高盐蒸发罐液位计总坏?高温雷达液位计解决
2026/6/23 19:23:10
为什么高盐废水蒸发结晶罐的液位总是乱跳?差压液位计容易堵,超声波液位计容易受蒸汽影响,磁翻板液位计又容易被结晶卡住。对于化工废水处理、MVR蒸发结晶、新材料生产等现场来说,液位测不准不仅影响生产效率,还可能带来溢料、跑料、干烧和安全联锁失效等风险。
在江苏某精细化工企业高盐氯化钠结晶蒸发罐项目中,现场需要对0-8m液位进行连续测量,并设置高限联锁保护。该工况介质为高浓度结晶浆料,具有高盐、高粘度、易挂壁、易结晶、蒸汽大、泡沫多、腐蚀性强等特点,是典型的复杂液位测量场景。
高盐结晶蒸发罐为什么难测?
首先,结晶浆料容易挂壁、结垢,接触式仪表长期使用后容易出现探头挂料、引压管堵塞、浮子卡涩等问题。
其次,蒸发罐内存在高温蒸汽、雾气和泡沫,常规液位仪表容易出现信号衰减、跳变或误报警。
第三,高盐体系中的氯离子具有一定腐蚀性,普通金属探头长期使用存在腐蚀风险。
第四,罐内搅拌会造成液面波动,搅拌叶片、罐壁、进料口等结构也可能产生干扰信号。
因此,高盐废水蒸发结晶液位测量不能只看仪表价格,更要看方案是否真正适配工况。
高温解决方案:连续测量+高限保护
针对该类工况,可采用80GHz雷达液位计+音叉液位开关的组合方案。
80GHz雷达液位计安装在罐顶,输出4-20mA信号接入DCSPLC系统,用于日常液位连续测量、工艺控制和趋势判断。由于采用非接触式测量,雷达液位计不直接接触结晶浆料,可减少挂料、腐蚀和堵塞带来的影响。
音叉液位开关安装在高限报警位置,作为独立保护点。当液位达到设定高度时,可输出开关量信号,用于报警或联锁控制,降低溢料风险。雷达负责连续测量,音叉负责安全兜底,二者配合更适合安全要求较高的化工现场。
80GHz雷达液位计的优势
80GHz高频雷达液位计波束角小、能量更集中,更容易避开罐壁、搅拌叶片、进料口等干扰结构,有助于捕捉真实液面回波,提升测量稳定性。
同时,80GHz雷达液位计采用自研的回波学习处理算法,可对部分虚假回波进行识别和过滤,在蒸汽、泡沫、液面波动等复杂环境下,仍能保持较好的连续测量能力。针对含氯离子、高盐、高碱性或腐蚀性介质,还可根据现场条件选择防腐材质的天线、密封和过程连接材质,提高长期运行可靠性。同时配备手机蓝牙连接模式,可通过专属APP小程序远程调试仪表配置参数,更适配现场工况,还能免去技术人员爬罐开罐的安全风险。
安装调试很关键
要让高盐结晶蒸发罐液位测量更稳定,安装位置同样重要。雷达液位计应避开进料口、搅拌中心和罐壁强反射区域,避免波束直接打到搅拌叶片或内部构件。投用前建议进行空罐回波扫描,并对固定干扰回波进行抑制设置。
音叉液位开关应避开进料冲刷方向,安装高度需结合工艺最高液位、报警点和溢流口综合确定,既要避免误触发,也要保证高位保护有效。
结语
高盐废水蒸发结晶罐液位测量难,关键在于工况复杂,普通仪表难以长期适配。面对高盐、高温、蒸汽、泡沫、挂壁、搅拌和腐蚀等问题,选择合适的组合方案尤为重要。
80GHz雷达液位计+音叉液位开关,通过连续测量与高限保护相结合,为高盐废水处理、MVR蒸发结晶、化工废水处理、新材料生产等场景提供更稳定、更安全、更可靠的液位测量方案。对于被液位乱跳、误报警和维护成本困扰的现场来说,与其频繁更换不适合的仪表,不如从工况出发,选择真正适配高盐结晶环境的测量方案。
从世界杯啤酒消费热潮,看啤酒生产中的雷达
为什么DCS读数与现场仪表读数不同?
储罐联锁点能低于报警点吗?很多人把这个问
80GHz雷达液位计如何破解雨水井监测难
80G雷达液位计在港珠澳大桥项目中的应用
