MES与AI在机器人组装行业的深度融合
MES与AI在机器人组装行业的深度融合
——— 从数字化到智能化:MES与AI在机器人组装行业的深度融合
2026/7/1 11:36:34
机器人组装属于典型的多品种、小批量、高复杂度装配场景,对生产管理的精细化程度要求极高。MESManufacturing Execution System,制造执行系统)作为车间层的"数字中枢",与AI技术的深度融合正在重塑这一行业的生产模式。
一、MES在机器人组装工厂中的核心作用
1全流程数字化管控
机器人组装涉及成百上千个零部件,传统装配-方式高度依赖人工调试,效率低、一致性差。MES系统贯穿从物料入厂到最终测试的全流程,实现数字化追溯——每一颗螺丝的扭矩、每个关节模组的标定数据都可追溯。
2、万界星空科技机器人组装MES具体功能模块包括
计划排产管理:订单-管理、计划生成与审核、工单生成(支持二维码)、计划状态变更
物料需求管理:BOM管理、MRP物料需求计算(覆盖在途、原料库、在制、成品库)
SOP与图纸管理:图纸和SOP文件下发播放,与订单、工单、料号信息逻辑关联
工单与在制品追溯:工序流转记录、质检情况动态追溯、所在工位/操作人/质检结果实时查询
工时绩效管理:操作时长、加工件数、合格/次品数量、班组绩效计算
出入库管理:物料、成品、车间中转库的全链路管理
3MES与人形/具身智能机器人的协同
随着具身智能机器人进入产线,MES的角色进一步升级为"数字协调系统"。它承担调度员职能:
任务编排:决定某个任务由人工操作员、传统机器人还是人形机器人执行
事件驱动响应:出现质量偏差时,万界星空MES自动为机器人创建分拣任务;产线停线时,重新分配机器人到物料供应或返工作业
实时数据供给:向机器人提供BOM、工艺步骤、公差规则、节拍时间、当前产线状态等流程上下文
可追溯性保障:记录处理的是哪个部件、何时何地由什么资源完成、在什么参数下完成
**机器人为例,其佛山*人形机器人产线部署了集ERPWMSMES于一体的数智化平-台,中控室实时监控各环节状态,引入AI分析发现效率瓶颈,辅助决策优化生产流程。深圳龙*产线同样通过MES数字化管理系统全程记录装配数据,确保质量可追溯、工艺可复现,并逐步形成行业知识库。
二、AI在机器人组装行业的七大应用方向
1AI智能排产
传统MES仅接收ERP指令并跟踪工单状态。引入AI后,系统综合考虑订单交期、设备实时负载、人员技能匹配度、物料到货预测及历史故障率等多维动态因素,构建智能排产模型。当突发插单、设备停机或物料延迟时,AI可在数秒内生成多个重排方案并推荐最优解,显著提升计划柔性与交付准时率。
2AI视觉质量检测
通过部署工业相机与深度学习模型,系统可在装配过程中自动检测漏装、错装、偏移、划痕等缺陷,精度可达0.1毫米级。AI还能实时分析设备采集的工艺参数(如扭矩曲线、电压波形),发现异常趋势立即预警,实现"质量在过程中被造出来"
3AI视觉引导装配
AI+3D视觉引导机器人实现高精度定位装配。智能机器人搭载高精度3D相机,识别精度达到0.1毫米以内,能在同时生产上百种型号产品的柔性产线上,一眼看出产品型号、精准识别螺丝孔位,自行规划操作路线、精准抓取螺丝并完成装配。
AI拧螺丝应用更为典型——经过深度学习训练,机器人拧螺丝的成功率从原先的20%左右提升至几乎100%,这道工序此前几乎完全由人工完成。
4AI预测性维护
通过持续监测关键设备的振动、电流、温度等信号,AI模型可预测轴承磨损、电机老化等潜在故障,提前72小时发出预警并自动生成维修工单,有效减少非计划停机时间30%以上。
5AI物料风险预测
传统MES依赖BOM比对进行事后校验,AI可结合供应链数据、物流信息和库存动态,提前预测物料可用性风险,实现从"事后发现""事前预防"的转变。
6AI行为合规监督
结合工位摄像头与计算机视觉技术,AI可实时识别操作人员是否按标准流程执行关键动作,实现行为合规性自动监督,降低人为失误风险。
总体而言,MES是机器人组装行业数字化的"底座"AI则是实现智能化升级的"引擎"。两者结合,能够从根本上解决插单频繁、错料漏装、质量不稳定、设备意外停机等核心管理痛点,推动企业向智能制造转型。
MES成为制造企业数字化转型的必选项?
MES系统十大核心指标与优化路径
五金加工行业MES系统及智能化应用
汽车零部件MES系统与智能工厂解决方案
家电MES只是开始,加上AI才叫智造
