山海通信工业交换机守住产线“零中断”
在现代工业制造与关键基础设施中,网络中断一分钟可能意味着数十万的产能损失,甚至引发安全事故。如何让工业网络在恶劣环境下依然稳如磐石、断而不垮?深圳市山海光通信技术有限公司推出的 SH-GML0408 千兆4光8电工业级轻网管交换机,凭借≤50ms的ERPS环网自愈能力与全工业级设计,为产线、交通、能源等场景筑起一道可靠的通信防线。
一、环网自愈<50ms:让网络故障“无感”恢复
工业现场往往采用环形拓扑来提升链路冗余。传统生成树协议(STP)收敛时间需要数秒甚至数十秒,无法满足实时生产的要求。SH-GML0408 深度集成 ERPS(以太网多环保护技术),遵循 ITU-T G.8032 标准,可实现:
l 故障自愈时间 ≤ 50毫秒 —— 当环网中任一链路或节点失效,交换机在眨眼之间完成倒换,上层PLC、控制器甚至感觉不到网络抖动。
l 一键环网部署 —— 无需复杂命令行,通过机身拨码或极简Web界面即可快速开启ERPS环网功能,大幅降低现场工程师的调试门槛。
这一特性使得 SH-GML0408 成为自动化产线、智能交通信号控制、光伏电站监控等对连续性要求极高场景的理想选择。
二、工业宽温 + 强防护:从极寒矿山到酷热沙漠
除了网络冗余,物理可靠性同样是“零中断”的基础。SH-GML0408 严格按照工业级标准打造:
l -40℃ ~ +85℃ 宽温工作,无风扇散热设计,可稳定运行于低温冷库、高温车间或户外机柜。
l IP40 防护等级 + 金属外壳,有效防尘、抗冲击,支持35mm DIN导轨安装,适应振动环境。
l 双电源冗余(DC 12-54V),支持防反接、过压过流保护,一路电源失效,另一路无缝接管。
l 超高EMC防护:接触放电±8kV、空气放电±15kV;电源浪涌±4kV;电磁场抗扰10V/m(80MHz~6GHz),轻松应对变频器、电机等强干扰源。
某港口用户反馈:“以前雷雨季节总有端口烧坏,换上SH-GML0408后,一个夏天没出过问题。”
三、轻网管不“轻”量:核心网管功能一个不少
SH-GML0408 定位于“轻网管”,但功能绝不缩水。它提供了 Web管理界面 和命令行(CLI)两种配置方式,并支持以下常用企业级特性:
l 二层交换:VLAN (4K)、RSTP、链路聚合(LACP)、端口镜像、风暴控制
l 组网冗余:ERPS(G.8032)、RSTP
l 安全性:ACL、802.1X、端口隔离、防DOS攻击
l 服务质量:QoS(每端口8个队列)、COS
l 运维管理:系统日志、DDM数字诊断(光模块健康监测)、LLDP链路层发现协议
更重要的是,这些功能均通过极简Web配置实现,无需专业的命令行知识,普通电气工程师也能快速上手。
四、千兆性能 + PoE可选:一机满足多场景
l 8个千兆电口 + 4个千兆光口,交换容量24Gbps,包转发率17.86Mpps,满足高带宽视频监控、AGV通信等需求。
l 支持光模块类型可选(LC/SC/ST/FC),适应不同光纤布线环境。
l PoE版本(SH-GML0408T) 可选,1-8口支持IEEE 802.3af/at,单口最大30W,可为IP摄像头、无线AP、工业传感器直接供电,节省布线成本。
五、为什么工业用户纷纷选择山海SH-GML0408?
l 网络中断造成停产损失 —> ERPS<50ms自愈,环网故障业务不中断
l 高温、粉尘、振动导致死机 —> -40~85℃宽温,IP40金属外壳,无风扇设计
l 调试人员不具备网络专业知识 —> 一键环网+Web管理,零命令行上手
l 电源不稳、雷击浪涌损坏设备 —> 双冗余电源,四级浪涌防护,防反接
l 多品牌设备兼容性差 —> 标准协议(RSTP/ERPS/VLAN/QoS)无缝对接主流工业交换机
典型应用案例
1.汽车焊接车间:30台机器人+PLC组ERPS环网,链路故障时焊接不停顿,年减少停机损失约17万元。
2.高速公路隧道监控:每隔500米部署一台SH-GML0408,环网承载视频与照明控制,自愈时间实测18ms。
3.智慧农业大棚:PoE版本直接为环境传感器与Wi-Fi AP供电,省去单独电源布线。
结语
在工业互联的时代,“零中断”不再是口号,而是每一台交换机必须兑现的承诺。山海通信SH-GML0408以50ms极速自愈为核心,融合工业级宽温、强防护、轻网管易用性及千兆性能,为您的产线、基础设施与户外网络提供真正可靠的最后一道防线。
2.5G网络升级不用换基建?山海光通信收发器帮企业省一半成本
工业级交换机如何编织城市智能交通的未来?
工业交换机:守护风电场的“神经网络”
2光8电工业交换机是智能制造的网络基石
山海光通信储能智慧网关功能详解以及应用
