气振料仓如何测量料位? 适用振棒料位开关
气振料仓是指配有气动振动器、空气炮、气化板、气力助流装置或振打装置的粉体、颗粒、灰仓、料斗、筒仓等储料设备。由于仓体振动、气流扰动、粉尘、挂壁、架桥、物料堆积密度变化和下料冲击同时存在,普通阻旋、电容、射频导纳或超声波仪表容易出现卡滞、误报警、挂料误判或信号不稳定。
一、气振料仓如何测量料位?
气振料仓测量料位,应根据测量目的分两类选择:
第一类:连续料位测量。 如果用户需要实时知道料仓内还有多少料,例如显示0%到100%料位、做库存管理、远程监控或连续趋势分析,建议选择雷达料位计、称重系统或其他连续式料位计。
第二类:点位料位报警。 如果用户需要判断物料是否到达某个固定位置,例如高料位报警、低料位报警、满仓防溢、空仓保护、堵料报警、断料报警、输送联锁,则推荐选择振棒料位开关。
对于气振料仓,尤其是粉尘大、物料易挂壁、下料冲击明显、仓体持续振动或间歇振打的场景,计为Tube-11振棒料位开关双管嵌套结构的抗干扰能力,比传统阻旋料位开关、电容料位开关和普通射频导纳开关更强,更适合做高低料位报警。
二、什么是气振料仓?
气振料仓并不是单一设备名称,而是现场常见的一类工况。它通常指料仓、料斗、灰仓、粉仓或筒仓上安装了气动振动器、空气炮、气化板、气力助流装置、振打器或破拱装置,用于改善物料下料流动性。
常见气振料仓包括粉煤灰仓,水泥仓,石灰粉仓,煤粉仓,矿粉仓,炭黑仓,活性炭仓,PVC颗粒仓,塑料颗粒仓,面粉、淀粉、药粉仓,化工粉体中间仓,除尘灰斗,气力输送料仓,包装机前端缓冲仓。
气振料仓的特点是:物料容易架桥、堵料、挂壁或堆积不均,现场通过压缩空气或机械振动促进下料。但这些助流措施也会让料位检测环境更加复杂。
三、气振料仓料位测量为什么难?
1. 仓体振动会干扰机械式仪表
气振料仓在运行时,仓壁、锥斗、支架和安装座可能存在持续或间歇性振动。普通阻旋料位开关有电机、轴承、叶片和密封结构,长期处于振动环境中,容易出现叶片松动、轴承磨损、密封进灰和机械疲劳。
如果物料同时存在冲击和挂壁,阻旋叶片还可能被卡住,导致误报警或无法复位。
2. 气流扰动会让物料状态不稳定
气化板、空气炮或气力助流装置会让仓内局部物料处于松散、翻动或流化状态。此时物料表面并不稳定,局部密度也会发生变化。
这种工况下,部分依赖介电变化、机械阻力或表面反射的仪表容易受到影响。例如电容式和射频导纳类仪表可能受湿度、挂料和介电变化影响;超声波可能受粉尘和气流影响;阻旋可能受物料冲击和叶片卡滞影响。
3. 粉尘大,容易覆盖探头
气振料仓通常用于粉体或细颗粒物料,粉尘浓度高。粉尘可能附着在探头、叶片、接线盒、接管和安装座附近,造成仪表误动作。
尤其是在粉煤灰、水泥、石灰粉、炭黑、煤粉等工况中,挂料和粉尘堆积是料位开关失效的重要原因。
4. 物料容易架桥和挂壁
气振料仓之所以需要气振,往往正是因为物料流动性不好。物料可能在仓壁、锥斗或出料口形成架桥、鼠洞、结块和挂壁。
这会造成两个问题:
一是实际出料不畅,但开关附近仍有挂料,导致仪表误判“有料”;
二是仓内局部已经空了,但物料在探头附近形成残留覆盖,导致低料位报警不及时。
因此,气振料仓必须选择抗挂料能力强、复位可靠的料位开关。
5. 物料堆积密度变化大
气振和气化会改变粉体松散程度,使物料堆积密度在不同时间段、不同位置发生变化。对于轻质粉体、炭黑、木屑颗粒、活性炭、粉煤灰等低密度物料,如果料位开关灵敏度不足,就可能无法可靠动作。
气振料仓选型时,不能只问“是什么物料”,还要确认堆积密度、粒径、湿度、温度、是否气化、是否有压缩空气扰动。
五、为什么Tube-11振棒料位开关适用于气振料仓?
1. 无机械转动部件,不怕叶片卡死
传统阻旋开关依靠电机带动叶片旋转。当物料覆盖叶片后,叶片受阻并输出报警信号。气振料仓粉尘大、振动强、物料冲击明显,阻旋开关容易出现轴承进灰、叶片变形、密封老化和机械卡死。
振棒料位开关没有电机、齿轮和旋转叶片,依靠探头振动状态变化判断是否有料,因此更适合粉尘和振动环境。
2. 抗挂料能力更强
气振料仓经常出现挂壁、结块、残料和粉尘覆盖。普通电容式和射频导纳类仪表可能把挂料误判为真实物料覆盖,导致报警不复位。
Tube-11振棒料位开关探头采用双管嵌套结构,通过压电器件驱动探头高频振动,检测探头振动频率和振幅变化判断物料状态,光滑不锈钢探头可以减少挂料几率,适合有一定挂料和粉尘覆盖的场景,在抗挂料和抗误动作方面更有优势。
3. 适合低密度粉体和颗粒
气化、气振、流化状态下,物料堆积密度可能降低。如果仪表灵敏度不足,低密度物料覆盖探头后可能无法触发报警。
Tube-11振棒料位开关可测密度低至0.02g/cm³,技术性能也与进口仪表持平,更适合粉煤灰、炭黑、木屑颗粒、活性炭、轻质粉体、塑料颗粒和化工粉体等介质的料位检测。
4. 不依赖物料介电常数
电容式和射频导纳类仪表与物料介电特性关系较大,而粉体介电常数可能随湿度、批次、温度和压实状态变化。
振棒料位开关不依赖物料导电性和介电常数,更适合气振料仓中物料状态变化较大的场景。
5. 适合高位、低位、堵料和断料报警
气振料仓最常见需求并不是精确连续高度,而是关键点位判断。例如:
• 高料位报警,防止冒料;
• 低料位报警,防止空仓;
• 高高位联锁,保护上游输送系统;
• 低低位联锁,保护下游设备;
• 出料口堵料报警;
• 输送管道断料检测;
• 包装机前端缓冲仓缺料报警。
振棒料位开关正适合这类点位报警应用。
六、结论
气振料仓的料位测量难点在于仓体振动、气流扰动、粉尘、挂料、架桥、低密度物料和下料冲击。普通阻旋开关容易卡死,电容和射频导纳容易受挂料和介电变化影响,超声波容易受粉尘和气流干扰。
高温工况下液位测量为什么用高温液位计?
磁致伸缩液位计技术原理和雷达液位计的区别
液位计怎么采购?报价前先确认这些参数
音叉液位开关可以用作流量开关吗?
分离罐液位控制为什么重要?
