方寸铸国产算力底座
方寸铸国产算力底座|GNS-2446海光Mini-ITX主板填补紧凑型信创硬件稀缺空白
在信息技术应用创新战略纵深落地的产业周期下,工业自动化、边缘计算、网络安全、商用自助终端等领域加速核心硬件国产化迭代,空间受限场景所需的 Mini-ITX 规格工控主板长期陷入优质国产产品供给不足的行业困局。多数国产化小主板或受限于芯片供应链依赖境外厂商,或在紧凑版型下被迫删减网口、显示、扩展等关键硬件配置,难以兼顾自主可控、高性能与全接口集成三重需求。北京集智达智能科技依托海光四号国产处理器平台,自研推出 GNS-2446 系列全链路国产化 Mini-ITX 主板,以 185mm×170mm 标准紧凑型 PCB 规格,实现海光 3430E/3450E 双处理器选型、三屏独立异构输出、四路千兆国产网口、全规格工业 IO 集成,凭借差异化产品架构填补细分市场空白,成为狭小空间国产化算力硬件的标杆产品。
纵观国内 Mini-ITX 工控主板市场,进口产品长期占据高性能紧凑型硬件主流份额,国产同类产品受芯片、固件、硬件集成工艺制约,形成配置断层,GNS-2446 的产品架构在四大维度具备行业稀缺属性: 其一,全链路国产化硬件配置稀缺。市面绝大多数国产 Mini-ITX 主板存在局部元器件外资依赖,或 CPU 选用非国产架构、或网卡 / BIOS 依托境外方案,无法满足党政、能源、军工等高等级信创项目合规招标要求。GNS-2446 从核心海光 X86 处理器、四路国产以太网芯片到百敖国产 UEFI BIOS,全硬件器件实现本土选型,软硬件底层无境外技术依赖,是业内为数不多原生全栈自主可控的标准 Mini-ITX 工控主板。 其二,小空间高密度集成方案稀缺。同规格国产 ITX 产品普遍存在接口取舍问题,多数产品仅支持双路显示输出、1 至 2 个千兆网口,难以兼顾多画面可视化与多链路组网需求。GNS-2446 在不足 315cm² 的板卡面积中,集成 HDMI+Mini DP+VGA 三路独立显示与四路 RJ45 千兆电口,实现三显 + 四千兆的一体化集成,同类国产化同尺寸产品中该硬件组合落地案例寥寥无几。 其三,分层 CPU + 定制化版本矩阵稀缺。产品依据算力与应用场景分化三款标准化型号:GNS-2446-11 搭载低功耗 Hygon3430E、标配三屏显示;GNS-2446-21 搭载高性能 Hygon3450E、标准版三显配置;GNS-2446-22 搭载 3450E 处理器、无显示接口定制款。低功耗 4 核、高性能 8 核双算力分级搭配有无显示差异化定制,覆盖从轻量化采集终端到高性能网关全品类需求,同版型国产工控板极少形成完善产品谱系。 其四,新一代高速扩展总线稀缺。主板搭载物理规格 PCIe Gen5×16 扩展插槽(量产落地 PCIe Gen4 速率)与 PCIe Gen5 x4 协议 M.2 2280 NVME 固态硬盘位,双通道 DDR5 高频内存最高扩容至 128GB,在 Mini-ITX 小尺寸品类中,同时兼容新一代高速内存与高速扩展总线的国产产品供给稀缺,有效突破紧凑型主板的性能扩容瓶颈。
GNS-2446 围绕海光四号处理器的架构特性进行精细化硬件优化,从算力、存储、显示、网络、IO 拓展、环境适配六大层面构建产品核心竞争力,平衡紧凑型尺寸与全功能硬件配置:
产品搭载两款 BGA 封装海光四号自研处理器,实现算力阶梯化布局:Hygon3430E 为 4 核 8 线程架构,基准主频 3.0GHz、TDP 功耗 35W、8MB 三级缓存,低功耗特质适配 7×24 小时不间断运行的轻量化数据采集、小型单机工控;Hygon3450E 采用 8 核 16 线程设计,峰值主频可达 3.6GHz、75W 功耗、16MB 大容量 L3 缓存,充沛并行算力可承载多链路数据转发、边缘本地 AI 轻量化推理等高负载业务,双 CPU 方案实现低功耗与高性能场景全覆盖。
(二)DDR5 高频内存 + 双路径存储,突破小主板存储上限
