为什么标准测深仪探头采用的是发散波束
为什么标准测深仪探头采用的是发散波束
2026/5/22 15:04:23
  “你们的测深仪有超声焦点吗?有声学焦点吗?”
  这是不少客户拿到超声波测深仪后会问的一句话。很多人习惯把光学镜头的“焦点”概念类比到声学上,觉得有焦点才能测得准。今天我们就坦诚地聊一聊这个话题。
  我们的回答非常明确:我们的标准测深仪探头采用的是发散波束发射,并不具备声学焦点。因为从声学原理上讲,只有专门设计的“聚焦换能器”,才会有焦点。
  因为大多数标准超声波测深仪的探头发射角度是发散型的,而不是聚焦型。声波从探头晶片发出后,会像手电筒的光束一样自然扩散开来。在这个过程中,并不存在一个明确的“焦点”。
  那是不是没有焦点就意味着测不准?恰恰相反。
  为了让大家更好地理解,我们可以把超声波想象成手电筒的光束。
  聚焦换能器:就像手电筒的聚光模式,通过物理透镜或电子相位控制,将声波能量汇聚在某个特定的深度点上。在这个“焦点”位置,声束最窄、能量最强、探测的分辨率最高。这种技术常用于医疗B超或高精度的工业探伤,目的是为了看清特定深度的微小细节。
  发散(非聚焦)换能器:就像手电筒的泛光模式,声波以一定的角度向外扩散。它没有汇聚点,声束会随着距离的增加逐渐变宽。
  听到这里,您可能会疑惑:既然如此,为什么厂家不把测深仪做成聚焦型的,让能量更集中、测得更远呢?
  其实,这恰恰是出于实际工程应用的深思熟虑:
  1.宽广覆盖,杜绝“漏测”:水下地形往往起伏不平。发散式的波束角能确保声波覆盖到探头正下方更大面积的河床或海底。如果采用极窄的聚焦声波,一旦遇到斜坡或凹凸不平的底质,声波可能就会“打偏”,导致回波信号丢失,测深数据中断。
  2.容错率高,便于安装:发散角给了设备一定的安装宽容度。只要水域在探头的声波锥范围内,就能稳定测量,这对船载或多探头阵列安装非常友好。
  3.满足常规量程需求:对于绝大多数内陆河道、水库以及近海浅水区的测深任务,发散式探头的声强和量程已经完全能够满足规范要求,无需画蛇添足。
  在超声波领域,没有绝对“最好”的技术,只有“最合适”的方案。我们的测深仪摒弃了复杂的聚焦结构,回归测量本质,用最稳健的发散波束设计,为您提供最真实、稳定的水深数据。
大禹电子为您解析水听器的灵敏度与布控技巧
大禹电子超声波测距传感器应用
涡流型与超声波型单双张传感器优缺点汇总
大禹传感器在修剪设备障碍物检测中的应用
压电换能器电声转换中的双带宽
