晶圆寻边定位难题解决方案——堡盟OE40微米级边缘纠偏传感器
在半导体晶圆生产过程中,寻边不准、定位偏心、缺口方向混乱等问题频发,成为制约生产效率与良率的关键瓶颈。机械手频繁取放、多载台流转过程中,极易导致晶圆位置跑偏,轻则造成返工浪费、延误生产进度,重则引发整批晶圆报废,给企业带来不小的经济损失。
针对这一行业痛点,堡盟OE40边缘纠偏传感器应运而生。凭借高精度性能,可轻松实现晶圆寻边与定心,为企业破解定位难题提供可靠支撑。
晶圆精准寻边定心,为何至关重要
晶圆边缘的V型缺口或Flat平槽,并非简单的外观标记,而是整个生产工艺的核心定位基准,其作用不可或缺。
 ● 可以确保晶圆在加工、测试、封装等全流程中姿态保持一致,避免因方位偏差影响产品质量;
 ● 同时起到防错防呆作用,有效减少错位导致的良率损失与材料浪费;
 ● 还能实现跨设备兼容,保障晶圆在不同载具、机台之间顺畅对接,提升生产连贯性;
 ● 而晶圆定心则通过旋转与边缘监测结合,精确修正治具与晶圆的中心偏差,为后续各道工序的稳定开展奠定坚实基础。
OE40核心性能出众,精准适配痛点
堡盟OE40边缘传感器针对性解决晶圆透明、边缘精细、安装空间紧凑等行业痛点,核心性能表现出众。
 ● 其精度高达5μm,搭载平行红外光束,能稳定、精准捕捉晶圆边缘细微光强变化,无论是透明还是不透明晶圆,都能实现可靠检测;
 ● 传感器配备非透明物边缘、宽度、间隙、透明物边缘四种测量模式,一机多用,可满足多样化检测场景需求;
 ● 紧凑的外壳搭配反光板支架,实现即装即用,无需额外校准,大幅节省安装调试的时间与人力成本,精准适配晶圆检测的各类场景。
智能便捷,助力降本增效
OE40不仅性能出色,还具备智能便捷的优势,助力企业降本增效。
 ● 支持IO Link与模拟量双输出,可快速与现有生产设备集成,大幅降低集成难度,调试过程简单省心;
 ● 搭配BSS软件可视化配置功能,工作人员可实现参数一键设定,实时监控检测曲线,直观掌握设备运行与检测状态;
 ● 此外,传感器自带污染报警与状态数据反馈功能,支持预防性维护,能有效减少意外停机,保障生产连续性;
 ● 高性价比的特点,让小体积设备也能实现高端检测能力,帮助企业在控制成本的同时提升检测水平。
多型号适配,应用灵活
为满足不同生产场景的需求,堡盟OE40家族涵盖三种型号,适配性极强。
 ● 其中前视、侧视型号检测距离最大可达40mm,测量范围24mm,重复精度5μm,长距型号检测距离最大可达200mm,测量范围22mm,重复精度10μm;
 ● 三种型号均支持模拟量与IO Link双输出,全面覆盖短距、长距及不同安装角度需求,可灵活适配各类机台结构。
多重优势,成半导体设备优选
作为瑞士精工制造的产品,OE40具备稳定可靠的性能,可完美适配无尘车间的严苛生产环境,保障长期稳定运行。
 ● 其即插即用的设计,有效降低设备开发与调试成本,缩短项目落地周期;
 ● 数据透明可追溯的特点,满足高端半导体制造的智能化、规范化需求,更荣获CMCD 2025运动控制行业应用大奖,品质与实力得到行业高度认可。
 ● 在实际应用中,OE40表现优异,为晶圆制造全程精准定位护航,有效提升生产良率与效率,成为众多半导体企业的优选设备。
点击链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆  www.baumer.com。
堡盟智能编码器荣获“2026年度最佳产品奖”
堡盟荣膺西门子数控(南京)30周年“稳健保供卓越奖”,硬核赋能智能制造高质量发展
双奖加冕!堡盟斩获 2026 中国自动化产业年会两项重磅荣誉
实力加冕!堡盟斩获匠心杯,以精准传感赋能液冷算力新未来
算力过载?散热告急?堡盟传感救场,让液冷数据中心稳如磐石
