欧姆龙PLC与RS485编码器通信调试
欧艾迪编码器(RS485)与欧姆龙PLC完整接线+通信示例+程序示例
今天分享一套超完整、实测可用的欧艾迪RS485编码器+欧姆龙 CP1E PLC 通信教程。
很多刚接触工控的朋友在做位置检测、速度采集、角度测量时,都会遇到编码器与 PLC 通讯问题。
本文从硬件选型→接线→拨码→软件设置→程序编写→数据监控一步到位,直接照着做就能通!
一. 示例软硬件环境
本次使用最常用的欧姆龙 CP1E 系列 PLC + CP1W-CIF11 RS485 通信模块,搭配欧艾迪 10bit RS485 编码器,采用MODBUS RTU 无协议通讯,读取周期 1 秒,稳定可靠。
部件名 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
电脑 | 略 | 1台 | 安装有欧姆龙PLC编程软件CX-Programmer |
PLC主机 | CP1E-N30DT-D | 1台 | |
通信模块 | CP1W-CIF11 | 1个 | RS485 扩展 |
编码器 | 欧艾迪10bit分辨率RS485接口 | 1个 | OID-R3806D-10S1S |
电源 | 24V | 1台 | 给编码器与模块供电 |
数据线 | USB2.0数据线 | 1条 | PLC程序下载与监控 |
导线 | 略 | 若干 | |
电源线 | 略 | 1根 | PLC AC220V电源线 |
螺丝刀 | 小号十字,小号一字 | 各1把 |
二. 部件实物图
包含 PLC 主机、CP1W-CIF11 通信模块、欧艾迪编码器、工具与线材等实物展示,接线时可直接对照。
1.PLC主机
2.通信模块
3.编码器
4.数据线
5.导线
6.开关电源
三.接线图
1.接线原理图
RS485 两线制接线,A 接 A、B 接 B,注意共地,避免干扰。
2.接线实物图
3.通信模块拨码开关拨位(2、3、5、6置ON)
四. 示例程序及通信设置
1. 通信参数(必须一致)
波特率:9600
数据位:8 位
停止位:1 位
校验:无校验
模式:无协议(MODBUS RTU)
从站地址:2
读取周期:1 秒
2. 示例程序
使用TXD 发送、RXD 接收指令,实现 PLC 主动读取编码器数据,程序可直接复制到 CX-Programmer 使用。
3.通信设置
注:1.此程序仅为编码器数据读取用,引用此程序前请确认编码器与程序的通信数据格式、波特率、设备站位是否正确。如需更改编码器通信数据格式、波特率、设备站位方法请参照《欧艾迪编码器(RS485)使用说明书》。
2.通信设置完成须要PLC断电重启
五. 监控与显示结果
1. 在 CX-Programmer 中打开内存→D 区→监视,即可实时查看编码器返回的原始数据与角度 / 位置值,调试非常直观。
2.查验数据
水利智能管控:拉绳位移传感器赋能闸门监测
汇川导入CANopen编码器EDS步骤
水利闸门智能化:拉线位移传感器的应用革新
工业编码器原理与选型全解析
编码器分辨率与机械精度的关系
