大禹雷达液位计:高温搅拌,零误差实测
大禹雷达液位计:高温搅拌,零误差实测
2026/6/3 16:07:00
  很多时候,设备“好不好”不在参数表里,而在现场那一眼——你盯着液面,它回给你一个同样坚定的数字;你把环境推到更苛刻,它依旧不慌不忙。
  这次关于大禹电子雷达液位计的验证,恰恰就是这样一种“把话说死”的场景:钻井液温度最高到 43℃,客户测试后的反馈是——实测值与液位计探测值之间基本无误差。简单一句话,背后是对可靠性的真正加分。
  验证过程中还做了满量程测试,测试里出现了一个值得被认真记录的现象:传感器反应较慢。
  具体表现是:
  液面高度在 1.50 m;
  遮挡后,传感器测量到 0.30 m;
  需要约 3 min 左右。
  这段数据本身不需要被“美化”。相反,它让这次验证更像真实世界:精度是一回事,响应速度在某些测试动作下会呈现出不同的节奏。把它写清楚,比只说“表现优异”更有意义——因为下一次你换工况、换安装位、换罐体结构时,心里会更有底。
  备用储罐场景:小波动,更考验“稳定贴合”
  截至 2025 年 6 月 9 日,这台雷达液位计安装的位置处于备用状态的储罐。这个前提非常关键:备用罐的液面波动幅度相对较小。
  也正是在这样的使用条件下,我们观察到——雷达液位计的探测结果与实际测量的液面高度保持了非常高的吻合度,液面的波动幅度非常微小。
  有些设备在“大起大落”时看起来很灵敏,但在“小幅波动”里反而容易飘、容易抖,读数不贴合;而这次记录呈现的,是在小波动环境中的高一致性:液面怎么动,它就怎么跟,且吻合度很高。
  在 43℃钻井液温度条件下,客户侧验证了测量精度;在满量程测试动作中,记录到了响应较慢这一特征;而在备用储罐、波动很小的长期使用环境里,又进一步观察到测量与实际液面高度的高度吻合。
  可靠性从来不是一句口号,而是“你测过、你记录过、你对照过”的结果。
  如果你也在用类似工况做液位监测,最想优先验证的是精度、响应,还是长期贴合稳定性?欢迎把你的现场条件留言出来,一起把测量这件事讲清楚。
大禹雷达液位计:让液位数据稳定更精准
大禹电子超声导波技术在钢轨铁路下的应用
明渠流量计在焦作污水处理厂进出水口的应用
便携式超声波测深仪实现水头差实时监测
外贴式超声波液位计在波纹管式油枕上的应用
