金属粉的“真料位”,终于藏不住了
在金属粉体加工与存储过程中,料位测量从来不是一道简单的事。铝粉、铁粉、镁粉等金属粉末在输送和下落过程中极易产生静电,轻质粉末飞扬时形成高浓度粉尘环境,物料附着在仓壁形成挂料和积垢——这些复杂工况让传统接触式测量仪表屡屡“失灵”。误报警、维护频繁、安全隐患……每一个问题都在倒逼行业寻找更可靠的解决方案。
金属粉行业料位检测常见问题
①粉尘干扰:金属粉末料仓在进料、出料过程中,料仓里会有粉尘,空气的粉尘会挂到传感器的探头上,粉尘会严重衰减信号,导致传感器信号输出不准确,无料显示料满。
②挂料和结块:金属粉末(尤其是细粉、超细粉)容易因静电吸附、受潮或氧化而在料仓壁和探头上黏附结块。
③防爆与静电:铝粉、镁粉等轻质金属粉末,在输送和进料过程中极易产生静电,易燃易爆。
祥润智能液位物位传感器——解决方案
智能液位物位传感器:利用脉宽调制(PWM)技术,用户能够检测同一生产线或者加工罐内不同介质,以便分离出最终产品(例如各类调味酱油、啤酒等)。检测采用模拟时间信号,从而方便进行连续测量。另外可以根据介质的DK值(介电常数)更改时间信号。从而方便进行连续测量还可以根据介质的DK值(介电常数)更改不同输出信号。
还有推出的自适应款传感器,可以根据不同的介质进行适应,不用频繁调试。
具有多种过程连接,适配不同安装场景:法兰连接,卫生卡盘,焊接式连接,螺纹连接。可安装在管道或罐体中的任意位置处,使用扭力扳手将传感器安装在设定测量位置点。
核心优势:抗挂料,抗结晶,耐温耐压,耐腐蚀;不受泡沫/粘接剂/流动/素流悬浮颗粒影响检测监控。
金属粉行业料位检测常见问题与实际案例
一、粉尘干扰——信号衰减与虚假回波
案例:某钛合金粉末生产车间,料仓采用26GHz雷达料位计,进料时粉尘浓度瞬间升高,雷达频繁误报"满仓",导致自动进料系统停机,严重影响连续生产。
根因分析:雷达料位计在高浓度金属粉尘环境中,电磁波被散射和吸收,产生大量虚假回波,测量值剧烈波动,即使加装吹扫装置,在进料高峰期仍可能失效。
解决方案:XR50系列采用频谱扫描原理,向物料发射200MHz级微波脉冲,通过分析反射频谱的相位偏移与能量衰减来判断物料状态。持续倒料也不会误报警。
二、物料黏附与挂料——探头"假有料"
案例: 某铜粉生产企业使用射频导纳料位开关,因铜粉导电性强且易挂料,探头表面始终附着一层铜粉,导致开关长期误判为"有料",空仓时无法触发进料,造成产线断料停机。
根因分析:因静电吸附、受潮氧化结块,阻旋式料位开关的叶片被粉末卡死,无法旋转,导致误判,即使料位已下降,仍显示"有料"。
解决方案:PWM高频信号的穿透深度远大于挂料层厚度,传感器响应的是探头周围整体介质的DK值分布,而非表面薄层
三、不同金属粉末混料
案例:某金属粉工厂同一料仓或生产线需切换不同金属粉末(铁粉、铜粉、铝粉),传统传感器无法区分,易发生混料事故。
根因分析:每种金属粉末DK值不同 → 输出不同PWM信号。
解决方案:采用祥润自适应款传感器,一台传感器实现"一感多能",自动识别当前金属粉末种。
金属粉行业的料位检测没有“万能方案”,每一种工况都有其独特的测量陷阱。要根据具体工控选择适合的传感器,选对仪表,金属粉料仓的每一次报警才能“言之有物”。
石灰粉料仓换了3次料位开关还没好?
铜粉料仓料位检测频繁误报,你还不换传感器
