城市排水泵站监控系统
城市排水泵站监控系统
2026/6/1 14:59:36
城市排水泵站监控系统,是一套融合传感器、PLC/边缘计算、物联网、SCADA与云平台的“现场自治+远程集中管控”一体化解决方案,核心解决泵站无人值守、自动排水、故障预警、节能调度、多站联动,最终实现防汛防涝、降本增效与智慧化管理。
一、系统架构
1. 感知层(数据采集端)
- 液位:超声波/雷达/投入式液位计(集水池、进出水口)。
- 流量/压力:电磁/超声波流量计、压力变送器。
- 设备状态:电流/电压/功率/电能、温度/振动传感器(水泵/电机)、格栅机/阀门开度。
- 环境/安防:pH/COD/氨氮(污水)、硫化氢/甲烷、高清摄像头、红外入侵。
2. 边缘控制层(本地大脑)
- 核心:PLC/RTU/边缘网关+变频柜+低压配电。
- 功能:
- 本地自动控制:水位联动泵启停、PID恒压、多泵轮换、格栅机清污、阀门联锁。
- 断网自治:网络中断时独立运行,复网数据同步。
- 协议转换:Modbus/OPC UA/MQTT,多品牌设备互通。
3. 网络传输层(双通道冗余)
- 有线:光纤/以太网(城区主泵站,高清视频+大数据)。
- 无线:4G/5G/NB‑IoT(偏远/无光纤站点,灵活低成本)。
- 安全:VPN/防火墙/数据加密/端口隔离,防攻击防篡改。
4. 平台应用层(云端大脑)
- 监控中心:SCADA+Web+大屏,工艺流程可视化、实时数据、趋势曲线、报警弹窗。
- 移动终端:手机APP/微信,远程监控、启停控制、报警推送、工单处理。
- 核心功能模块:
- 实时监控:一屏总览多泵站,水位/流量/设备状态/视频同显。
- 智能控制:远程点动/自动、变频调速、多泵联动、暴雨预排空。
- 多级报警:声光/短信/APP/微信,故障诊断(叶轮堵塞/传感器异常)。
- 预测性维护:振动/温度分析,提前预警,变“抢修”为“预防”。
- 能耗分析:单泵/全站能耗统计,峰谷电价优化,节能报表。
- 运维管理:工单闭环、设备台账、巡检记录、维保提醒。
- 数据决策:历史追溯、报表自动生成、防汛调度辅助。
二、核心功能
1、实时数据采集与监测
- 水池液位、进出水流量、管道压力实时监测
- 水泵、格栅机、阀门等设备运行状态、电流、电压、功率、电耗采集
- 电机温度、设备振动、泵房气体、水质参数在线监测
- 现场视频画面实时预览、云台控制
2、自动/远程控制
- 全自动运行:根据液位自动启停水泵、轮换机组、启停格栅除污机
- 远程手动控制:远程启停泵、开关阀门、调节变频
- 多泵联动、恒水位/恒压力调节,高低水位联锁保护
- 暴雨模式预排空、多泵站联合调度
3、报警与预警
- 液位超高/超低、设备过载、缺相、超温、故障停机报警
- 通讯中断、门禁入侵、有害气体超标告警
- 本地声光报警 + 平台弹窗 + 手机APP/短信/微信推送
- 报警记录存储、历史追溯
4、数据统计与报表
- 运行数据、流量、累计排水量、能耗自动统计
- 小时/日/月/年报表自动生成、导出、打印
- 历史曲线、趋势分析,工况回看
5、运维管理
- 设备台账、巡检记录、维保计划提醒
- 故障工单派发、处置闭环管理
- 设备运行时长统计,辅助预判检修
6、安全与可靠性保障
- 断网本地自治,网络恢复自动补传数据
- 双链路通讯、权限分级管理(操作/查看/管理员)
- 操作日志记录,所有遥控操作留痕可查
7、拓展功能
- 数字孪生/组态可视化,全站工艺流程仿真展示
- 峰谷电价智能调泵,节能优化
- 对接水务总平台、智慧城市平台,数据上传共享
三、应用场景
1. 城市市政泵站
市政雨水泵站、污水泵站、雨污合流泵站,负责城区主干道、管网排水,应对汛期内涝、日常污水输送。
2. 低洼易涝区域
老旧片区、下穿通道、地下隧道、地下车库、低洼路段,实时控排,防止积水淹水。
3. 产业园区/厂区
工业园区、厂区污水、雨水收集排放,保障厂区正常生产与环境合规。
4. 交通枢纽
高铁站、机场、港口、大型停车场,保障交通区域排水通畅、出行安全。
5. 文旅/公共区域
公园、广场、景区、大型综合体,兼顾排水与环境管理。
6. 城镇乡镇水务
乡镇小型排涝站、村级污水提升泵站,实现分散站点集中远程管控。
7. 管网末端提升站
城市管网中途提升泵站,接力输送污水、雨水,保障管网整体运力。
该方案以“感知全面、控制智能、传输可靠、平台统一”为核心,把传统泵站从“人工值守、被动应对”升级为“无人值守、主动预警、智能调度、数据驱动”的智慧化模式,是当前城市防汛排涝与水务管理的主流选择。
4G远程断电报警器应用场景
排水泵站远程监控系统方案
聚英物联网平台云组态
4G远程断电报警器 电流监测
物联网云平台云监控赋能
