高温冷水机不制冷了,可能是什么原因?
高温冷水机不制冷了,可能是什么原因?
2026/6/30 14:38:02
高温冷水机(在复杂工艺中常表现为低温高温循环机)作为高精度的控温设备,一旦出现不制冷的故障,不仅会中断生产或实验流程,还可能因为热量无法及时移除而导致反应釜、试验槽等末端设备温度失控。
由于该类设备集成了制冷系统、加热系统和控制系统,且运行在宽温区,其不制冷的原因通常涉及多个系统的协同失效。以下结合设备的技术架构与控制逻辑,对常见的故障原因进行系统化排查分析。
一、自动喷液增焓系统异常导致压缩机保护
为保障制冷压缩机全温区运行的安全,高温冷水机通常采取自动喷液增焓技术。该技术通过向压缩机内喷入制冷剂来控制排气温度。
分析:若喷液回路的电磁阀、电子膨胀阀发生堵塞、损坏,或者排气温度传感器反馈信号失真,会导致喷液降温功能失效。此时,在高温工况下运行的压缩机排气温度会迅速攀升,容易触发压缩机的热过载保护或排气温度保护,导致压缩机强制停机,系统停止制冷。
建议:测试喷液电磁阀是否能正常得电启闭,检查回路过滤网是否堵塞,并测量排气感温探头的阻值是否在标准范围内。
二、密闭循环回路异常与流量保护触发
低温高温循环机的整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器。导热介质在封闭管路内循环,其流量的稳定性直接关系到热交换效率。
分析:如果循环泵发生故障、管路过滤器被杂质堵塞,或者导热介质长期在宽温区运行发生碳化变质、粘度大幅增加,都会导致介质循环流量下降。当热交换器(蒸发器)内部由于介质流量过低而无法进行热量交换时,控制系统会触发低流量保护或防冻结保护,从而主动切断制冷回路,导致设备无法降温。
建议:确认膨胀容器内的液位处于正常高度,清洗管路过滤器,观察压力表以判断循环泵的扬程与流量是否正常,必要时更换品质退化的导热介质。
三、全封闭制冷系统冷媒泄漏
设备虽然采用的是全封闭制冷系统,能够减少制冷剂外泄的概率,但在长期运行、振动或热胀冷缩的物理应力作用下,管路接头、阀件或焊接处仍可能出现微小的裂纹。
分析:当系统发生制冷剂泄漏时,冷媒充注量不足,会导致压缩机吸气压力偏低,无法建立正常的制冷剂循环。此时,系统制冷量输出大幅衰减,甚至完全丧失。
建议:接上制冷压力表检测系统静压与运行压力。如果压力偏低,需要使用专门的检漏设备(如卤素检漏仪或肥皂水)对压缩机接口、冷凝器、蒸发器及各焊接点进行彻底排查。
四、PID控制反馈及执行机构故障
系统通常结合PID控制算法,通过对加热量与制冷量的动态调节,来实现全温区精密控温。
原因:如果控制系统的温度传感器(如Pt100)发生温漂或接触不良,会导致控制器获取的反馈温度偏离实际值,PID算法计算出的输出指令就会出现偏差,无法正确开启制冷。此外,作为制冷回路执行机构的电子膨胀阀若发生机械卡死或电机线圈烧毁,制冷剂流量无法得到调节,也会导致系统无法降温,原有的制冷快、温度稳定等性能均无法实现。
建议:对比控制面板显示温度与实际介质温度,确认传感器精度;通过手动操作模式测试电子膨胀阀的开度响应。
五、冷凝器散热不良触发高压保护
冷凝器是释放系统内部热量、使制冷剂冷凝液化的关键部件。
分析:
风冷型设备:若防尘网长期未清理、翅片积满灰尘,或散热风机损坏,会导致冷凝器换热效率下降。
水冷型设备:若冷却水塔缺水、水泵损坏或冷凝器内部结垢,会导致换热恶化。 散热不良会使冷凝压力和冷凝温度持续升高,触发制冷系统的高压压力保护关机。
建议:定期清理风冷冷凝器的灰尘,检查冷却水的流量、水温以及冷却水系统运行状态,确保高压保护器未处于跳脱状态。
当高温冷水机出现不制冷故障时,排查应当遵循“先外后内、先电气控制后制冷系统”的原则。通过对密闭循环回路、PID传感器反馈、增焓降温回路以及制冷剂压力的系统化排查,一般能够定位故障根源。日常运行中,对膨胀容器、全封闭系统压力及散热部件进行定期维护,是保障设备长期稳定运行的必要手段。
制冷循环水浴用来干什么?哪些实验里用到?
-100℃超低温循环机在真空罐冷板控温
超低温冷头一般用在哪些设备或实验里?
超低温冷水机支持非标定制吗?
冷水机选型:风冷式为何成为市场主流?
