3D工业相机攻克瓶口平面度检测技术难点
3D工业相机攻克瓶口平面度检测技术难点
——— 应用案例丨光子精密3D工业相机攻克瓶口在线平面度检测技术难点
2026/6/12 15:55:26
在食品/包材行业中,瓶坯质量管控涉及支撑环至坯口高、防盗环至坯口高、各部位直径、总长、壁厚极差等十余项关键尺寸,公差范围从±0.10毫米到±1.0毫米不等。
而平面度偏差导致密封失效,任一尺寸超差同样会造成灌装或旋盖问题。检测面临两大难点:
在线高速测量——PET瓶坯生产线节拍普遍为每分钟60至120个,传统接触式测量耗时2-3秒每个,无法匹配;
透明瓶坯反光折射——PET材料透光率高,激光照射后产生强烈镜面反射与内部折射,导致传感器接收信号时断时续、数据跳变。
GL-8000系列提供完整的在线检测流程:
上料定位:瓶坯由传送带送至测量工位,确保每个瓶坯以一致姿态进入检测区域。
自动扫描:设备以49KHz(每秒49,000条轮廓线)的超高采样速度,配合高动态HDR(High Dynamic Range)抗干扰技术,快速完成整个瓶口的扫描。HDR技术自动调整激光功率与曝光时间,在不同反射率区域之间快速切换,有效压制透明材质产生的杂散光与折射信号。
数据分析:专用Phoskey Vision软件处理采集的点云数据,通过算法自动拟合基准面,计算瓶口平面度,并测量全部关键尺寸。
结果判定与分拣:系统将测量结果与设定公差逐一比对,输出OK或NG信号。不合格品触发剔除装置(气吹、推杆或机械臂),在数毫秒内完成分拣。
数据追溯:软件保存每只瓶口的检测数据,包括原始轮廓、点云、测量值及判定结果,支持按时间、批次、模具号等条件追溯查询。
预期效果:质量提升——不良率可自3%降至0.2%;效率提升——检测时间缩至秒级,产线吞吐量提升,减少人力投入超50%;成本节约——提前拦截不良品,减少后续吹瓶、灌装环节返工与报废损失。
该方案已成功应用于多家PET瓶坯高速产线。引入GL-8000系列不仅是解决当前检测瓶颈的技术方案,更是企业迈向智能制造、实现质量闭环管理的关键一步。
闪测仪破解透明材质瓶盖尺寸检测难题
一键闪测仪赋能动力电池盖板尺寸测量
一键闪测仪助力动力电池盖板高精度尺寸检测
3D工业相机测量液冷系统冷板平面度
光子精密闪测仪让大工件测量也高效精准
