DEGSON高松矩形连接器在电梯行业的应用
2026/6/12 8:25:14
矩形连接器作为工业电气连接的核心元器件,凭借结构紧凑、布线规整、适配强弱电混合传输、抗振动稳定性强等优势,完美适配电梯长期连续运行、工况复杂、安全要求严苛的使用场景,是电梯控制系统、动力传动系统、安全防护系统及轿厢配套系统的关键连接载体。相较于圆形连接器,DEGSON高松矩形连接器模块化、高密度集成的特性更贴合电梯设备轻量化、标准化、易检修的设计需求,目前已广泛应用于客梯、货梯、扶梯、观光梯等全品类电梯设备中。
一、电梯行业适配矩形连接器的核心优势
电梯属于特种设备,对电气连接的安全性、稳定性、耐久性要求极高,矩形连接器的产品特性与电梯工况高度契合,核心优势集中在五大维度:
1. 抗振耐冲击,运行稳定性强:电梯运行过程中存在持续启停、升降振动及启停冲击,优质矩形连接器配备专属锁紧结构,可承受高频振动与机械冲击,有效避免针座接触不良、线路松动等问题,从根源减少电梯主板信号故障、指令失灵等常见问题,保障门控、急停、楼层反馈等核心信号持续稳定传输。
2. 集成度高,适配狭小空间:电梯电控箱、轿厢顶部、井道布线空间有限,矩形连接器采用扁平化矩阵式排布,针脚密度高,可实现多路信号、电源线路集中连接,大幅节省安装空间,同时规整的布线结构便于设备集成与后期检修维护。
3. 工况适配性广,防护性能优异:工业级矩形连接器可适配-25℃~125℃宽温环境,能应对电梯井道潮湿、温差波动大的场景;部分密封款具备IP65/IP67防尘防水防油污能力,可抵御井道灰尘、水汽侵蚀,适配电梯长期不间断运行的严苛工况。
4. 强弱电兼容,传输安全性高:可根据需求适配低压控制信号、高压动力电源的分离传输,通过绝缘分隔、屏蔽结构设计,有效规避电梯电气系统的电磁干扰,保障控制信号精准、动力传输稳定,杜绝信号串扰导致的电梯卡顿、误动作等问题。
5. 标准化模块化,适配行业迭代:符合IEC 61984、GB/T 34989等工业电气标准,适配电梯行业标准化、模块化设计趋势,插拔便捷、替换性强,可大幅降低电梯生产装配与售后维修成本。
二、电梯全系统细分应用场景
电梯整体系统可分为控制、动力、安全、轿厢门控、扶梯辅助五大核心模块,矩形连接器在各模块中承担专属连接功能,覆盖电梯全链路电气传输需求。
(一)电梯主控控制系统
控制系统是电梯的“大脑”,对连接可靠性要求最高,也是矩形连接器的核心应用场景。电梯主板、PLC控制器、楼层信号采集模块之间的信号交互,均依靠矩形连接器实现。典型应用如TE 1-174960-1系列20Pin矩形针座,主要承载门控开关信号、楼层位置反馈信号、运行速度指令、故障反馈信号等核心数据传输。该场景下的矩形连接器以小间距、高精密、低接触电阻为核心特点,镀金针脚可保障长期信号传输精准,杜绝因接触不良引发的主板假性故障、电梯停梯、错层等问题,是电梯控制系统的“神经接头”。
(二)动力与传动系统
针对电梯曳引机、变频器、供电模块等动力设备的电源连接,多采用重载矩形连接器(HDC)。此类连接器承载电流大、耐压等级高,可稳定传输主电源、驱动电源,适配曳引机高频启停的动力输出工况。同时,其强化的机械锁紧结构可抵御动力设备运行产生的剧烈振动,防止电源线松动、发热,保障电梯升降动力持续稳定,广泛应用于货梯、重载电梯等高负荷设备。
(三)安全防护系统
