别再膨胀了,换个连接器,让数据中心能耗“瘦”下来!
在算力需求持续攀升的驱动下,数据中心产业迎来新一轮变革升级,主要呈现出智算主导、绿色节能、模块化加速、边缘增长四大方向:
01算力结构重构
智算成为核心增长引擎。
02建设模式变革
预制化、模块化成为主流。
03绿色低碳深化
节能技术与绿电普及双升级。
04空间布局优化
智算集中+边缘分散协同。
为适配产业发展需要,数据中心及配套设备迎来结构和设计升级。其中,列头柜、机架、服务器、冷配系统、发电系统等设备的电源布线、信号监测和数据通讯等,正向更智能、高效、节能的模块化方向转型。
新规
工信部等六部门:到2025年新建大型和超大型数据中心PUE优于1.3,先进设施可达1.1以下。针对行业需求,未来数据中心的建设及运维将对能耗控制有着更高的挑战,特别针对服务器及冷配的供电连接,要求机柜可实现高效更换和维护。
[ 菲家解决方案 ] .
针对数据中心供电场景痛点,菲尼克斯电气带来创新的数据中心电源连接方案。HEAVYCON HC-DCC系列连接器可应用于列头柜或小母线系统,为机柜、服务器供电,能够有效提高安装和接线效率,同时帮助降低能耗损失和碳排放。
✔ 与传统连接方案相比,可减少连接器上的电力损耗,节约28%~63%电能;
✔ 紧凑型设计,体积比同电气参数的连接器小30%~50%;
✔ 采用插拔方式及快速卡接技术,维护便捷,满足数据中心模块化构架,可以高效增加或替换老旧设备;
✔ 提供IEC、UL版本,全球通用,轻松解决出海项目中地域认证合规难题。
1 紧凑型设计
HC-DCC系列连接器采用紧凑型设计,外形尺寸比CEE连接器减小了50%,比传统重载连接器减小了30%,节约安装空间,在同等安装面上,可以为更多柜体供电。
2 节约能耗
HC-DCC连接器的压针采用低接触电阻及优异散热性能材料,降低载流时连接器产生的热量,减少了不必要的电能损耗。同时,由于发热降低,减少了器件的老化风险,并节约了数据中心风冷、液冷的电能消耗。
3 创新应力格兰头
由于载流大,数据中心的电源电缆直径较粗,传统的格兰密封在拧紧密封时会破坏电缆外被及导线。HC-DCC连接器采用创新的应力格兰头,通过应力格兰使应力释放,防止电缆受到张力、压缩力、扭转力或弯曲力产生的单独或综合破坏,解决了粗电缆在连接时受到多种力矩叠加影响,使电缆内外部受损的情况。
4 易维护
HC-DCC连接器的结构设计更加合理和灵活。插芯和外壳配合时,无需螺钉紧固,卡接方式便捷安装及拆卸,分体设计支持快速更换零件,无需整套更换,节约了成本。
5 安装高效便捷
底座外壳可选螺钉紧固或无螺钉卡扣式舱壁外壳,无螺钉卡扣式舱壁外壳可显著提升装配效率。
6 环保安全
菲尼克斯电气始终致力于对环境的保护,在产品设计中去除有害物质,金属件采用无铅材料。
目前,HC-DCC系列连接器可提供40A/70A/100A方案,满足穿柜或线线对接应用场景。未来产品家族还将持续扩充,敬请期待!
紧急通知,工具箱老员工「压线钳」提交离职信了!
火热报名中!vPLC/SoftPLC培训交流会,手把手让你一天从入门到宗师
先进封装大火,你的供电方案跟上这波“芯”潮流了吗
案例集 | 吊水鱼何以成为餐桌新宠?美味的起点从它开始
新品速递 | 效率提升!TBP系列直插式弹簧接线端子
