威格勒应用案例 | 如何在传送带上可靠地识别微小部件?
现代生产和包装系统正在处理越来越小的部件:从金属部件和塑料元件到精致的包装件。为了使机器能够可靠地识别、分类或计数这些小部件,需要精确的传感器来可靠地探测移动传送带上的微小物体。
威格勒的 P1PM101 反射传感器就是专为满足这些要求而设计的。它将精细的光聚焦与高开关量频率结合在一起,即使在高速运转和表面不断变化的情况下,也能可靠地检测到微小部件。
01应用挑战
如何检测传送带上的微小部件?
传送带是自动化系统中物料流的支柱,传送的对象越小,其检测就越具有挑战性:微型部件只能反射少量的光线,很容易在干扰背景中消失,而且经常是紧靠在一起移动。此外,不断变化的颜色、闪亮的表面或透明的材料也会将许多光学式传感器推向极限。
标准的漫反射传感器通常根据能量原理工作,只对反射光的强度进行评估。对于小而不规则的物体,这很快就会导致开关信号不稳定或错误触发,尤其是在距离变化或传送带结构不稳定的情况下。
02解决方案
具有精确背景抑制功能的
P1PM101 反射传感器
威格勒 P1PM101 结合了两种测量原理,能够可靠地识别最小的部件:它既能评估光强度,也能评估与对象的距离。这样,无论对象是光面、哑面还是无色,都能从背景中清晰地分辨出来。
光学单元的设计使传感器能够产生聚焦、精确的光斑,即使是微小的对象也能可靠地检测到。同时,集成的背景抑制功能可以在不同的传送带表面(例如金属或塑料传送带)上进行稳定的检测。
威格勒 P1PM101 的作用范围可达 500 mm,开关量频率为 1 kHz,结构形式紧凑,非常适合用于高速过程或安装空间有限的系统。用户可以数字方式设置参数,并通过 IO-Link 实时调用诊断数据。
03其他方案
能量漫反射传感器 P1KT001
对于精确度要求不高的应用,可以使用威格勒  P1KT001 作为替代。这种漫反射传感器根据能量原理工作,为物体识别提供了一种简单、经济的解决方案。它也能检测到小对象,但在检测非常精细的结构或变化的表面时会达到极限。与 P1PM101 相比,其开关行为不太稳定,特别是在不规则或反光的小部件上。
威格勒 P1KT001 特别适用于简单的存在检查,而 P1PM101 则是更精确、更可靠的解决方案,适用于要求苛刻的动态过程。
总结:在可靠检测传送带上的最小部件时,威格勒 P1PM101 反射传感器的精确性、稳定性和灵活性令人印象深刻。其聚焦光学元件和集成的背景抑制功能即使在困难的条件下也能实现可靠的检测,无需额外的反射器,也不会产生误触发。P1KT001 为标准应用提供了一种简单的方案,但在检测极小部件时无法达到 P1PM101 的精度。
光电传感器中的“特殊选手”,小众应用就找它们。
共聚液冷数据中心行业盛会,威格勒再获行业荣誉!
无惧高温挑战,威格勒 INTT 系列极温接近开关
威格勒Basic系列接近开关,坚固外壳,超大量程,适用于标准工业环境
万马奔腾起 · 拼搏十五五 | 2026 威格勒中国年会,共聚一堂,共创未来。