内存端配置双通道 DDR5 non-ECC UDIMM 插槽,原生兼容 4800/5200/5600MHz 全规格高频内存,双插槽设计最大支持 128GB 内存扩容,从容应对多软件并发运行、海量临时数据缓存场景;存储层面配置两路 SATA3.0 机械硬盘接口(带宽 600MB/s)与一路 M.2 M-KEY 2280 NVME 高速插槽,兼顾大容量机械盘本地仓储存储与高速固态系统盘部署,灵活适配不同存储容量与读写速率需求。
板载集成高性能 GPU,标准版产品实现三路显示异步独立输出:HDMI2.0 与 Mini DP 接口支持 4K@60Hz 超清画面输出,VGA 接口向下兼容 1080P@60Hz 传统工业显示设备,可同步实现设备运维、产线监控、数据报表三画面分屏展示;GNS-2446-22 定制版取消全部显示接口,聚焦无界面网关、流量采集主机等无头设备落地,从硬件形态上覆盖两类差异化显示应用。
集成四颗国产化以太网主控芯片,四路 RJ45 网口全链路兼容 10/100/1000Mbps 自适应速率,可灵活完成多网段隔离、链路冗余备份、网络流量镜像等工程部署,既满足工业现场多设备组网接入,又适配网络安全设备多端口流量抓包、防火墙多网口部署需求,从芯片源头规避进口网卡供应链断供风险。
主板采用后置 + 内置双层 IO 布局,后置面板集成三显接口、四千兆网口、4 路 USB(2×USB3.0+2×USB2.0)、1 路可切换 RS232/RS422/485 工业串口;板载内置引脚额外拓展 4 路 USB、双串口(1 路 9 线 RS232 + 复用型工业总线串口)、8bit 可编程 GPIO 与 SPI TPM 硬件加密接口,整机合计 8 路 USB、2 路工业串口、1 组 GPIO,无需额外转接配件即可直连 PLC 控制器、工业传感器、外设打印机、国密加密模块等设备,深度贴合工业现场外设接入需求。
扩展端单路 PCIe×16 插槽可按需加装 AI 加速卡、CAN 总线卡、独立加速显卡、国密网卡等外设,灵活拓展整机功能边界;固件搭载百敖国产 UEFI BIOS,原生支持银河麒麟、统信 UOS、欧拉三大国产主流操作系统,全平台实现 UEFI 安全启动,满足信创项目软硬件生态验收标准。环境层面整机工作温度区间 0~60℃,存储耐受 - 20\75℃极端温域,工作湿度 10%\90% 无凝露、存储湿度 5%~95% 无凝露,适配密闭控制柜、户外边缘机柜、恒温机房等复杂场景;标准化 24+4Pin ATX 供电设计,兼容市面通用工控电源,降低整机集成与配套成本。
依托国产化基因与灵活的硬件配置,GNS-2446 深度落地四大核心应用赛道,成为各行业小型设备国产化替换的核心硬件载体:
适配产线狭小密闭控制柜安装,凭借 RS485 工业总线、GPIO 可编程接口与多网口布局对接产线 PLC、智能传感设备,三显版本实现设备参数、产线实况、运维日志多屏分控。3430E 低功耗型号用于单机小型自动化工控终端,3450E 高性能型号作为车间边缘网关统筹整线数据汇总,助力离散制造、装备制造产线控制系统国产化升级。
四千兆网口搭配 PCIe 扩展位,可快速搭建小型国产化防火墙、流量审计终端,SPI TPM 硬件加密与全栈国产软硬件架构,满足党政、电力、金融行业网安设备信创采购规范,用于分支机构网络边界安全管控、内网流量监测等场景。
Mini-ITX 紧凑尺寸适配光伏、风电、智慧园区户外边缘箱体部署,大容量 DDR5 内存 + NVME 高速固态支撑前端设备实时数据缓存与轻量化 AI 推理,完成场站设备故障识别、园区智能安防数据分析等边缘算力任务,助力新能源与智慧城市基础设施自主可控建设。
三显标准版落地政务大厅多屏自助办事终端、商超智能收银一体机,无显示定制版用作门店后台收银网关、政务网点数据采集主机,全国产软硬件架构规避外资操作系统授权约束,契合金融、政务领域国产化采购硬性标准。
信创产业已从政策驱动迈入市场化规模化落地阶段,狭小空间嵌入式硬件国产化是各行业替换攻坚的关键环节。GNS-2446 系列海光 Mini-ITX 主板以稀缺的全栈国产化集成能力、分层化产品选型、全场景环境适配优势,补齐国产高性能紧凑型工控主板的品类短板,打破境外产品在 Mini-ITX 高端工控市场的长期垄断。未来产品将持续依托海光处理器国产化迭代,不断优化软硬件适配能力,深度赋能工业智造、网络安全、边缘算力、商用终端全产业链自主可控转型升级。
