明渠流量计在焦作污水处理厂进出水口的应用
2026/6/2 16:00:46
  一、项目背景
  焦作市污水处理厂设计处理规模12万m³/d,主要服务城区生活污水及3个工业园区生产废水,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。2025年厂区提标改造前,进出水口流量监测存在两大痛点:
  进水端:原管道式电磁流量计因进水长期非满管、含大量漂浮杂物,测量误差最高达18%,无法为工艺调节提供准确依据;
  出水端:原有明渠无标准化量水设施,人工测流效率低、数据滞后,无法满足环保部门要求的实时流量上传需求。
  为解决上述问题,厂区于2025年完成进出水口明渠流量计改造,选用大禹系列超声波明渠流量计(配标准化巴歇尔槽),完全适配污水处理厂重力流、水质复杂的监测场景。
  二、设备原理
  本次应用的明渠流量计采用“标准化堰槽+非接触式水位测量+智能积算”架构:
  1.在进出水明渠中安装巴歇尔槽,使水流通过槽体时形成稳定的水位-流量对应关系;
  2.超声波流量计探头垂直安装于巴歇尔槽上游1.5倍喉道宽度位置,非接触式测量液位;
  3.流量积算仪根据内置的巴歇尔槽经验公式,每秒计算1次流量,自动累加得到累积流量。
  三、安装与调试过程
  3.1 进水端改造(利用现有堰体)
  进水口原有高效沉淀池进水分配堰为等宽矩形薄壁堰(堰长8m、堰高1.1m、堰前直渠段1.3m),符合《明渠堰槽流量计计量检定规程》要求,无需额外新建堰槽,直接在堰前1m处安装支架固定超声波探头。调试时通过标准容积法校准流量系数。
  3.2 出水端改造(新建巴歇尔槽)
  出水端原有明渠为矩形断面(宽1.2m、深1.5m),按标准尺寸嵌入400mm喉道巴歇尔槽,确保槽体中心线与渠道中心线重合,上下游直渠段长度满足≥5倍渠道宽度要求。调试时同步完成协议对接,数据可直接上传至市环保局监测平台。全程安装无需断水停产,仅用时3天完成设备部署,7天试运行后通过验收。
  四、应用效果分析
  1. 环保合规性达标:出水口流量数据实现15分钟/次自动上传,完全满足环保部门在线监测要求。2025年第四季度环保督查中,流量监测项零异常,顺利通过国家排污许可证年度审核。
  2. 运维成本降低:设备采用非接触式测量,无堵塞、无腐蚀问题,仅需每季度清理1次超声波探头表面结露,年维护成本较原管道流量计降低65%,无需定期拆洗传感器、更换电极。
  五、案例总结
  本项目通过明渠流量计的针对性选型与场景化安装,解决了污水处理厂进出水口流量监测的常见痛点,兼具数据准确性、运维便捷性与环保合规性。对于进水非满管、出水需对接环保平台的污水处理场景,超声波明渠流量计是性价比最优的监测方案,可在同类型污水厂推广应用。
大禹电子超声导波技术在钢轨铁路下的应用
便携式超声波测深仪实现水头差实时监测
外贴式超声波液位计在波纹管式油枕上的应用
M80测深仪为水下基础验收提供可靠数据
大禹M30超声波传感器让车间管理更有数
