外贴式超声波液位计在波纹管式油枕上的应用
2026/6/1 16:03:01
一、背景
  外贴式超声波液位计在变压器油枕上的应用,主要是为了解决传统侵入式油位计长期存在的“假油位”、油液渗漏、维护困难且改造成本高等痛点。传统方案因浮子卡涩、呼吸管堵塞等原因易引发严重失准,而开孔结构则无法避免密封老化所导致的泄漏风险,尤其对于不能轻易停运或者开孔的老旧变压器等关键设备,检修放油甚至“吊罩”的成本和安全风险极高。
      二、产品选择
      大禹电子外贴式超声波液位计采用超声波技术,无需在油枕上开孔,可以直接“无火”安装,从根本上杜绝了渗漏隐患,并显著降低改造难度和带电作业风险;其测量误差小,且支持温度补偿,能提供高精度、高可靠性的液位数据。同时,它可作为校验假油位的便携式独立验证工具,或者集成4-20mA、RS485等接口实现远程集中监控与智能告警,特别适用于升压站、变电站等变压器无法轻易停运或改变结构的场景。这一技术的推广背景,本质上是电力及关键工业领域从传统点检定修向预防性、智能化运维转型的必然要求。
  三、工况
  1.安装设备:波纹管式变压器油枕,如图
  2.客户需求:需要测出内部油位,并通过RS485传输油位数据给主控
  四、分析和选型
  1.外贴式超声波液位计测油枕,优先推荐的是M33-800K,但是因为以前的应用都是在胶囊式油枕上,像这种波纹管式油枕的可行性还不确定,需要到客户现场测试后才能验证。
  2.前往客户现场用M33测试,结果如图(红叉为测不到信号的位置,红圈为能测到信号的位置)。
  测试后发现M33在能测试出数据的位置信号也很弱,而且数据不准,后续准备改用M36-300K。
  3.对M36-300K进行调试,根据反馈来的波形修改程序和设置声速后再次拿往现场测试,测试信号、波形良好。但是因为罐体上自带的油表显示的数据无法确定油枕内真实的油位,且客户也并不清楚横向的油位还是纵向的油位是真实的油位(波纹管式油枕的波纹管是横向移动的,不像胶囊式油枕里胶囊与油位的运动方向都是纵向的好确定),目前还是调试和确认中。
  五、后续可能遇到的问题
  1.现在的测试都是在变压器未通电下的,通电后的强电场环境是否会对传感器有影响或者影响有多大,目前是未知的。
  2.现场油枕的位置较高,且无法动火,如何安装也是一个问题。
  3.波纹管式油枕的真实油位无法通过油枕上的表直接体现,油枕内部的真实油位未知,我们测得的数据是否有效也是一个问题。
M80测深仪为水下基础验收提供可靠数据
大禹M30超声波传感器让车间管理更有数
大禹电子为您提供精准安全的液位监测利器
船与海底通讯传感器一千米通讯可行性报告
剖析超声波泥位计“数据乱跳”的幕后推手
