揭开宽带电力载波的神秘面纱
2026/6/16 10:27:27
宽带电力线载波通信(Broadband Power Line Communication,简称 BPLC,电网行业也称 HPLC 高速宽带载波),
属于电力载波 PLC 的高速分支:
直接利用 厂区已有的220V/380V 中低压电力线,在 50Hz 工频交流电上叠加2~30MHz 高频数据信号,电线同时送电 + 传高速网络数据,
不用单独拉网线、光纤、485 控制线。
简单的说就是 把电线当成网线,插插座就能传高清视频、大量传感数据、宽带网络,布线死角、老房子不用开槽布线。
核心工作原理
信号调制
发送端用OFDM 正交频分复用核心技术,把高速数字数据拆分成上百路子载波,调制到 2–30MHz 高频频段;
耦合注入
通过专用耦合电路,把高频数据叠加在 50Hz 市电上,沿电线传输;
分离解调
接收端滤波器滤掉 50Hz 强工频,提取高频信号,OFDM 解调还原原始数据;
纠错补偿
搭配 Turbo 编码、信道均衡,抵消电器启停、电机带来的脉冲噪声干扰。
核心优缺点
优势
免布线:已有电力线全覆盖,老厂房、交通信号灯、管道改造零开槽;
穿透性强:穿墙、跨区域不受物体遮挡,弥补 WiFi 信号死角;
有线稳定:相比 WiFi 无穿墙衰减、无无线干扰,工业场景可靠性更高;
多设备组网:一条线路下几十上百台设备互联互通。
短板
距离受限:频率高,电线越长、分支越多信号衰减越严重;
电器噪声干扰:变频器、空调、电机、开关电源会产生脉冲噪声,降低速率;
不能跨变压器:高频信号无法穿过配电变压器
立体仓储堆垛机动力滑触线载波通信解决方案
