智能装备制造数字化实测
智能装备制造数字化实测
——— 智能装备制造数字化实测:10人SolidWorks云桌面部署,云飞云方案替代传统单机工作站
2026/7/7 9:56:48
而云飞云共享云桌面 +高性能服务器,以一台后端高性能服务器,承载 10 名工程师并发开展 SolidWorks 建模、大型装配、有限元仿真,全面替代原有 10 台分散单机工作站,解决了智能装备工厂的数字化改造。
一、硬件选型(精准适配智能装备大整机设计)
核心主机选用AMD锐龙9 9950X(16核32线程,睿频5.7GHz),高主频完美适配SolidWorks单线程建模特性,10人同时开展智能装备整机设计时单核心负载稳定控制在75%以内;搭配NVIDIA RTX A5000 24GB专业图形卡,流畅加载10万零件级别的智能装备整线装配体。 内存配置4*USCORSAIR 32G DDR5 5200 C40,预留30%冗余空间,避免10人同时打开多个整机项目时出现内存溢出;存储采用分层设计:1*Intel P5530 1.92TB U.2作为系统盘,SolidWorks冷启动实测耗时≤7秒,2*希捷企业级硬盘16TB 256MB 7200RPM CMR SATA机械硬盘,可存储超10万套智能装备设计图纸,不会丢失核心数据。 配套选用水冷PTW-1700-125W-T12025,满载运行时CPU温度稳定在82℃以下,搭配800W 1+1冗余CRPS电源,单电源故障时自动毫秒级切换,避免10人同时掉线;10个工位全部复用工厂原有老旧办公电脑,无需额外采购高价图形工作站,硬件总投入仅为传统10台分散单机的32%。
二、云飞云共享云桌面部署(算力集中管理动态调度)
通过云飞云共享云桌面管理平台,将服务器的CPU核心、GPU显存、内存全部整合为统一的全局资源池,摒弃传统VDI模式下每人独占固定虚拟机的资源浪费问题,所有算力按需动态分配。 启用实时算力监控机制,当某用户打开5万零件以上的智能装备整线装配体时,系统自动从闲置的轻量阅览用户处回收算力资源,临时为该用户扩容至12核CPU+24GB内存,大装配加载速度提升3倍以上;设置80%全局资源使用阈值,触及阈值时自动向管理员推送预警,同时将非实时的后台渲染任务迁移至夜间闲置时段执行,避免影响前端工程师的画图操作;启用15分钟空闲资源自动回收策略,整机硬件利用率从传统模式的35%提升至90%以上。
三、软件统一配置(SolidWorks专属优化)
服务器端集中安装SolidWorks 所需版本,同步导入智能装备行业专属标准件库,包含15万+GB/ISO标准零件,以及工厂沉淀多年的智能装备整机设计模板库;10位工程师打开SolidWorks即可直接使用,无需在本地重复配置,从根源避免工程图格式不统一的问题;同步部署智能装备行业常用插件:运动仿真模块、工程图自动导出PDF工具、公差自动校验插件,所有插件提前完成兼容性调试,无需工程师在本地单独安装配置。 10台工位终端仅预装云飞云远程接入客户端,无需安装任何三维设计软件,开机后直接自动连接服务器云桌面,工程师无需改变原有SolidWorks操作习惯,使用体验和本地高端工作站完全一致,新员工入职无需单独配置设计环境,账号开通即可直接开始工作。
四、厂区网络改造(适配工厂复杂生产环境)
1.网络部署:部署千兆以太网(10Gbps)或光纤网络,降低多用户并发访问时的延迟。低延迟、高带宽的网络可确保实时协作和文件共享的流畅性。
2.QoS策略:启用QoS策略,优先保障设计软件数据传输带宽。确保关键操作流畅性,避免因网络拥堵导致操作卡顿。
五、权限安全体系搭建(核心工艺全链路防护)
1.用户账号创建:为每位工程师创建单独终端桌面,分配账号与密码。单独账号可确保数据隔离,避免数据泄露。
2.权限分级:设置多级权限,如普通用户只能查看与编辑授权文件,管理员拥有资源分配、用户管理等高级权限。权限分级可确保数据安全,避免非授权访问。
3.数据隔离:通过企业云盘实现图文档权限控制,确保数据安全不落地。数据隔离可防止非法下载、扩散或丢失。
4.数据加密:对传输与存储的数据进行加密处理,防止非法下载、扩散、丢失、外发。数据加密是保障数据安全的重要手段。
整套改造方案落地简单、实测运行稳定,在大幅削减硬件投入的同时,同步完成算力集约化、软件标准化、图纸安全化、运维轻量化的数字化升级,是智能装备制造企业研发算力改造高性价比的成熟方案。
智能装备工厂10个设计共用一台工作站
云飞云共享云桌面 vs 传统10台工作站
云飞云1台服务器搞定10个研发设计
精密机械厂研发部门如何节省成本
非标自动化工厂搭建私有云服务器