电梯急停系统、限速器、安全钳、门锁安全回路等安全模块,直接关系电梯运行安全,必须采用高可靠矩形连接器。该场景下的连接器具备防脱落、防误插、阻燃防爆特性,可实时传输急停触发信号、安全回路通断信号。当电梯出现故障、门锁异常或紧急制动时,连接器可快速、精准传递停机指令,杜绝安全回路失效引发的安全事故,满足电梯特种设备的安全强制标准。
(四)轿厢与门控系统
轿厢内部操纵盘、楼层显示面板、光幕感应装置、开门电机等配件的线路连接,普遍使用中小型矩形连接器。这类连接器体积小巧、布线整洁,适配轿厢狭小的安装空间,主要负责按键指令、楼层显示、光幕防夹感应、门机启停信号的传输。同时,插拔式结构便于轿厢内饰、电气配件的检修更换,大幅提升维保效率。
(五)扶梯与自动人行步道系统
在自动扶梯、人行步道设备中,矩形连接器用于扶手带测速模块、梯级感应装置、启停控制模块、故障报警模块的线路连接。依托优异的抗疲劳、抗振动性能,可适配扶梯长时间连续运行的工况,保障速度监测、安全防护、故障预警信号稳定传输,有效降低扶梯运行故障概率。
三、电梯行业专用选型标准与要求
基于电梯特种设备属性,行业对矩形连接器的选型有明确规范,区别于普通工业连接器,核心要求如下:
1. 安全阻燃标准:必须符合电梯设备防火规范,外壳采用阻燃热塑性材料,满足DIN EN 45545轨道交通/电梯防火标准,杜绝电气短路引发的火情,适配高层建筑电梯消防要求。
2. 防护等级要求:井道、轿厢顶部等露天安装场景,需达到IP65及以上防护等级,防尘、防水、防油污;电控箱内部连接可选用IP20基础防护型号,兼顾散热与安全。
3. 抗疲劳与寿命要求:满足百万次插拔与长期振动运行要求,接触电阻稳定,无松动、氧化、断路问题,适配电梯10年以上长期服役周期。
4.电磁兼容要求:具备良好的屏蔽抗干扰能力,可抵御电梯变频器、电机产生的电磁辐射,保障弱电控制信号不受干扰,避免设备误动作。
四、行业应用发展趋势
随着智能电梯、物联网电梯的普及,矩形连接器在电梯行业的应用呈现三大升级趋势。
一是集成化升级,从单一信号/电源传输向信号、电源、以太网数据一体化传输迭代,适配电梯智能监控、远程运维、人脸识别等新增功能。
二是轻量化小型化,适配超薄轿厢、紧凑型电控箱的设计趋势,在保障性能的同时节省设备空间。
三是智能化适配,部分高端矩形连接器搭载状态监测功能,可实时反馈连接状态、温度、故障信息,配合电梯物联网系统实现提前预警、智能维保,大幅提升电梯运行安全性与运维效率。
DEGSON高松矩形连接器凭借安全可靠、适配性强、集成度高、运维便捷的核心优势,贯穿电梯动力传输、信号控制、安全防护全系统,是保障电梯稳定、安全运行的基础核心元器件。在电梯智能化、标准化升级的背景下,高性能、高防护、集成化的矩形连接器将进一步替代传统连接方式,成为电梯设备迭代升级的关键配套部件,持续赋能电梯行业安全、高效、智能发展。
宁波高松技术有限公司
DEGSON高松按钮指示灯在盘柜行业的应用
DEGSON高松DF760系列 I/O壳体 | 专为PLC/IO制造商打造的全系列模块化壳体
DEGSON高松DF800系列I/O壳体:三段式热插拔,解锁分布式自动化的高效维护新体验
充电枪卡住拔不出?DEGSON高松充电枪早已为你备好“应急锦囊”,安全又省心!
DEGSON高松美标TYPE 1 交流充电枪
