闪测仪破解透明材质瓶盖尺寸检测难题
当前瓶子注塑检测存在两大无法规避的物理性难题,也是传统检测方案的核心痛点:
1. 透明材质边缘捕捉难:PP、PET等透明/半透明瓶口透光性强,光线穿透产品后边缘对比度极低,普通影像仪无法稳定抓边,测量数据波动大、重复性差。
2. 螺纹底部成像检测难:瓶盖底部螺纹为凹陷式结构,常规环形光源、背光源无法实现垂直均匀照明,形成固定阴影盲区,导致螺纹牙型轮廓缺失,尺寸检测精度不达标。
传统人工抽检、普通检测设备无法解决上述核心问题,行业普遍抽检率不足10%,不仅漏检风险高,且无法积累有效检测数据,难以实现瓶盖注塑工艺预警与前置优化。
(二)QM系列定制化落地解决方案
设备从光源、硬件、算法三大核心维度针对性破局,从根源解决检测盲区问题:
1. 高精度硬件基底:搭载2000W像素传感器与双视野双远心镜头,实现±1微米超高检测精度,兼顾广视野全局抓拍与局部高精度精测,从物理层面消除成像畸变。
2. 定制化照明适配:依托核心升降分区照明系统,针对透明瓶盖开启高均匀度分区背光,打造“亮底暗边”高对比度成像效果,精准分离产品边缘与背景;针对底部螺纹切换低角度光,消除结构阴影,完整还原螺纹真实轮廓。
3. 智能化算法赋能:搭载AI智能抓边技术与可自由组合的AI应用算子,无需人工定位,一键即可完成多个产品部位或多个工件的尺寸测量。
方案全覆盖行业主流产品规格,可精准检测17.5g、95g、108g等各类瓶坯的螺纹直径、防盗环直径、支撑环厚度、坯口内外径、瓶坯总长、壁厚极差等数十项关键参数,适配各类严苛公差标准。设备单件检测时长仅3-5秒,支持CAD图纸一键编程,新品换型调试效率提升80%。
(三)车间量产实操标准化流程
1. 工件摆放:将透明、实色各类瓶盖无序平铺于设备载物台,无需精准定位;
2. 一键启动:打开QMVS软件,选择对应产品型号,启动检测程序;
3. 智能适配:设备自动识别产品材质与结构,匹配背光/低角度照明模式;
4. 智能检测:完成高清采图、AI抓边、尺寸公差自动比对;
5. 数据输出:自动生成检测报告,全程无需人工干预,数据可实时留存追溯。
(四)项目落地四大核心收益
1. 节省人力成本:单台设备可替代多名质检人员,杜绝人工检测视觉疲劳、误判漏判问题,解放人工重复性劳作。
2. 严控产品品质:攻克透明边缘、螺纹底部两大检测盲区,实现从10%抽检到全检的升级,大幅降低产品客诉率。
3. 优化生产工艺:依托高精度、可追溯的检测数据,实现注塑工艺实时预警,提前修正模具损耗、原料收缩等参数,有效提升产品良率。
4. 降低综合成本:设备通用适配饮料盖、日化塑胶盖等多品类产品,同等性能下,相较进口设备采购及维保综合成本降低35%,实现高质量国产化替代。
一键闪测仪赋能动力电池盖板尺寸测量
一键闪测仪助力动力电池盖板高精度尺寸检测
3D工业相机测量液冷系统冷板平面度
光子精密闪测仪让大工件测量也高效精准
3D工业相机的液冷歧管铝管平面度检测
