迈信EP5系列伺服驱动器适配直线电机在导轨磨床上的应用
一、系统方案
本方案以迈信EP5系列伺服驱动器为核心,搭配直线电机构成直驱进给系统,通过 EtherCAT 总线与数控系统高效协同,依托 CNC 程序精准控制设备运动轨迹与加工参数,实现高响应、高精度、高稳定性的磨削控制。
相比传统的“旋转伺服电机+滚珠丝杠”传动方式,直线电机在机床上的应用是一种颠覆性的“直接驱动”技术,它的核心优势在于彻底简化了传动链,带来了传统方式无法比拟的性能提升。极高的动态性能,大幅缩短机床的加减速时间,提升加工效率。
二、应用图片
设备本体
电气柜
三、工艺优势
1、定位精度与重复定位精度显著提升
直线电机直接驱动,无机械间隙、无螺距误差、无弹性变形,配合高精度光栅闭环控制,可实现微米级定位精度,大幅提高导轨直线度、平行度、垂直度,保证批量加工一致性。
2、无反向间隙,磨削轮廓精度更高
磨削往复运动过程中无换向滞后,有效消除接刀痕、局部台阶与轮廓误差,尤其在成形磨削、斜面磨削、复合导轨磨削中,尺寸精度与形位精度更稳定可靠。
3、低速进给平稳,杜绝爬行现象
传统传动在微进给时易出现低速爬行,影响表面粗糙度。直线电机推力输出连续平滑,极低进给速度下仍保持极高平稳性,可满足精磨、镜面磨、精密修磨等严苛工艺要求。
4、动态响应快,加工效率明显提升
直线电机具备高加速度、快启停特性,空行程移动速度更快、磨削换向更迅速,在保证磨削质量的前提下缩短加工节拍,提升整体磨削效率,尤其适合长行程、大余量、高频往复工况。
5、长行程精度不衰减,适配大型导轨磨削
传统丝杠受细长比限制,长行程易下垂、振动、热伸长,精度随行程增大明显下降。直线电机磁轨可分段拼接,行程越长优势越明显,非常适合大型龙门导轨磨床与超长导轨加工。
6、热稳定性优异,长时间加工尺寸稳定
直线电机结构紧凑,发热集中且可通过水冷系统高效散热,无丝杠摩擦发热、无传动部件温升,整机热变形更小,连续工作时尺寸稳定性更强,减少因温升带来的精度漂移。
7、结构简化,可靠性高,维护量低
无丝杠、轴承、联轴器等易磨损部件,机械故障点大幅减少,磨损小、寿命长,可支持长时间连续稳定运行,降低后期维护成本,提升设备利用率。
四、EP5系列伺服驱动器产品特点
EP5系列伺服驱动器,采用轻薄型外观设计,显著减小安装体积,更加优化的模型算法,支持在线惯量识别、自动陷波、机械分析、增益自适应等功能,搭配丰富的接口设计,可广泛应用于数控机床、木工、激光、包装、机器人、3C等行业。
1、显著减小安装尺寸
400W驱动器宽度45mm,相较于上一代产品减小30%;
750W驱动器宽度45mm,相较于上一代产品减小40%。
2、模型算法提升
3kHz速度环响应带宽;
最高支持25bit编码器;
支持在线惯量识别、自动陷波、机械分析、增益自适应;
支持全闭环、无限旋转、龙门同步等控制。
3、全新接口设计
兼容5V差分/24V单端指令脉冲输入,最高频率4MHz;
7路DI/5路DO功能自定义;
总线系列产品使用弹簧接线端子,IO免焊接;
1394型编码器接口。
4、兼容性设计
驱动器输出功率400W~15kW;
可配套旋转电机、直驱电机、直线电机;
可搭配单圈/多圈绝对值、磁编、旋变等各类型编码器。
5、更多实用功能
可选动态制动器;
支持远程固件升级;
可选Modbus、CANopen通讯;
可选STO功能。
迈信EP5伺服驱动器龙门同步功能在数控折边机上的应用
CCMT2026完美落幕,迈信伺服系统助力智能制造未来!
匠心驱动 马跃新程 | 迈信电气2026年新春年会
迈信EP5S伺服主轴在数控榫卯车铣加工中心上的应用
迈信电气荣获CMCD2025创新产品与用户满意品牌双项大奖
