配电站房环境监控系统方案
配电站房环境监控系统方案
2026/7/7 15:50:06
一、方案概述
配电站房环境监控系统是针对变电站、配电室、箱变、环网柜、开闭所等电力站房打造的一体化综合监控方案,融合环境、设备、安防、动力、消防多维度监测,实现站房无人值守、远程可视化管理、异常自动告警,保障配电设备安全稳定运行,降低运维成本与安全风险。
二、核心监测对象&监测内容
1. 环境参数监测
- 温湿度:实时采集室内温度、湿度,防范凝露、高温导致设备绝缘下降、老化
- 漏水/积水:监测地面、电缆沟、管道渗漏,避免短路、接地故障
- 气体监测:SF6气体浓度、氧气含量、烟雾、有害气体(适用于高压配电室)
2. 配电设备监测
- 开关柜:触头/母线红外测温、局放监测、带电状态、分合闸状态
- 变压器:油位、油温、绕组温度、运行异响
- 交直流电源:电压、电流、蓄电池组状态、充放电参数
3. 安防&门禁监测
- 门禁管理:刷卡/人脸/密码开门,记录人员进出、远程开门
- 视频监控:高清摄像头实时画面、视频录像、移动侦测
- 入侵报警:红外光栅、震动探测器,防范非法闯入、破坏
4. 消防联动监测
- 烟感、温感、明火探测
- 联动排风、声光报警、消防设备,部分场景联动气体灭火
5. 动力辅机监测
- 风机、除湿机、空调、水泵:运行状态、启停控制、故障告警
三、系统架构(分层设计)
1. 感知层(前端采集)
各类传感器、测温探头、摄像头、门禁、控制器,负责原始数据采集。
2. 传输层(数据通讯)
采用4G/5G、以太网、RS485、LoRa、WiFi等方式,将数据上传至平台。
3. 平台层(核心管理)
本地监控主机/物联网云平台,实现数据存储、组态画面、历史查询、报表统计。
4. 应用层(终端访问)
电脑PC端、手机APP/小程序、大屏看板,运维人员随时随地查看、操作。
四、核心功能
1. 实时监控:3D数字孪生/电子组态地图,直观展示全站房设备、环境状态
2. 超限告警:参数超标、设备故障、非法入侵时,触发弹窗、声光、短信、电话、微信多级报警
3. 远程控制:远程启停除湿机、风机、空调、门禁,实现无人值守运维
4. 数据追溯:历史曲线、运行日志、告警记录、巡检报表自动生成
5. 联动策略:如湿度超标→自动开除湿机;烟雾报警→关风机+声光告警
6. 权限管理:分级账号,区分运维、管理、访客权限
五、典型应用场景
- 城市公共配电室、小区配电房
- 工商业厂区、写字楼、数据中心配套变电站
- 户外箱式变电站、户外环网柜
- 轨道交通、医院、学校等重要负荷配电站房
六、方案价值
1. 实现无人或少人值守,大幅减少人工巡检工作量
2. 提前预判隐患,降低设备故障、停电、火灾等安全事故
3. 数字化、可视化管理,符合电力智能化、智慧电网建设要求
4. 统一平台集中管控多站点,提升运维效率与管理标准化
变电所配电监控系统解决方案
变配电智能化监控系统
WIFI6串口服务器是什么
配电房环境监控系统解决方案
工业级低功耗采集器功能特征
