【场景案例】阿普奇具身智能机器人控制器TER30J-C3在边防巡检机器人中的应用实践
2026年6月9日,工业和信息化部、国务院国资委联合印发通知,正式启动2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动。通知明确提出,到2026年底,人形机器人等具身智能重点产品在一批代表性场景中率先完成应用验证和常态部署,开启“作业模式”;凝练形成百个以上高价值应用场景,带动形成万台级规模落地能力。专项行动面向工业、特种、服务等领域重点场景,一体推进实景实训空间建设、创新应用联合体培育、作业技能攻关、应用部署验证等重点任务。
与此同时,我国边防智能化建设正以前所未有的速度推进。今年3月,海拔5300米的喀喇昆仑高原,银灰色巡逻机器人驻守中印边境,自主巡航、360度无死角监控边境动态,被印军称作“科幻哨兵”。这是中国“科技戍边”从理念走向实战的生动写照——该巡逻机器人专为高海拔、极寒、低氧、复杂地形等边境极端环境打造,能在海拔5300米、含氧量仅为平原60%的区域稳定工作,耐得住-40℃到55℃的温差。在内蒙古二连浩特口岸,出入境边防检查站自主研发的智能监护机器人已投入实际执勤,实现国际旅客列车监护从“人力跟车”到“智慧守护”的跨越。在广西,具备L4级自动驾驶能力的智能安防巡逻车已在防城港东兴市投入试运行,24小时不间断自动巡查、精准识别、实时预警。从北疆到南疆,从高原到口岸,一批不知疲倦的“钢铁哨兵”正全时“在岗巡查”。
在政策红利与实战需求的双重驱动下,边防巡检机器人正从“自主巡逻”向“自主决策”加速演进。通过AI深度学习边境冲突案例、地形特点和敌方战术,机器人正逐步具备自动区分平民、武装人员和牲畜的能力,精准识别“可疑集结”“装备架设”等高风险行为。这对核心控制器的算力、多路传感器同步采集能力、工业通信接口丰富度及环境适应性提出了前所未有的严苛要求——既需要强劲的AI算力支撑深度学习模型实时推理,又需要多路相机接口实现360度全景感知,还需要CAN FD、RS232/485等车载通信接口对接底盘与传感器系统。
案例背景
在漫长的陆地边境线上,边防巡逻面临着环境恶劣、地形复杂、人力有限、风险高等多重挑战。传统人工巡逻不仅效率有限,且在高海拔、极寒、高温差等极端环境中,执勤人员的身体承受能力和安全都面临严峻考验。随着具身智能技术的快速发展,集自主导航、环境感知、AI识别、实时通信等功能于一体的智能边防巡检机器人,正成为替代人力完成高风险路段值守、实现全天候边境管控的关键装备。
某国内领先的特种机器人解决方案提供商,在为其新一代边防智能巡检机器人研发核心控制系统时,面临以下挑战:
1. 高算力AI推理需求:边防巡检机器人需实时处理多路高清视频流,完成人员/车辆识别、异常行为研判等深度学习推理任务,要求控制器具备强劲的AI算力,同时功耗需控制在合理范围内以适应电池供电的移动平台;
2. 多路相机同步采集:机器人需集成多路高清摄像头和红外热像仪,实现360度无死角环境感知。要求控制器支持多路GMSL2相机接口并具备GNSS授时同步功能,确保多路图像帧精准对齐;
3. 车载通信协议支持:边防巡检机器人通常基于轮式或履带式底盘,电机驱动系统需通过CAN总线通信,同时需接入激光雷达、IMU、GNSS(北斗)等多种传感器,要求控制器原生支持CAN FD、RS232/485等工业通信接口;
4. 高带宽实时数据传输:巡检过程中采集的高清视频和传感器数据需实时回传至后方指挥中心,要求控制器具备万兆或千兆级网络带宽,保障数据传输的低延迟与高可靠性;
5. 极端环境适应性:边防巡检机器人需在高海拔、极寒、高温差、强振动等恶劣条件下稳定运行,对控制器的宽温工作、抗振抗冲击性能有极高要求;
6. 紧凑轻量化设计:机器人本体空间极为有限,要求控制器在保证性能的前提下做到极致紧凑,降低整机重量。
解决方案
经过多轮严苛选型与实地环境测试,客户最终选用阿普奇具身智能机器人控制器TER30J-C3作为其边防智能巡检机器人的核心计算与通信平台。该方案具备以下核心优势:
1. 275TOPS强劲算力,支撑AI实时推理:TER30J-C3搭载NVIDIA Jetson AGX Orin系列核心板,算力最高可达275TOPS,可轻松在边缘端运行目标检测、行为识别、语义分割等深度学习模型,完成对人员、车辆、异常行为的毫秒级识别与预警,为边防巡检机器人的自主决策提供充沛的算力保障。
