力控WEB组态,面向HMI和IIOT,提供轻量化、高可用的监控解决方案
伴随工业物联网对轻量化部署、云边协同及低代码开发需求的日益增长,力控科技依托其在传统桌面组态软件领域的深厚积累,推出了云原生组态软件产品—FWebSCADA。
力控云组态监控平台FWebSCADA是一款基于浏览器的SCADA软件,平台深度融入了边缘计算与云计算技术,专为工业物联网场景下的Web端用户打造,形成了一套完整的数字化监控中枢。平台本身即为一套功能完备的SCADA系统,支持跨平台部署、低代码开发及云边协同,兼容国产化系统与移动端访问,为各行业提供安全可靠的全栈式解决方案。
接下来,我们将从性能优势、核心功能、行业价值三个维度,拆解力控云组态如何提供轻量化、高可用的在线HMI/SCADA解决方案。
一、不止性能高,更懂真痛点
痛点1:服务器和操作系统种类繁多,软件装不上、跑不动
Q:我们单位有信创要求,基础硬件、操作系统、软件都要满足纯国产。
A:FWebSCADA原生自带跨平台部署能力,国产化应用也可覆盖
FWebSCADA基于VUE+Java框架,原生支持X86、ARM、MIPS/LoongArch等不同CPU架构,兼容Windows、Linux等操作系统。更重要的是,同一个工程文件可以在不同系统下一键恢复,100%复用。这意味着用户无需为不同站点重复组态,极大地降低了IT整合与维护成本。
痛点2:现场设备品牌杂、协议多,采集数据像拼图
Q:我们有西门子PLC、欧姆龙传感器、还有很多第三方设备,如何统一?
A:IIoT深度融合,边云协同无缝衔接,实现底层多类设备的互联。
FWebSCADA支持通用OPC UA、Modbus、MQTT等多种工业协议,并支持非标协议的定制开发,毫秒级高频采集,平台统一监控,权限分级控制。用户可以通过浏览器远程配置设备、调试参数、更新固件——再也不用为了改一个阈值,专程跑到现场。
痛点3:开发周期长,改个小需求都要层层调试再上线
Q:各个厂区的监控画面总要重复搭建,开发效率低,项目跑起来很难预判效果,还动不动就导致生产中断。
A:低代码开发,拖拽式组态,模板复用
FWebSCADA提供直观的拖放工具:拖一个按钮、拽一个仪表盘、绑一个数据点,几分钟就能搭出一个监控界面;针对上线改造易中断生产、现场风险高的调整,平台支持一键预览核验效果,项目投产后续可不停机局部优化,保障产线连续稳定运行。
更厉害的是窗口模板功能:例如用户创建一个水泵监控界面,并存为模板,全厂同类型的设备就能直接套用。母版改一处,所有关联窗口同步更新,大幅压缩交付时间。
痛点4:报警混乱,真故障被假警报淹没
Q:一天收几百条报警短信,根本分不清哪个要紧急处理。
A:智能报警分级+多渠道推送
FWebSCADA支持按优先级配置不同声音、颜色、闪烁效果;可以根据节点数、字段条件过滤报警;支持语音播报报警内容。一旦发生真正重要的故障,系统自动通过短信、邮件、微信、APP推送给对应负责人。用户收到的每一条报警,都是需要处理的。
二、核心功能护航,大幅提升运维管理效能
1. 设备互联与在线管理——远程控得住
统一监控平台:集中展示授权剩余天数、数据库点数、设备状态、服务器磁盘空间等信息,所有运维人员关心的内容,一张图看清。
IIoT场景适配:用户通过浏览器即可远程配置设备连接,实时查看数据无需亲临现场。多端同步浏览,搭配权限机制保障数据安全,还支持标准协议对接各类第三方系统,稳定转发不中断。
日志分析与回溯:谁、什么时间、操作了什么设备,全部记录在案。快速定位问题,预防潜在故障,满足工业现场运维审计与问题溯源需求。
2. 数据管理——数据赋能生产
测点管理:统一维护全工程所有设备测点信息,实时数据毫秒级响应,历史数据海量存储,重点数据加入收藏夹,提升日常运维和数据查看效率。
数据管理:实时数据查看,历史数据导出,协助快速定位异常根源,归集生产台账。
3. 报表展示——盘活数据价值
