【场景案例】阿普奇TAC-6010在商用清洁机器人中的客户案例实践
IDC最新发布的行业预测,2026年中国清洁机器人市场规模将接近34亿美元,同比增长18%;中国服务和消费机器人厂商在全球市场出货量占比将超过85%,已成为全球增长的重要推动力。与此同时,工信部等六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,明确提出面向人民美好生活需求,发展一批智能服务机器人等智能民生装备,推动人工智能、先进材料等新兴技术与装备融合创新。在政策规范与市场扩容的双重驱动下,商用清洁机器人的智能化水平和服务能力正被推向新的高度。
在这场方兴未艾的行业变革与政策窗口双重驱动下,核心控制器作为商用清洁机器人的“大脑”,其可靠性、实时性与扩展能力直接决定了整机产品的竞争力。以下为阿普奇TAC-6010轮式机器人智能控制器在商用清洁机器人领域的客户案例实践。
案例背景
商用清洁机器人需要在商场、酒店、写字楼、地下车库等多种复杂多变的环境中自主完成路径规划、障碍识别、洗扫尘推等多重任务,实现“感知-决策-执行”的闭环路径,对核心控制单元的性能、稳定性和环境适应性提出了极高要求。某国内领先的商用清洁机器人设备商,在技术选型过程中对核心控制器提出了以下严苛需求:
1.高精度运动控制要求:机器人在室内外复杂场景中需要保持精确的行走路径和边界贴合,运动控制周期不稳定会导致路径偏离、清洁覆盖度不足,严重影响终端用户体验;
2.多传感器融合接入:机器人集成激光雷达、深度相机、IMU、超声传感器、惯性导航模块及多路轮式电机驱动器,控制系统需同时支持多种工业现场总线协议;
3.紧凑结构空间约束:商用清洁机器人内部空间极为有限,控制器需在有限空间中实现高效集成,同时保证散热与抗振性能;
4.强电磁兼容与稳定性:商用清洁机器人的作业环境涵盖室内外、多楼层以及光照变化频繁的场景,工作环境中电机驱动器、变频器等高干扰源普遍存在,控制器必须同时具备抗振动、抗电磁干扰能力和严格的EMC设计,确保7×24小时稳定运行。
解决方案
经过多轮严苛测试,客户最终选用阿普奇TAC-6010轮式机器人智能控制器作为其商用清洁机器人的核心计算平台。该方案具备以下核心优势:
01 强劲性能
TAC-6010搭载Intel® 11/12/13代酷睿移动处理器,在BIOS中支持关闭Turbo Boost定频运行,这是运动控制类应用的核心设计——CPU固定频率运行,可确保机器人控制周期保持1ms以内的稳定节拍,从根本上避免了睿频导致的运动抖动问题。配合最高96GB DDR5内存,从容应对SLAM导航算法和实时运动控制计算的双重负载。
02 丰富I/O接口
·4×RS232/485串口 ,RS232支持高达460800bps高速模式,RS485带隔离且最大支持115200bps,稳定连接底盘电机驱动器、姿态传感器和清洁执行机构;
·6×USB(4×USB 10Gbps+2×USB 5Gbps) ,方便外接激光雷达、深度相机、超声传感器等多路感知设备;
·双千兆网口 ,一个用于激光雷达/视觉相机点云数据接入,一个用于与后台控制中心通信,实现数据分流不拥堵;
·Mini PCIe双插槽+M.2 Key-B/E,支持WiFi/4G/CAN等功能扩展,其中M.2 Key-B专用于4G通信,M.2 Key-E用于WiFi/BT,Mini PCIe可扩展CAN模块或4G模块。此外,双Nano SIM卡槽提供冗余通信保障,确保设备在信号波动时仍能保持在线接入。
03 超紧凑小机身
TAC-6010尺寸仅为165mm × 115mm × 64.9mm,净重约1.2kg,超紧凑设计使其可轻松嵌入清洁机器人狭小的内部空间。外壳采用铝合金散热器主体加镀锌钢板壳体,配合PWM智能风扇主动散热系统,既保证了紧凑机身的散热效率,又兼顾了工业级防护强度。整机支持DIN导轨、壁挂式和桌面式三种安装方式,便于为不同形态的机器人底盘提供了灵活的部署方案
04 宽温宽压工业级设计
TAC-6010支持12V~28V直流宽压输入,兼容多种机器人供电平台。工作温度范围覆盖-20℃~60℃,存储温度-40℃~80℃。产品通过IEC 60068-2-64振动测试和IEC 60068-2-27冲击测试,确保机器人在运行振动环境下长期稳定。
方案价值
通过引入阿普奇TAC-6010轮式机器人智能控制器,该商用清洁机器人制造商成功实现了:
·运动控制精准稳定:BIOS层锁定CPU基频、关闭睿频,确保运动控制周期无抖动,机器人行走轨迹平滑、贴边清扫精度高,显著提升清洁覆盖率与用户体验。
·多传感器高效集成:4×RS232/485+6×USB+双千兆网口+Mini PCIe/M.2双扩展,支持激光雷达、深度相机、IMU、电机驱动器等多种设备一机接入,简化系统架构,降低整机BOM复杂度。
·复杂环境连续作业:-20~60℃宽温工作、12~28V宽压输入、IEC振动/冲击认证及强EMC设计,保障机器人在商场、停车场等强干扰场景中7×24小时稳定运行,故障返修率低于0.3%。
·紧凑部署,节省空间:165mm×115mm×64.9mm超小体积(净重1.2kg),支持DIN导轨、壁挂、桌面安装,可灵活嵌入机器人底盘内部,为电池、水箱等功能模块释放更多设计空间。
随着商用清洁机器人国家标准的全面实施,行业正从“拼配置”向“拼稳定、拼合规”深度演进。阿普奇TAC-6010轮式机器人智能控制器,凭借其超紧凑机身设计、移动级高效算力、宽温宽压工作能力、丰富的I/O扩展接口及工业级可靠性,精准满足商用清洁机器人在运动控制精度、多传感器融合、远程运维、抗振抗冲击等方面的核心需求,已成为轮式机器人领域的优选控制平台。无论是室内商用清洁,还是室外巡检/特种作业车辆,TAC-6010都能作为移动机器人的核心计算单元,提供稳定、高效、可靠的算力支持。
【场景案例】阿普奇壁挂式晶圆检测工控机IPC350-Q670在半导体晶圆缺陷检测中的应用
【展会回顾】阿普奇亮相IEAC泰国产品交流会:抱团出海,让好产品遇见好市场
阿普奇具身智能机器人小脑控制器TER30R-A2样本
阿普奇具身智能机器人大脑控制器TER30J-C3样本
阿普奇具身智能机器人大脑控制器TER30J-B3样本
