光伏系统高可靠连接需求升级,凌科一站式连接方案覆盖多元应用场景
随着光伏产业持续向规模化、智能化和高可靠方向发展,系统运行稳定性已成为电站建设与长期运维中的关键议题。在光伏场站中,连接器虽属于基础部件,却直接关系到电力传输、信号控制、设备通信及系统安全。一旦连接环节出现接触不良、防护失效或安装不规范等问题,可能影响设备运行效率,甚至带来停机、维护成本增加等连锁风险。
在这一背景下,具备高防护、高稳定性和多场景适配能力的工业连接方案,正成为光伏设备制造商、系统集成商及电站运维方重点关注的方向。凌科电气围绕光伏场站实际应用需求,推出一站式光伏连接解决方案,覆盖从机械执行、电力传输到信号通信等多类连接场景,为光伏系统高效、稳定运行提供可靠支撑。 光伏连接需求复杂化,一站式方案价值凸显 光伏场站应用环境复杂,设备长期暴露于高温、潮湿、粉尘、风振、盐雾等户外环境中,对连接器的防护能力、机械强度、耐候性能及连接稳定性提出了更高要求。与此同时,随着跟踪支架、逆变器、储能设备、智能监控系统等设备不断升级,连接接口类型、安装空间、传输性能和维护便利性也呈现出多样化需求。 传统项目中,不同设备往往需要分别匹配不同品牌、不同规格的连接器,容易造成选型复杂、备件管理分散、安装标准不统一等问题。凌科电气的一站式连接方案通过多系列产品矩阵与多规格配置组合,帮助客户在同一方案体系内完成电源、信号、数据及电缆组件等连接需求匹配。 相较于分散式选型,一站式连接方案在项目交付与后期运维中具有多方面优势:一是简化选型流程,减少多供应商对接成本;二是有助于统一防护标准,提升系统连接可靠性;三是降低现场安装与维护复杂度,提高运维效率;四是通过高可靠连接降低故障风险,优化设备全生命周期使用成本。 面向光伏支架电动推杆,满足动力与控制连接需求 在光伏发电系统中,智能跟踪支架可根据太阳位置调节组件角度,从而提升发电效率。作为执行机构的重要组成部分,电动推杆需要长期在户外环境下工作,其电机供电、控制信号及线路布局对连接器提出了较高要求。 针对光伏电动推杆应用,凌科电气提供多款适配连接方案。例如,LP20系列2芯产品可用于电动推杆电机供电连接,满足动力传输需求;LP20系列90°弯头产品适用于支架内部或狭窄空间布线场景,可降低线缆弯曲应力,提升安装灵活性;LP20气密性连接器则适用于高湿度、沿海等对防水防潮要求较高的电站环境,有助于减少水汽渗透带来的潜在风险。
此外,BD20系列2芯、3芯产品采用按扣弹簧锁定结构,可适配风振较强的户外应用环境,在保障连接稳定性的同时,也提升了现场插拔操作的便利性。通过多种结构与规格组合,凌科电气可针对不同电动推杆设备的安装空间、供电需求和环境条件提供适配方案。 面向光伏逆变器,保障通信、电力与控制稳定连接 逆变器作为光伏系统中的核心设备,承担着电能转换、系统监测、通信交互等重要功能。其外部通信接口、辅助电源、控制回路及大电流连接部位,对连接器的传输性能、抗干扰能力、防护等级和结构稳定性均有较高要求。 在光伏逆变器应用中,凌科电气提供多类型连接产品。例如,LP16系列RJ45连接器可用于逆变器与数据采集器之间的以太网通信连接,支持高速信号传输需求;YM20系列14芯产品适用于多路传感器信号或控制信号连接,全塑外壳设计可增强户外环境适应能力;DL28系列则可面向大电流紧凑安装场景,相较传统工业插头具备更紧凑的结构优势,并通过双重锁紧设计提升连接稳固性。 通过电源、信号、数据等多类连接产品组合,凌科电气可帮助逆变器设备实现更可靠的接口连接,为设备通信稳定性、电力传输安全性及系统集成效率提供支持。 多产品矩阵覆盖,适配光伏及更多新能源应用 除光伏支架电动推杆和光伏逆变器外,凌科电气的一站式连接方案还可应用于户用储能柜、移动储能设备、光伏配套电控设备、智能运维系统等多类场景。面对不同设备在电流容量、接口数量、安装方式、传输介质及防护要求上的差异,凌科电气通过完整的产品矩阵实现灵活适配。 目前,凌科电气产品覆盖LP、BD、YM、DH、DL、DK等多个系列,规格涵盖M12、M16、M20、M24、M28、M32等尺寸,可提供直头、90°弯头等结构形式,并支持单孔螺纹座、两孔法兰座、四孔法兰座及线对线连接等安装方式。
凌科电气推出BD24系列分体式连接器
植物工厂高效生长的“电力守门员”:凌科连接器保障光照系统不断电?
凌科LP32系列连接器为桥式起重机打造高可靠动力接口
抗振防水部署快:LP系列连接器如何为便携式交通信号系统“精准护航”
凌科BD24系列分体式连接器上市——创新结构终结焊线散件难题
