阿普奇AGV移动机器人控制器TAC-7010在智慧物流领域的客户案例实践
2026年1月,商务部、国家发展改革委等8部门联合发布《加快数智供应链发展专项行动计划》,明确提出推广智能立体仓库、自动导引车(AGV) 、无人配送车等设施设备。几乎同期,工业和信息化部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》,鼓励工业企业、设备供应商联合推动端侧设备智能化升级,在无人运输车辆(AGV) 等环节部署轻量化算力模块,提升数据实时处理能力。3月31日,工信部等九部门发布《推动物联网产业创新发展行动方案(2026—2028年)》,明确围绕现代物流等重点领域深化物联网技术应用。6月9日,工信部、国务院国资委正式启动2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动,带动形成万台级规模落地能力。国家邮政局也明确提出,2026年将出台加快推广应用无人配送技术政策文件,深化无人车、无人机等在行业试点应用。
政策红利持续释放的同时,市场端同样展现出强劲的增长势头。据行业机构预测,2026年中国物流搬运AGV市场规模约125至150亿元,为全球最大单一市场,增速22%至26%,远高于工业自动化平均水平。预计2026年中国移动机器人(AGV/AMR)销量将达16.6万台。在应用层面,无人物流正加速从“概念验证”走向“规模化运营”——工业园区、工厂、港口等封闭/半封闭场景中,AGV/AMR已成为货物精准转运、提升转运效率、保障作业安全的核心载体。
在政策红利与市场爆发双轮驱动下,核心控制器作为机器人的“大脑”,面临着算力、接口、环境适应性等多重严苛考验。AGV需要在复杂的仓储和物流环境中实时处理来自激光雷达、深度相机、IMU等多传感器的海量数据,完成SLAM自主导航、动态路径规划、多机协同调度等复杂任务。这对控制器的计算性能、工业通信接口丰富度、抗振宽温能力及体积功耗控制提出了前所未有的要求。
案例背景
在智慧物流快速发展的背景下,AGV作为智能仓储与柔性产线的核心搬运设备,正在从单一功能向多场景、集群化方向演进。从电商仓的“货到人”拣选,到汽车焊装车间的零部件配送,再到新能源工厂的物料转运,AGV的作业场景不断拓展,对核心控制器的要求也随之提升。
某国内领先的智能物流解决方案提供商,专注于AGV/AMR的研发与制造,产品广泛应用于电商仓储、3C电子、汽车制造、新能源等领域。在其新一代全向潜伏顶升式AGV的研发过程中,客户面临以下挑战:
1. 持续高负载算力需求:AGV在运行中需同时处理SLAM导航定位、多传感器数据融合、路径规划、运动控制等多项任务,且需7×24小时不间断作业。传统移动级处理器在持续高负载场景下性能释放受限,难以满足长时间稳定运行的要求;
2. 多传感器与设备接入:AGV需集成激光雷达、深度相机、IMU、超声传感器、电机驱动器、顶升机构控制器等多种设备,要求控制器具备丰富的串口、USB及扩展接口;
3. 工业通信接口:需对接电机驱动器、电池管理系统、举升执行机构等,支持RS232/485等多协议通信;
4. 紧凑空间与灵活安装:AGV车体内部空间极为有限,控制器需在保证性能的前提下做到极致紧凑,并支持DIN导轨、壁挂等多种安装方式;
5. 工业现场环境适应性:仓储与车间现场普遍存在振动、温差波动、电源不稳等工况,要求控制器具备宽温工作、抗振抗冲击及宽压供电能力;
6. 便捷运维与快速恢复:AGV部署数量大、分布广,现场运维效率直接影响客户运营成本,要求控制器具备便捷的系统维护与恢复机制。
解决方案
经过多轮选型与严苛测试,客户最终选用阿普奇AGV移动机器人控制器TAC-7010作为其新一代AGV的核心控制单元。该方案具备以下核心优势:
01 桌面级CPU,持续高负载算力保障
TAC-7010搭载Intel® 6~9代或12~14代i3/i5/i7系列桌面处理器,搭配Q670、H610、Q170、H110等芯片组。相比移动级处理器方案,桌面级处理器在持续高负载运算场景下性能释放更充分,内存扩展上限更高——12~14代平台支持2×DDR5 SO-DIMM插槽,最高6400MT/s,最大96GB;6~9代平台支持2×DDR4 SO-DIMM插槽,最高2600MT/s,最大64GB——特别适合需要长时间稳定运行、算力要求更高的AGV调度控制与机器视觉场景。
02 丰富I/O接口,一机集成多设备