2. 8路GMSL2相机接口,构建全景感知:TER30J-C3标配8个GMSL2相机接口 ,支持GNSS授时同步。8路GMSL2接口可同时接入多台高清可见光相机与红外热像仪,实现机器人360度无死角环境感知覆盖。多路图像数据精准同步采集,为SLAM自主导航、目标追踪、异常预警等核心功能提供高质量数据支撑。
3. CAN FD+多串口,连接底盘与传感器:TER30J-C3内部默认支持2路RS232/RS4852路CAN FD和8路GPIO。其中,2路CAN FD可直接对接巡检机器人底盘电机驱动系统,无需额外扩展CAN模块;RS232/485接口可用于接入激光雷达、IMU、编码器等传感器;8路GPIO可灵活配置为报警输出、灯光控制等执行接口。这一接口配置完美契合了轮式/履带式移动机器人对多总线通信的原生需求。
4. 万兆+双千兆网络,保障数据高效汇聚:TER30J-C3提供1个万兆网口和2个独立千兆网口。万兆网口便于快速提取大模型训练数据,为AI模型的持续迭代优化提供丰富的高质量素材;双千兆网口可分别用于激光雷达点云数据接入与后台控制中心通信,实现数据分流不拥堵。
5. 无线扩展,适应移动场景联网需求:TER30J-C3支持M.2 Key-B扩展4G/5G模块,以及M.2 Key-E扩展WiFi/BT模块。在有线网络难以覆盖的场景下,4G/5G通信保障了机器人与指挥中心的实时互联,WiFi/BT则便于现场调试与近场通信。
6. 超紧凑机身+宽温抗振,胜任极端环境:整机尺寸仅为118.2mm×130mm×57.6mm,巴掌大小,全铝合金机身配合支架式安装,可灵活嵌入巡检机器人有限的内部空间。环境适应性方面,TER30J-C3支持-20~50℃工作温度-40~80℃存储温度,并通过了3Grms随机振动测试15G冲击测试。此外,TER30J-C3支持12~28V直流宽压输入,可直接适配边防巡检机器人常用的24V车载电池系统,无需额外的电源转换模块,简化了整机供电设计。
方案价值
通过引入阿普奇TER30J-C3具身智能机器人控制器,该边防智能巡检机器人解决方案提供商成功实现了:
AI推理效率大幅提升: 275TOPS强劲算力使深度学习模型可在边缘端实时运行,目标识别、异常行为研判的响应速度较传统方案提升数倍,为机器人从“自主巡逻”向“自主决策”进阶提供算力底座;
多源感知系统高度集成:8路GMSL2相机接口+GNSS授时同步+2路CAN FD+2路RS232/485的接口配置,实现了高清相机、红外热像仪、底盘电机、激光雷达、IMU等多类设备的一机接入,大幅简化了系统架构,降低了整机BOM成本与集成复杂度;
数据汇聚带宽充足:万兆+双千兆网络组合方案,即便于快速提取大模型训练数据,为AI算法的持续优化迭代提供高质量素材积累,又实现了数据分流不拥堵,确保边境线长距离场景下的通信链路稳定畅通;
恶劣环境适应性强: 超紧凑铝合金机身、宽温工作设计、IEC抗振/抗冲击认证及12~28V宽压输入,使控制器在边境巡检机器人长期颠簸、温差剧烈、供电波动的工况下保持稳定运行,显著降低了现场故障率与维护成本。
在工信部与国务院国资委联合启动具身智能实景实训专项行动、边防智能化建设全面提速的战略窗口期,从喀喇昆仑高原的“科幻哨兵”到二连浩特的智能监护机器人,从广西的L4级安防巡逻车到全国各地边防机器人采购项目的密集落地,中国“智慧边防”建设正以前所未有的速度推进。在这场从“人力巡防”到“科技控边”的深刻变革中,边防巡检机器人对核心控制器的算力、感知融合、通信带宽和环境适应性提出了极高要求。
阿普奇TER30J-C3具身智能机器人控制器,凭借275TOPS超高AI算力、8路GMSL2相机接口、万兆+双千兆高带宽网络、CAN FD与RS232/485等车载通信接口的全面覆盖,完美适配边防巡检机器人在极端环境下的高算力AI推理、多路视频同步采集、实时数据回传和多总线设备集成等核心需求。超紧凑的机身尺寸与宽温、抗振、宽压的工业级设计,使其成为轮式/履带式移动机器人在边防巡检、无人驾驶、智能巡逻等场景中值得信赖的“智慧大脑”。
阿普奇超薄高清手持平板电脑TPP-122CQ
阿普奇超薄高清手持平板电脑TPP-101CQ
阿普奇超薄高清手持平板电脑TPP-080CQ
阿普奇国产化飞腾D系列嵌入式工控机ABOX-D200SA2
阿普奇国产化海光C86-4G系列嵌入式工控机ABOX-H300DA1
