智能恒电位仪与参比电极匹配调试 4 步走
2026/6/2 15:01:07
90% 的阴保电位测量不准问题,都不是设备坏了,而是参比电极与恒电位仪没匹配好。很多工程师更换参比电极后发现数据大幅波动,反复检查接线和设备都找不到原因,最终只能盲目调整输出参数,导致阴极保护系统长期处于欠保护或过保护状态。
三大核心不匹配原因
  1. 参比电极电位基准差异:不同类型参比电极的标准电位不同,铜 / 硫酸铜参比电极基准电位 - 0.316V,饱和甘汞电极为 + 0.241V,若未在恒电位仪中正确设置,测量结果会出现系统性偏差。
  2. 电缆长度压降影响:参比电极信号电缆过长时,线阻会产生明显压降,每 100 米电缆压降约 0.02V,在长距离管道阴保工程中,这一误差足以导致保护电位判断错误。
  3. 恒电位仪输入阻抗不匹配:参比电极输出阻抗较高,若恒电位仪输入阻抗不足,会分流参比信号,造成测量值偏低,这一问题在高土壤电阻率地区尤为突出。
四步标准化调试流程
  1. 确认参比电极类型与基准电位:核对现场使用的参比电极型号,在恒电位仪中选择对应的基准电位参数。
  2. 校准恒电位仪输入阻抗:使用标准电阻箱模拟参比电极输出阻抗,调整恒电位仪输入阻抗匹配档位。
  3. 计算并补偿电缆压降:根据电缆长度和截面积计算理论压降,在恒电位仪中设置相应的补偿值。
  4. 多点对比验证精度:在不同位置使用便携式参比电极进行现场比对,确保测量误差在允许范围内。
奥科智能恒电位仪内置常用参比电极基准库,支持自动阻抗匹配功能,可大幅简化调试流程,降低人为操作误差。
常见调试误区
  • 混用不同类型参比电极不进行基准校准
  • 忽略长距离信号电缆的压降影响
  • 直接用万用表测量参比电极电位
如需技术支持,可联系厂家获取免费的现场调试指导。
智能恒电位仪与智能测试桩的“云端协同”
固态去耦合器在交叉管道处电位隔离防护应用
智能测试桩数据不上传?15个现场痛点问答
不同干扰类型固态去耦合器精准选型
恒电位仪三种模式精准切换案例复盘
