梅卡曼德3D视觉引导发动机气门/弹簧上料
在汽车制造领域,发动机作为核心动力部件,其装配精度直接决定整机性能与使用寿命。气门与弹簧作为发动机配气机构的关键零件,具有尺寸微小、表面反光、形态细长、摆放密集等特点,传统人工上料装配模式,不仅劳动强度大、效率波动明显,更易因定位偏差、正反识别错误引发装配故障,成为制约发动机产线柔性化、高效化升级的痛点。
痛点直击:为什么气门/弹簧上料这么难?
气门工件属于典型的精密轴类零件,对定位精度要求极高。但现场工况远比想象中复杂:
1. 塑料薄膜干扰:为了防止锈蚀,来料气门表面覆盖了塑料薄膜,这层膜会严重干扰传统视觉的成像,导致误判。
2. 隔板抓取:料框中间隔有金属隔板,机器人必须先精准抓取隔板,才能接触到下层工件。
3. 多品规混产:进、排气门的杆径、盘部直径差异微小,且需要根据型号匹配抓取。
4. 弹簧形态各异,正反难辨:弹簧在料框中随机摆放,由于弹簧结构的特殊性,经常出现正反颠倒、互相嵌套的情况。传统2D相机难以捕捉其立体形态,极易导致抓取掉落或装配错位。
针对该头部客户的“疑难杂症”,梅卡曼德推出了基于Mech-Eye NANO ULTRA高精度3D相机与自研AI视觉识别软件的一体化解决方案,完美替代了人工上料,实现了全自动化生产。
项目需求
此项目服务对象为全球汽车零部件及动力系统领域头部企业。在其发动机装配线,需要对气门、弹簧等重要零部件进行精准上料并装配到发动机缸体上。在气门工位,机器人需要应对多种不同的进、排气门工件,同时还存在塑料薄膜干扰、隔板抓取等复杂情况;在弹簧工位,需要处理多种不同型号、正反摆放的工件。因此,客户希望通过引入AI视觉技术,提升装配效率,减少产线换产成本。
方案优势
1、 采用Mech-Eye NANO ULTRA 3D 相机,超高精度,0.5m处精度为0.07mm,可对发动机气门/弹簧工件高精度成像。
2、 Mech-Eye NANO ULTRA超小体积,超高精度,适合安装在机械臂、协作臂上使用,适用于高精度装配、螺丝拧紧等精细化作业场景。
3、 搭配AI视觉识别技术,有效应对塑料薄膜/隔板等复杂干扰,高精度定位工件,并准确识别工件型号及正反。
4、 支持隔板精准识别及抓取。
5、 多工位协同,高效完成上料装配,提升装配效率。
6、 适应多种品规,实现快速柔性换产。
应用成果:
引入梅卡曼德3D视觉引导发动机气门/弹簧上料装配系统后,显著提升产线柔性适配能力,助力产线实现效率、质量跃升。
3D视觉引导高反光金属圆环深筐上料
一文搞清九点标定和3D手眼标定
