水泥装车筒仓高位总误报?先别急着换仪表
水泥粉气力输送进装车筒仓,高位一误报,上游输送机就停。
现场跑去确认、复位、清灰,半小时没了。
如果赶上装车高峰,后面排队、冒灰、物料受潮,都是成本。
这类水泥筒仓料位测量问题,很多不是仪表坏了,而是进料管、除尘口、料位开关和PLC联锁逻辑没配合好。
一、为什么水泥筒仓容易误报?
水泥粉不是安静落料。
气力提升机、HC系列输送机和鼓风机组启动后,粉料会沿输送管进入筒仓顶部。
进料瞬间,仓内粉尘浓度很高,气流扰动也大。
如果料位开关装在进料冲击区附近,飞灰直接打到探头,就容易误判为满仓。
如果雷达料位计正对进料流,回波也会受到粉尘和料面波动影响,显示值可能跳动。
水泥还有一个麻烦点:怕潮。
筒仓顶部通常配有仓顶除尘器和排气口,如果密封、除尘或通风状态不好,物料受潮后容易结块、挂壁,后期就可能出现下料不畅、架桥、空洞等问题。
所以水泥筒仓料位测量不能只看“有没有信号”。
更要看安装点是不是避开了进料冲击区,信号是不是能反映真实料位。
二、现场先查这几个点
排查时建议按这个顺序看,不要一上来就判断仪表故障。
三、不同测量方式怎么选?
水泥筒仓常用料位方案,大致分为点位报警和连续测量两类。
点位报警负责保护。
连续测量负责看趋势。
如果只是普通缓存仓,高低位报警可能就够。
但如果是装车筒仓、密闭输送系统,或者前端有气力提升机、鼓风机组,建议不要只依赖一个点位信号。
比较实用的组合是:
雷达料位计装在筒仓顶部,用来看连续料位变化。
振棒料位开关装在高位或高高位,用于防满仓和联锁保护。
低位开关靠近有效出料区,用于防空仓和装车断料提醒。
四、落地安装怎么做更稳?
第一,输送气管尽量接到筒仓顶部。
进料方向要避开雷达测量波束,也不要正冲料位开关。
第二,雷达料位计不要装在进料口正下方。
更适合放在料面相对稳定的位置,用来观察料位上升、下降趋势。
第三,高位振棒开关不要贴仓壁太近。
仓壁附近容易挂料,容易把挂灰误判为满仓。
第四,高高位信号建议单独做保护。
普通高位报警可以设置短延时确认,避免飞灰造成误停;高高位保护则用于防止满仓和冒灰。
第五,PLC不建议写成“有信号就停机”。
可以按“预警—确认—联锁”分级处理,既减少误停,也保留安全保护。
在水泥气力输送、装车筒仓、仓顶除尘器配套场景中,计为雷达料位计可用于连续料位趋势监测,计为振棒料位开关可用于高位、低位和高高位报警点。具体安装位置仍要结合筒仓高度、进料方向、粉尘浓度和PLC控制逻辑确认。
水泥筒仓料位测量,关键不是多装几个仪表。
而是让连续测量、点位报警和输送联锁各司其职:少误停、少冒灰、少开仓检查,生产节拍才更容易稳住。
如何维护化工厂中的防爆电气设备?
雷达液位计应该如何安装和调试?
高温浓碱储罐液位测量仪表选型与避坑指南
影响液位计价格的因素有哪些?选型关键点
适用于恶劣粉尘工况的水泥厂料位计
