安防行业设备数据采集与MES深度闭环案例
一、项目概述
深圳某国家级专精特新 "小巨人" 企业,是国内领先的智能安防视频监控产品制造商,先后荣获 "中国安防十大视频监控品牌"、"深圳瞪羚企业" 等多项荣誉,专注于高清摄像头、智能门禁、安防传感器等产品的研发、生产与销售,产品远销全球 50 多个国家和地区。
工厂拥有 65 台多品牌注塑机及 20 条高速 SMT 贴片产线,主要生产安防设备外壳、结构件及核心电路板。随着安防行业智能化升级加速,产品迭代周期缩短至 3-6 个月,多品种、小批量订单占比突破 70%,传统依赖人工的生产管理模式已无法满足高精度、高可靠性、快交付的行业要求。
为实现全厂生产全流程数字化管控,打通注塑与 SMT 两大核心生产环节的数据壁垒,客户选择与深耕工业数字化 15 年的智象九维深度合作,采用 "注塑 + SMT 一体化数据采集 + MES 系统深度融合"的总包方案,以 VBOX 工业边缘计算网关为核心硬件,打造全链路智能制造管控体系。
项目全程采用非侵入式部署模式,全程不停产、不影响订单交付,成功落地自动报工、工艺下发、开工授权开机、SMT 换料提醒等 12 项深度应用,帮助企业实现从 "离散式人工管理" 到 "一体化数字管控" 的全面转型。
二、客户核心痛点
作为安防行业的标杆企业,客户同时面临着电子制造行业共性痛点与安防产品的特殊品质要求:
1. 两大核心环节数据割裂,MES 系统沦为数据录入工具 工厂虽已上线电子行业专用 MES 系统,但注塑与 SMT 两大核心生产环节数据完全割裂:65 台注塑机底层数据无法打通,20 条 SMT 产线数据仅能人工汇总,所有生产数据全靠班组长每日填报,数据误差超 15%、更新滞后 6 小时以上,MES 系统无法实现实时生产管控,最终沦为高级台账。
2. 人为操作不规范,导致 MES 数据严重失真 工人未经授权私自开机、工单完成后继续生产造成超产、换料不及时导致批量不良、工艺参数随意修改等违规操作频发,不仅导致产品品质不稳定,更造成 MES 系统数据与实际生产严重脱节,管理层基于错误数据做出的决策频繁失误。
3. 工艺管控松散,安防产品品质风险高 安防产品对防水性、耐候性、结构强度要求极高,注塑工艺参数的微小偏差都会导致外壳密封失效,SMT 贴片精度不足会导致电路板短路、功能异常。传统模式下,工艺参数全靠人工录入与调整,无完整的变更履历,出现质量问题无法快速追溯根因,客户退货率居高不下。
4. 生产异常响应滞后,非计划停机损失大 注塑机故障、SMT 产线缺料、设备异常等问题只能靠工人巡检发现,异常发生后往往已经造成批量不良品或长时间停机。据统计,项目前工厂非计划停机时长占比达 22%,每年因停机和不良品造成的损失超 200 万元。
5. 跨环节协同效率低,订单交付不可控 注塑与 SMT 环节数据不互通,无法实现工单的全流程追踪,经常出现注塑件已生产完成但 SMT 产线未排产,或 SMT 产线待料但注塑件未交付的情况,订单延期率曾高达 25%,严重影响核心客户满意度。
三、智象九维专属一体化解决方案
针对客户核心痛点与安防行业的特殊需求,智象九维打造了"注塑 + SMT 一体化边缘采集 + MES 全链路深度闭环"的专属解决方案,无需停产改造、无需改写设备原生程序,快速实现全厂设备的数字化升级与跨环节协同管控。
方案核心架构
1. 底层边缘采集层:为 65 台注塑机每台部署 1 台 VBOX 注塑专用网关,为 20 条 SMT 产线每条部署 1 台 VBOX 电子制造专用网关,内置自研 2000 + 工业协议库,原生适配全品牌注塑机及西门子、富士、雅马哈等主流 SMT 设备,实现全厂设备全量数据的 100ms 级精准采集。
2. 边缘智能处理层:依托网关搭载的工业级边缘计算框架,在设备端就近完成数据清洗、滤波、阈值判断与逻辑运算;内置大容量本地加密存储,支持断网数据缓存与断点续传,保障数据完整性与连续性。
3. MES 双向闭环层:通过标准化 OPC UA、MQTT、API 接口,实现 VBOX 网关与客户现有 MES 系统的原生深度融合,支持数据上行与指令下行的双向实时通讯,打通注塑与 SMT 两大环节的数据链路,实现全流程闭环管控。
4. 可视化管控层:搭建全厂生产指挥中心与车间现场电子看板,实时展示注塑与 SMT 产线的设备状态、工单进度、品质数据、异常告警等核心信息,实现跨环节协同管控。
四、核心落地功能
(一)65 台注塑机与 MES 深度闭环应用
1. 工单自动报工:网关实时采集注塑机生产模次,自动关联 MES 系统下发的工单、批次、班次、操作人员信息,实现工单完工自动报工,无需人工干预,报工准确率 100%,数据延迟小于 10 秒。
