\详解成套液压系统设计基础
2026/7/3 13:19:46
一、机床工作台液压系统工作原理
以经典机床工作台液压回路为例,整套系统包含油箱、过滤器、液压泵、溢流阀、换向阀、节流阀、液压缸八大核心部件。 电机驱动液压泵从油箱吸油,压力油经换向阀、节流阀送入液压缸左腔,推动工作台右移,油缸右腔回油直接流回油箱;切换换向阀档位,压力油进入油缸右腔,工作台向左进给。
1. 换向阀:改变油液流向,控制油缸进退;中位时油泵直接回油,系统卸荷停机。
2. 节流阀:调节油路流量,控制工作台运行快慢,多余流量由溢流阀溢流回油箱。
3. 溢流阀:管控系统最大压力。负载阻力越大,油压越高;压力超过弹簧设定值,阀芯开启泄压,稳定系统压力。 油泵出口压力高于油缸工作压力,管路、阀件会产生天然压力损耗,设计时需预留余量。
系统绘图分两种形式:结构原理图直观但繁琐,行业统一使用标准液压符号绘制油路图,简洁规范,便于加工、维修识图。
二、液压系统五大核心组成
1. 动力元件(液压泵):将电机机械能转化为液压油压力能,为整套设备提供动力。
2. 执行元件(油缸 / 液压马达):把液压压力能变回机械能,油缸实现直线推拉,马达完成旋转传动,驱动设备负载做功。
3. 控制元件(各类液压阀):调节系统压力、流量、油液流向,精准控制设备动作、速度、推力。
4. 辅助元件:油箱、过滤器、管路接头、压力表等,保障油路洁净、稳定运行。
5. 工作介质(液压油):能量传递载体,同时起到润滑、防锈、冷却作用。
三、液压能量转换流程
电动机机械能 → 液压泵转化为油液压力能 → 油缸 / 马达转化为机械能,驱动设备运转。
