欧姆龙成功事例 | ALD镀膜设备上的龙门控制方案
设备概况
该ALD镀膜设备由4个炉管、龙门上下料结构、冷却与缓存料架组成,龙门上下料负责将石英轴放入ALD炉管中,在ALD炉管内通过特定的温度通入工艺气体,一段时间后取出,在缓存料架中冷却,冷却完成后该工艺完成。
课题
1. PLC如何保证龙门机构运行的平稳度?
2. 如何保证龙门回原正常?
解决方案
PLC电子齿轮+扭矩平衡补偿技术:
建立主虚轴,使用电子齿轮功能块将两轴进行同步,并实时计算两轴的扭矩差值,根据差值调节齿轮比,来平和两轴的扭矩,防止出现扭矩不平衡导致机构变形和损伤。由于龙门刚性较大,调整幅度不宜过大,并且不使用PID进行调节,也减少了调试时间,但需要注意补偿的方向。
系统配置
使用PLC控制伺服同步完成龙门功能。
实现价值
【经营层】
■ 协同推进ALD设备性能优化与成本精益管理,支持客户产品竞争力可持续发展。
【业务层】
■ 降低高精度定位系统对高端伺服硬件的依赖性,重构运动控制成本模型。
【现场层】
■ 龙门机构点动、定位及回原功能运行平稳,动作流畅不卡顿。
相关产品
如果您对相关产品感兴趣,欢迎扫码留言,我们将与您取得联系,并有机会获得精美礼品!
欧姆龙课堂培训丨NX/NJ编程实训,精进项目开发能力
欧姆龙通用品巡展武汉站丨智汇光谷,共探智造数字化落地新路径
欧姆龙新品发布丨IO-Link主站单元GD系列:即连即用,革新传感器通信
欧姆龙成功事例 | 五轴串联码垛机器人控制应用方案:利用五轴联动正反解算法,提升码垛效率
展会预告|欧姆龙将亮相2026 FoodPack & ProPak,助力食品包装数智转型