2. 标准工艺自动下发:MES 系统中的产品标准工艺配方,可通过网关一键下发至对应注塑机控制系统,换产时无需人工手动录入参数,杜绝人为录入错误,换产调机时长缩短 75%。
3. 在线工艺实时巡检:网关实时对比注塑机运行参数与 MES 系统中的标准工艺参数,重点监控影响产品防水性的锁模力、保压压力、冷却时间等关键参数,一旦出现超差,立即触发本地声光告警与 MES 系统弹窗告警,同时可锁定设备运行,强制要求调整参数。
4. 参数履历全追溯:自动记录所有工艺参数的变更历史,包括变更时间、变更人员、变更前后数值、变更原因,形成不可篡改的完整参数履历档案。出现质量问题时,可一键回溯该批次产品的全部生产参数,5 分钟内定位问题根因。
5. 异常停机智能管控:实时采集设备故障代码、模具异常、缺料、安全门异常等信息,异常发生时秒级推送告警至现场看板、管理人员手机与 MES 系统,自动记录停机时间、停机原因、处理时长。
6. 工单完成自动停机:当注塑机生产模次达到 MES 系统工单设定数量时,网关自动触发设备停机指令,防止超产造成的原料浪费与库存积压,同时向 MES 系统发送工单完工提醒。
7. 开工软件授权开机:工人必须通过 MES 系统刷卡授权后,注塑机才能启动运行,未经授权私自开机将被系统锁定,彻底杜绝违规操作,保障生产安全与数据准确性。
(二)20 条 SMT 产线与 MES 深度融合应用
1. SMT 设备全量数据采集:实现贴片机、回流焊、AOI 检测设备等全 SMT 产线设备的数据自动采集,包括设备运行状态、贴片速度、焊接温度、检测结果、产能数据等核心指标。
2. 生产数据自动统计分析:自动统计每条产线的产量、良率、稼动率、换线时长等核心数据,生成实时生产报表,无需人工汇总,数据准确率 100%。
3. 智能换料提醒:实时监控料盘剩余物料数量,当物料达到预警阈值时,自动向物料员发送换料提醒,同时锁定对应贴片机工位,防止缺料导致的空贴、错贴,换料及时率提升至 99%。
4. 违规操作无法开机:SMT 产线必须通过 MES 系统验证工单信息、物料信息、操作人员资质后才能启动运行,未完成验证或验证不通过的产线将被系统锁定,无法开机,从源头杜绝违规操作。
5. 全流程品质追溯:实现每一块电路板从贴片、焊接到检测的全流程数据追溯,关联对应的设备、操作人员、物料批次、工艺参数,满足安防产品的全生命周期追溯要求。
五、项目量化应用效果
项目落地运行 6 个月后,各项核心指标实现显著提升,达到并超出客户预期:
1. 设备数字化率 100%:完成 65 台注塑机 + 20 条 SMT 产线的全量数字化接入,彻底打破注塑与 SMT 环节的数据壁垒,实现全厂生产数据的统一采集与管控。
2. MES 数据准确率 100%:通过开工授权开机、自动报工、自动统计等功能,彻底解决了人为操作不规范导致的 MES 数据缺失、失真问题,MES 系统真正实现了实时生产管控。
3. 生产效率大幅提升:自动报工替代人工统计,生产统计岗位人力减少 85%;工艺自动下发与在线巡检,换产调机时长缩短 75%;跨环节协同效率提升 60%,订单准时交付率从 75% 提升至 99.5%,整体生产效率提升 28%。
4. 产品品质显著改善:工艺标准化管控与违规操作锁定,杜绝人为失误,注塑产品不良率从 4.2% 降低至 1.8%,SMT 贴片良率从 96.5% 提升至 99.2%,客户退货率下降 75%。
5. 设备稼动率稳步提高:异常停机秒级告警与智能管控,非计划停机时长降低 68%;整体设备 OEE 从 57% 提升至 79%,相当于新增 14 台注塑机与 4 条 SMT 产线的产能。
6. 管理决策质量全面升级:全厂生产数据实时同步,管理层可基于真实数据进行跨环节生产排程、成本核算与经营决策,决策响应速度提升 90%;按工单、按产品的精准成本核算,帮助企业优化产品报价,整体盈利能力提升 16%。
六、客户价值与行业意义
本项目作为国家级专精特新安防企业全厂数字化转型的标杆案例,通过智象九维 "注塑 + SMT 一体化数据采集 + MES 深度闭环" 解决方案,帮助客户解决了电子制造行业普遍存在的 "多环节数据割裂、人为操作不规范、MES 系统落地难" 等核心痛点。不仅大幅提升了企业的生产效率与产品品质,更建立了符合安防行业要求的全流程质量追溯体系,巩固了其在高端安防市场的领先地位。
富士康冲压车间数字化转型项目案例
工厂设备联网采集智象九维助您解决数据痛点
2026年注塑机数据采集赋能智能制造落地
智象九维PLC数据采集网关及应用
智象九维VBOX机床数据采集及应用
