M80测深仪为水下基础验收提供可靠数据
2026/5/29 16:54:14
在水下混凝土施工或结构检测中,如何准确获取混凝土平面的深度数据,往往是现场最头疼的问题。如果采用单点测量,不仅效率低,还容易遗漏局部不平整区域。大禹电子M80测深仪,凭借灵活的安装方式与轮巡发射功能,为这一场景提供了高效可靠的解决方案。
水平安装 + 轮巡发射,怎么理解?
客户希望在水平方向安装M80测深仪,并通过多个探头轮巡发射,来测量水下混凝土平面的深度。具体来说:将测深仪探头水平固定在指定位置,系统按照设定时序依次触发各个探头发射声波,声波垂直或斜向到达混凝土平面后反射回来,通过计算回波时间得出精确深度。
这种“轮巡发射”模式的最大好处是:多个探头分时工作,互不干扰,同时覆盖更宽的检测区域。相比单个探头反复移动,既节省时间,又能实时掌握整个平面的深度分布。
适用场景与安装要点
M80测深仪特别适合水下混凝土浇筑后的平面检测、沉箱底板平整度评估、以及水下基础工程的验收等场合。水平安装时,建议将探头固定在稳固的支架上,确保声波发射方向垂直于待测平面。同时根据实际水深和混凝土表面的反射特性,适当调整增益和阈值参数,以获得稳定清晰的回波信号。
大禹M30超声波传感器让车间管理更有数
大禹电子为您提供精准安全的液位监测利器
船与海底通讯传感器一千米通讯可行性报告
剖析超声波泥位计“数据乱跳”的幕后推手
定制换能器必须经历完整的固化周期
