恒压供水远程控制系统方案
恒压供水远程控制系统方案
2026/6/2 15:49:10
恒压供水远程控制系统是智慧水务“供水调度+二次供水”核心解决方案,以变频调速+PLC+物联网云平台为核心,实现管网压力恒定、水泵智能调度、远程监控运维与节能降耗,解决传统供水“水压波动大、能耗高、运维难”痛点。
一、方案定位
属于感知层→网络层→平台层→应用层一体化水务方案,核心是泵站/二次供水智能化,向上对接城市智慧水务平台,向下覆盖水厂泵房、市政管网、小区二次供水、工业园区增压等场景。
二、核心架构(四层闭环)
1. 感知执行层:压力/液位/流量传感器、水泵机组、变频器、PLC、4G/5G远程网关,采集数据并执行调速/启停。
2. 网络传输层:4G/5G、LoRa、以太网,加密双向通信,断网本地自治、联网自动同步。
3. 云平台层(智慧大脑):
- 边缘计算:本地实时PID恒压控制、故障预处理。
- 云端:数据存储分析、智能算法、告警引擎、多泵调度策略。
4. 应用交互层:Web监控大屏、手机APP/小程序,远程监控、参数修改、报表分析、告警推送。
三、核心功能
1、本地就地控制
- PID变频恒压稳压
实时采集管网压力,自动调节水泵频率,全天稳压,用水高峰升频加泵、夜间低峰降频休眠,防止高层缺水、低压爆管。
- 多泵循环智能投切
一用一备/多用多备轮换运行,均衡水泵磨损;运行泵故障自动切备用泵。
- 水泵保护联锁
缺水干转保护、过载、缺相、超温、低压、过流停机保护;水箱液位超低联锁停泵防空抽。
- 就地手动/自动切换
现场控制柜手动启停调试,自动模式无人运行。
2、远程物联网监控
- 远程实时数据查看
手机APP/电脑网页:压力、瞬时流量、累计用水量、水泵电流电压、运行频率、水箱液位、启停状态全在线查看。
- 远程参数修改+远程启停
异地远程改目标压力、启停泵、切换运行模式,不用到泵房现场。
- 故障微信/短信告警推送
缺水、泵故障、超压、断电、变频器故障实时弹窗+微信报警。
- 数据存储与历史曲线
压力、流量、能耗日/月曲线,自动生成用水报表、耗电报表,便于水务抄表核算。
3、智慧水务拓展
- 分时压力优化
早中晚用水高峰、夜间低谷分时段自动变压,进一步节电节水。
- 能耗统计分析
单泵/整站耗电量统计,节能数据分析。
- 多站点集中管理
一个平台管控几十个小区泵房/市政增压泵站,统一运维、统一调度(水务公司常用)。
- 断电记忆、断网续控
外网断网时PLC本地照常恒压运行,恢复网络自动补传数据。
四、应用场景
- 市政供水:水厂送水泵房、市政管网增压,稳定干线压力、降低漏损。
- 小区二次供水:高层住宅泵房,解决水压不足,无人值守、远程运维。
- 工业园区:生产用水恒压,保障工艺稳定、节能降耗。
- 老旧泵房改造:传统工频改变频+远程监控,低成本智能化升级。
该方案是智慧水务落地性最强、性价比最高的细分方案,核心价值是供水稳定、节能降本、智能运维,助力水务企业数字化转型与“双碳”目标实现。
城市排水泵站监控系统
4G远程断电报警器应用场景
排水泵站远程监控系统方案
聚英物联网平台云组态
4G远程断电报警器 电流监测
