中大型污水处理厂自控项目
生产工艺包括:预处理、调节池、生化池、二沉池、深度处理单元及污泥处理。
硬件介绍:
采用高性能工业级控制主机与分布式子站模块组合架构,主控制站选用具备高可靠性、强抗干扰能力的 PLC 配置,搭配适配各工艺环节的现场控制单元,确保对预处理、生化池、深度处理等全流程设备的精准控制。
现场操作终端采用高分辨率HMI工业触摸显示屏,中控室配置管理工程师站与操作员站,构建人机交互便捷、数据处理高效的硬件体系。
仪表检测系统选用Atoler高精度、高稳定性的水质、流量、液位监测设备,满足实时工艺参数采集与设备运行状态监控需求,为控制策略调整提供可靠数据支撑。
软件介绍:
采用具备跨平台兼容性与模块化设计的组态软件,集成流程可视化、实时报警、数据存储等功能,实现工艺过程动态展示与异常情况快速响应。
搭配功能强大的编程调试软件,支持远程程序下载、固件升级及设备维护,提升系统可维护性与功能扩展性,满足不同工况下的控制逻辑优化需求。
全流程自动化与智能协同
(一)分层分布式控制架构
构建 “中央监控系统 - 现场控制站 - 设备控制单元” 三级控制网络,通过高速工业以太网实现数据交互。中央监控系统统筹全局工艺参数与设备状态,现场控制站按工艺单元(预处理、生化处理、污泥处理等)分区部署,各控制单元独立完成本地逻辑控制,同时通过网络与中央系统实时同步数据,形成 “集中管理、分散控制” 的高效模式。
(二)工艺协同控制
预处理环节:基于液位、流量检测数据,自动调节格栅机、提升泵运行参数,实现进水负荷均衡控制;除臭系统与预处理设备联动,根据探测浓度自动启停处理装置,保障厂区环境安全。
生化处理核心环节:通过在线水质仪表(PH、MLSS、溶解氧等)实时监测数据,动态调整曝气系统、回流比及药剂投加量,确保生化反应效率优化;深度处理单元与生化池联动控制,根据出水指标自动调节滤池运行周期与消毒剂量,保障出水水质稳定达标。
(三)智能监测与故障诊断
建立全流程设备工况与工艺参数实时监测体系,通过趋势分析、阈值预警等功能提前识别设备异常(如水泵空转、风机过载、仪表故障等),并自动触发报警与应急处理程序,减少人工巡检压力,降低非计划停机风险。
集成能源管理模块,对全厂用电、用水数据进行分类计量与分析,生成能耗报表与节能优化建议,为后续工艺节能改造提供数据依据。
水厂自控系统扩建项目案例
园区污水处理厂自控改造项目
乡镇供水厂自控系统智慧水务
污水处理厂自控系统案例PLC控制系统
污水处理厂SCADA自控系统案例
