智能水泵远程控制系统
智能水泵远程控制系统
2026/5/11 15:37:07
智能水泵远程控制系统是一套基于物联网(IoT)、云计算、大数据与自动控制技术的综合性解决方案,核心是将传统水泵站/泵房升级为可远程监控、自动运行、智能预警、节能降耗的无人/少人值守系统,解决传统水泵管理依赖人工、运维成本高、能耗大、故障响应慢等痛点。
一、方案架构
1. 感知层(现场终端)
- 采集设备:压力、流量、液位、温度、振动、水质、电能等传感器
- 控制设备:PLC/智能控制器、变频器、电动阀、水泵机组
- 功能:实时采集运行数据,执行启停、调速、开关阀等指令
2. 网络层(数据传输)
- 通信方式:4G/5G、NB-IoT、LoRa、以太网、RS485
- 特点:加密传输、低延迟、断网本地自治、网络恢复自动同步
3. 平台层(云端/边缘中枢)
- 云服务器:数据存储、分析、AI算法、告警引擎
- 边缘计算:本地实时控制、数据预处理、断网缓存
- 功能:设备管理、规则引擎、联动调度、历史追溯
4. 应用层(用户终端)
- Web管理平台、手机APP/小程序、监控大屏
- 功能:可视化监控、远程操作、报表分析、告警通知
二、核心功能
- 远程实时监控
压力/流量/液位/电流/电压/能耗/温度/运行状态可视化,地图总览
- 远程控制
远程启停、定时任务、变频调速、参数修改、模式切换(手动/自动)
- 智能自动控制
恒压/恒流/恒液位自动调节
多泵联动:主备切换、轮询、高峰增泵、低谷减泵
缺水保护、过载/过流/缺相/干转保护
- 故障预警与报警
多级阈值告警、短信/APP/微信通知、故障诊断与建议、自动保护停机
- 数据与运维
历史数据存储、能耗/运行报表、设备档案、维护提醒、操作日志
- 安全与冗余
身份认证、数据加密、边缘/云端双备份、断网本地运行
三、应用场景
- 农业灌溉
精准灌溉、分区分时、土壤墒情联动、节水40%+、人力减少60%
- 市政/小区供水
二次供水稳压力、高峰低谷智能调节、无人值守、故障自动切备泵
- 工业供水/循环水
生产线稳流稳压、节能20%–35%、漏水报警、保障连续生产
- 水利/泵站群
水源调度、水库/河道取水、多泵站集中管控
- 农村分散供水/养殖
偏远无人值守、太阳能+低功耗通信、自动补水/排水
四、方案价值
- 降本:人力减少60%+、能耗降低20%–35%、巡检周期延长50%
- 增效:响应快、供水稳、故障停机时间大幅缩短
- 安全:及时报警、自动保护、减少设备损坏与安全事故
- 智能:数据驱动决策、预测性维护、全流程数字化
五、适用项目
- 新建智能泵房/泵站
- 传统水泵房/灌溉系统智能化改造
- 分散多点水泵集中管控
- 无人/少人值守供水/排水项目
Modbus云网关是什么设备
4G无线对传模块应用园区
机房动环监控系统解决方案
动环监控解决方案
智慧园区综合管理系统方案
