闪测仪解决vc均热板检测核心需求
vc均热板是设备热管理系统的核心零部件,直接决定处理器等核心器件的散热效率与整机装配可靠性、使用稳定性。其关键检测参数包含长宽、安装孔位置及孔径、整体轮廓尺寸等,行业通用尺寸公差要求严格控制在±0.01mm~±0.02mm,高端产品标准更为严苛。
散热片检测存在多重工况难点:一是结构特殊,散热器薄壁结构纤细、边缘对比度低,边界识别难度大;二是材质多样,铜、铝金属材质表面高反光易产生镜面反射干扰,石墨烯散热膜片等柔性薄片透光性强,常规光学设备难以清晰成像;三是传统检测方式存在明显短板,手动卡尺、千分尺检测效率低、人为误差大,三坐标测量机精度高但单件检测耗时数十分钟,无法适配批量量产需求。
(二)QM系列闪测仪核心技术架构
光子精密QM系列一键闪测仪针对散热片检测痛点,从光学系统、多光源配置、AI算法三大维度构建完整检测方案,核心参数精度、效率均满足行业微米级量产需求。
1. 高精度光学成像系统:搭载自研双远心双视野光学镜头+2000万像素CMOS工业相机,景深范围内成像稳定,不受工件摆放位置影响,规避镜头畸变误差。设备核心检测精度达±1μm,重复精度±0.5μm,单次完整检测仅3~5秒,兼顾超高精度与量产高效性。同时支持大视野拼接成像,可批量采集数多个均热板尺寸,大幅提升批量检测效率。
2. 多光源适配工件:配备环形光、同轴光、低角度光、底光、表面光等光源,可根据散热片材质、结构灵活组合适配,无需更换硬件即可切换检测工况。同轴光垂直投射光路,有效抑制铜铝金属材质镜面反射、过曝光晕问题,精准锁定金属vc均热板边界;低角度光侧面投射,利用阴影凸显vc均热板与沟槽的轮廓,解决薄壁结构边缘识别难题;底光提供均匀背光,适配石墨烯柔性薄片、透明件的剪影式轮廓检测;环形光适用于圆形、环形散热结构的边缘特征提取,全面覆盖多材质、多结构散热片检测场景。
3. AI深度学习边缘抓取算法:搭载自研AI边缘抓取技术与亚像素技术,通过识别工件真实边缘与加工毛刺的特征差异,可自动区分毛刺与工件本体,杜绝毛刺干扰导致的检测数据偏差。同时突破传统灰度阈值识别局限,可适配低对比度、模糊边界、多层异形结构等复杂工况,精准完成边缘定位,保障复杂结构散热片的检测稳定性与准确性。
(三)实测落地成效
设备可一次性完成散热片所有关键尺寸参数的同步检测,非接触式测量方式不会划伤、形变工件。在AI服务器散热模组、手机CPU/GPU散热片、VC均温板等场景落地效果显著,可将传统三坐标数十分钟的检测时长压缩至3~5秒,完美适配3C电子批量产线节拍,已规模化应用于手机精密散热零部件量产检测。
光子精密闪测仪打通液冷接头自动化质检卡点
光子精密3D工业相机在散热片行业解决方案
手机中框精密测量技术解析
攻克手机中框在线高精度检测核心技术难点
闪测仪破解透明材质瓶盖尺寸检测难题
