互感器防水防潮防凝露施工及长效防护方案
2026/7/9 11:52:02
地下配电房、隧道配电柜、南方梅雨地区、户外箱变、潮湿地下室,凝露、受潮是电流互感器绝缘下降、局放超标、击穿短路的核心诱因。普通室内CT无防潮设计,长期潮湿环境运行极易内部受潮、参数失效。本文针对潮湿工况,提供全套防水防潮施工工艺与长效防护方案。
潮湿环境设备失效核心过程:
空气中水汽通过设备缝隙、端子间隙渗入CT内部;长期凝露会在铁芯、绕组表面形成水膜,降低绝缘电阻;水汽累积引发局部放电、爬电痕迹;最终导致绝缘击穿、绕组短路、设备烧毁,且受潮损伤多为不可逆内部故障。
设备选型前置防护:
潮湿、凝露频发场景,禁止使用普通经济型户内CT;统一选用全密封真空浇注加强型CT,无透气缝隙、内部无空腔,杜绝水汽侵入;地下、隧道场景优先选用防潮防腐专用型号;户外场景必须选用户外耐候防水CT,严禁户内设备替代使用。
现场施工防水防潮工艺:
设备端子、接线缝隙涂抹绝缘防水密封胶,封堵微小透气孔;二次线缆入口做滴水弯,防止雨水、凝露水沿线缆流入设备;柜体底部孔洞全部封堵,杜绝潮气从柜底涌入;设备安装位置避开柜体最低凝露区,抬高安装高度;接线端子加装绝缘护套、防水护套,隔绝潮湿空气。
柜体环境长效除湿方案:
潮湿配电房加装智能除湿机、温湿度控制器,自动控湿控温;定期开启柜体通风,干燥设备内部空气;梅雨季节、潮湿天气增加巡检频次,及时擦拭表面凝露;长期潮湿场站,柜体内部放置防潮干燥剂,定期更换。
受潮故障排查与整改:
设备绝缘电阻大幅衰减、局放超标,判定为内部受潮;轻微受潮可通过烘干、通风干燥恢复参数;严重受潮、内部绕组氧化腐蚀,必须直接更换设备,禁止带病投运。