报表组件贴合用户使用习惯,支持把Excel报表样式复制粘贴到FWebSCADA中,基于业务需求可生成日/月/年报表以及自定义报表,无须编写脚本轻松搭建,一次制作,多次复用。
4. 智能报警——守好安全防线
运行态下实时、历史报警随时切换;支持模糊搜索及多字段联合筛查;一键确认报警并添加评论;支持报警与画面映射,点击报警点快速跳转到对应设备画面,让问题从“发现”到“定位”一键直达,显著缩短响应时间。
5. 趋势曲线——看得见的变化
多功能趋势曲线是面向综合监控场景下的可视化功能,包含折线图、柱状图、散点图、自定义配置等多种组件,支持单点/多点趋势对比,帮助用户及时捕获异常。
6. 计算策略——业务流程自动化
低代码可视化数据处理引擎,拖拽式编排逻辑,图形化流程清晰直观,开发简单,可支持数据读写、设备控制、智能报警、多维度推送等全方位工业需求。
7. Web组态可视化——2D/3D实时监控
支持 JS、VB 多语言脚本开发,内置超百种工业图元、精灵图库、行业图库,支持磁吸、无极缩放、阻尼旋转,适合现场人员快速上手。
1:1 数字孪生建模,物理对象与数字空间双向映射,设备形态、行为、状态实时同步、动态交互,满足远程巡检、智能运维与工艺管控需求。
三、客户实例,真实价值看得见
1. 矿井智能监控系统
客户痛点:一通三防是煤矿行业安全生产的核心管理要求,如何能在确保矿井连续生产的同时保障人员安全、遏制重大安全事故、降低生产成本、符合安全法规要求是重中之重。
FWebSCADA做了什么:
整合通风、供电、排水、瓦斯监测、人员定位等异构数据,搭建全矿一张图可视化管控体系。管理人员在调度中心即可掌握全矿井 “一通三防” 实时状态,消除监管盲区。
24小时在线监测,井下作业安全风险大幅降低。
智能算法分析预判设备隐患,被动抢修转为预防性维护。
远程智控风机、风门,精准配风,降低能耗和长期运营成本。
2. 灌区水资源管理
客户痛点:渠道长、闸门多、水位流量靠人工巡渠巡检;输水渗漏浪费严重;管理粗放,配水不均衡。
FWebSCADA做了什么:
将灌区渠道、闸站、流量计、水位传感器等设备数据统一接入平台,实现灌区一张图可视化管控体系,打破数据孤岛。
全天候实时监测水位、流量、压力、设备工况,替代人工巡渠巡检。
结合历史流量、水位数据做趋势分析,预判输水异常、管网渗漏、水量失衡等风险,提前处理,避免浪费。
远程调控闸站、阀门开度,精准配水,优化水资源调度,提高灌溉水利用率。
3. 燃气场站管理系统
客户痛点:管网工艺流程可视化程度低,压力越限、泄漏等隐患难以及时发现;多站点数据割裂;人工核算工作量大。
FWebSCADA做了什么:
全域燃气管网一张图,实现各场站集中统一管控。
对输配流量、压力、设备状态进行动态监测,安全隐患精准预警、分级推送、闭环处置。
实时数据支撑,动态优化输配策略,精细化供气调度,保障城市供气安全稳定。
4. 智能楼宇综合管控系统
客户痛点:暖通、照明、给排水等系统各自为政,能源浪费严重;环境质量依赖人工调节,运营费用高,体验差。
FWebSCADA做了什么:
联通智能开关、温湿度传感器、能源计量仪表、环境质量检测、压力压差检测等设备,实现楼宇设备及环境的全面管理与资源共享。
实时监控替代低效人工运维,优化设备运行策略,节能降碳。
自动调节室内环境参数,提升舒适度,投诉率明显下降。
作为力控"泛"SCADA产品家族的核心成员,FWebSCADA云组态监控平台是一款工业级云端监控组态软件,为各种工业场景提供轻量化、高可用的监控解决方案,致力于让每一个行业客户都能用更低的成本、更短的时间、更少的人力,实现高效安全的监控与管理。
直播 | 5月26日(下周二)14:00,力控FWebSCADA云组态监控平台产品分享
力控信创SCADA,智能监控,零代码配置,远程部署,安全合规
力控船舶智能监控系统/能效管理系统,机舱监控/燃油监控,国产自主可控
直播 | 4月28日14:30,力控ForceSCADA V2.1国产化SCADA平台应用分享
力控SCADA城市轨道交通综合监控系统-综合调度,智慧运维,全景一体化监控