前部多达6个USB接口:方便连接激光雷达、深度相机、高速存储设备及现场调试设备;双Intel®千兆网络接口:一个用于激光雷达/视觉相机点云数据接入,一个用于与后台调度系统通信,实现数据分流不拥堵;4个RS232/485串口,可稳定连接电机驱动器、顶升机构控制器、传感器等设备;内置额外2个RS232串口,满足更多串口设备接入需求;1个HDMI显示接口,便于本地调试与可视化。
03 极致紧凑,灵活部署
尺寸仅为165mm×115mm×64.9mm,比A4纸的一半还要小。机身采用铝合金散热器配合镀锌钢板壳体,支持DIN导轨、壁挂式和桌面式三种安装方式,可灵活嵌入AGV车体内部或安装在设备机柜中。
04 工业级可靠性,胜任仓储与车间现场
宽温工作:支持-20~60℃工作温度,-40~80℃存储温度,适配仓储车间夏季高温与冷库低温等环境;宽压供电:支持12~28V直流宽压输入,适配不同电压等级的AGV电池系统;高抗振抗冲击:通过IEC 60068-2-64振动测试及IEC 60068-2-27冲击测试,确保在仓储与车间振动环境中稳定运行;PWM智能风扇主动散热,兼顾散热效率与噪音控制。
05 无线扩展,适配移动联网需求
TAC-7010内置1个M.2 Key-M插槽(支持NVMe/SATA SSD自适应,2280规格),满足高速数据读写需求。扩展方面:1个Mini PCIe插槽,支持WiFi/4G/CAN等模块扩展;1个M.2 Key-B插槽,支持4G模块;1个M.2 Key-E插槽,支持WiFi模块;左侧预留2个Nano SIM卡槽,配合Mini PCIe及M.2 Key-B/E插槽提供无线通信功能;支持阿普奇自研aDoor模块扩展,进一步丰富行业定制能力。
06 便捷运维,提升现场效率
TAC-7010前面板设计非常贴心:外置AT/ATX模式切换开关(开启/关闭来电自启)、复位按键、系统还原按键。无需拆机即可完成系统维护和BIOS恢复,现场运维效率大大提升。
方案价值
通过引入阿普奇TAC-7010 AGV移动机器人控制器,该智能物流解决方案提供商成功实现了:
● 持续算力充分释放: 桌面级处理器方案在7×24小时持续高负载场景下性能表现远超移动级处理器,配合最高96GB DDR5内存,确保SLAM导航、多传感器融合、路径规划等任务在集群调度场景下流畅运行,AGV单机处理效率提升显著;
● 系统集成复杂度大幅降低:前部6个USB接口+4路RS232/485+内置2路RS232+双千兆网口的丰富接口配置,实现激光雷达、深度相机、电机驱动器、顶升机构等设备的一机接入,无需额外扩展模块即可构建完整的AGV控制系统,显著简化系统架构,降低整机BOM成本与故障点;
● 灵活部署,释放车体空间:165mm×115mm×64.9mm超紧凑机身配合DIN导轨安装方式,可灵活嵌入AGV车体内部或侧壁安装,为电池、顶升机构等功能模块释放更多设计空间,助力客户实现更紧凑的车体结构设计;
● 恶劣环境稳定运行: -20~60℃宽温工作、3Grms抗振与30G抗冲击设计,确保AGV在仓储车间夏季高温、冷库低温及地面不平整带来的持续振动中保持7×24小时稳定运行,故障率远低于行业平均水平;
● 现场运维效率倍增:外置AT/ATX切换开关、复位按键与系统还原按键,无需拆机即可完成系统维护与BIOS恢复,大幅缩短了大规模AGV部署场景下的现场运维时间,降低了客户售后成本。
在“十五五”规划首次将降低全社会物流成本纳入国家战略、工信部等六部门力推“人工智能+现代物流”的政策东风下,中国AGV/AMR市场正以年增28%的速度高速奔跑。从电商仓的“货到人”拣选到汽车焊装车间的柔性产线配送,从新能源工厂的物料转运到港口码头的集装箱搬运,AGV与移动机器人正成为智慧物流不可或缺的核心载体。
阿普奇TAC-7010 AGV移动机器人控制器,凭借桌面级处理器的持续高性能输出、最高96GB的大容量内存扩展、4+2路串口与6×USB的丰富I/O覆盖、紧凑的机身设计以及-20~60℃宽温、3G抗振的工业级可靠性,完美适配AGV及智慧物流场景对持续算力、多设备集成、紧凑部署及复杂环境适应性的严苛要求。
无论是AGV搬运机器人、智能仓储无人叉车,还是工业清洁机器人、无人驾驶智能巡逻车等移动机器人应用场景,TAC-7010都将以强劲的桌面级算力与全面的接口覆盖能力,成为智慧物流时代值得信赖的机器人控制核心。
【场景案例】阿普奇具身智能机器人控制器TER30J-C3在边防巡检机器人中的应用实践
阿普奇超薄高清手持平板电脑TPP-122CQ
阿普奇超薄高清手持平板电脑TPP-101CQ
阿普奇超薄高清手持平板电脑TPP-080CQ
阿普奇国产化飞腾D系列嵌入式工控机ABOX-D200SA2
