2. 煤矿矿山行业
用于井下采煤机、掘进机等矿用设备的受力监测,精准测量设备工作力与力矩,保障设备在潮湿、粉尘、易燃易爆瓦斯环境中稳定运行,替代人工高危操作,保障矿工生命安全。
3. 锂电池制造行业
适配锂电池涂布、辊压、极片搬运、电芯装配等防爆车间场景,集成于防爆协作机器人末端,实现精密力控装配、柔性打磨等作业,避免生产过程中因静电、火花引发锂电池燃烧爆炸风险。
4. 航天航空行业
用于易燃易爆推进剂加注、精密零部件装配、飞行器地面测试等场景,精准测量装配力与力矩,确保零部件精准安装,同时实时监测飞行器各部件受力状态,为性能优化与安全评估提供数据支撑。
五、结语
工业高危场景的自动化升级,安全是底线,精准是核心。海伯森 HPS-FT080 系列防爆六维力传感器,以国家级防爆认证筑牢安全根基,以安全设计消除引燃隐患,以高精度性能支撑精密作业,成功破解易燃易爆场景自动化作业的安全与精度难题。未来,随着工业自动化向高危场景持续渗透,海伯森将持续深耕不断优化产品性能、拓展应用场景,为更多高危行业提供 “安全、精准、可靠” 的核心力觉解决方案,助力工业安全与自动化水平双提升。
十余年磨一“感”,国产替代“破风手”啃下高端传感器“硬骨头”
海伯森线/点光谱共焦传感器驱动多领域应用
海伯森同轴式3D线光谱共焦传感器
海伯森发布高真空系列点光谱共焦传感头
海伯森点光谱应用案例之--医用胶囊盖体弧度检测
