铝粉仓料位监测:当传感器遇上可燃粉尘
在化工与金属加工领域,铝粉是一种兼具轻质、高活性与易燃易爆特性的特殊粉体物料。从铝粉的雾化生产、分级包装到仓储周转,每一个环节都对料位测量提出了远超常规粉体的严苛要求。粉尘弥漫、静电吸附、挂料结块、防爆隐患——这些行业痛点长期困扰着铝粉工厂的生产管理。
铝粉料位测量的极端工况
①粉尘干扰:铝粉料仓在进料、出料过程中粉尘浓度极高,空气粉尘会挂到传感器探头上,严重衰减信号,导致输出不准确,无料时却显示料满。
②挂料与静电吸附:铝粉粉末容易吸附在传感器的探头上,会产生误报警;静电吸附、受潮或氧化而在仓壁和探头上黏附结块。
③防爆安全:铝粉、镁粉等轻质金属粉末在输送和进料过程中极易产生静电,存在粉尘燃烧甚至爆炸风险。
祥润智能液位物位传感器——解决方案
智能液位物位传感器:利用脉宽调制(PWM)技术,用户能够检测同一生产线或者加工罐内不同介质,以便分离出最终产品(例如各类调味酱油、啤酒等)。检测采用模拟时间信号,从而方便进行连续测量。另外可以根据介质的DK值(介电常数)更改时间信号。从而方便进行连续测量还可以根据介质的DK值(介电常数)更改不同输出信号。
还有推出的自适应款传感器,可以根据不同的介质进行适应,不用频繁调试。
具有多种过程连接,适配不同安装场景:法兰连接,卫生卡盘,焊接式连接,螺纹连接。可安装在管道或罐体中的任意位置处,使用扭力扳手将传感器安装在设定测量位置点。
核心优势:抗挂料,抗结晶,耐温耐压,耐腐蚀;不受泡沫/粘接剂/流动/素流悬浮颗粒影响检测监控。
铝粉料位检测的实际案例
一、桶底部破损,静电引爆
案例:昆山某铝制品抛光企业除尘系统集尘桶底部破损,外部潮湿空气渗入,铝粉受潮后产生氧化放热反应,静电引爆。
根因分析:料位监测缺失,无法及时发现集尘桶内粉尘堆积过量,除尘器本体及管道未设置导除静电的接地装置,静电积聚成为点火源。
解决方案:替换成祥润智能物液位传感器的防爆款,解决了安全问题。
二、雷达料位计受粉尘干扰失波
案例:某铝粉喷粉室安装低频雷达料位计进行连续料位监测,进料时粉尘飞扬严重,雷达波被粉尘散射衰减。
根因分析:低频雷达波束角大、能量分散,在强粉尘环境中穿透力不足;喇叭口设计易积灰堵塞。
解决方案:更换成祥润的智能物液位开关(XR50产品),阻抗谱扫描的技术原理,挂料结块,粘附在传感器探头上也不影响检测。
从粉尘干扰到静电挂料,从防爆安全到物料识别,铝粉行业的料位检测会有各式各样的问题工况。如需进一步了解产品详情、获取定制化方案或安排现场技术交流,欢迎随时联系。
料位检测失灵?电池粉末厂家的实战复盘
金属粉的“真料位”,终于藏不住了
石灰粉料仓换了3次料位开关还没好?
铜粉料仓料位检测频繁误报,你还不换传感器
