齿轮泵原来这样工作的
在一些自动化或者设备商那里,我们经常遇见齿轮泵,但是我们一般对齿轮泵的概念不是很深刻,那么我们今天就来说说关于齿轮泵的原理,一般在什么样的场合中才会用到齿轮泵。
齿轮泵是一种应用比较广泛的液压泵。它的主要优点是:结构简单、工作可靠、自吸能力强、对油液的污染不敏感。其缺点是:流量和压力的脉动大、噪声大和排量不可变。因为齿轮是对称的旋转体,所以齿轮泵的允许转速较高,最高转速可达300o/min右。根据工作压力,齿轮泵分为三大类:额定压力为2.5MPa称为低压齿轮泵;额定压力为16-20MPa,称为中高压齿轮泵;额定压力达32MPa为高压齿轮泵。按照齿轮啮合形式齿轮泵分为两大类:外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵。
1.外啮合齿轮泵的结构和工作原理
外啮合齿轮泵由两个参数相同的渐开线齿轮、泵体、端盖、传动轴等零件组成。如图2-3所示为外啮合齿轮泵的工作原理图。
泵体和前后端盖以及齿轮之间形成了密封工作客腔,并由两个齿轮的齿面接触线将左右两腔隔开,形成了吸排油腔。当齿轮旋转时,右侧的轮齿逐渐退出啮合,即主、从动齿轮的轮齿从各自对方的齿谷中退出,密封工作容积增大,形成局部真空,因此油箱里的液体在大气压力的推动下进入吸油腔;同时排油腔轮齿依次进入啮合,密封工作容积减小,于是左侧油液被挤出,输送到压力管路中去。当齿轮连续旋转时,连续不断地有轮齿在右侧退出啮合和在左侧进入啮合,因此齿轮泵也就能连续地吸油和排油。
2.外啮合齿轮泵存在的主要问题
外啮合齿轮泵的泄漏、困油和径向液压力不平衡是影响齿轮泵性能指标和寿命的三大问题。各种不同齿轮泵的结构特点之所以不同,都因采用了不同结构措施来解决这三大问题所致。
(1)泄漏。外啮合齿轮泵存在着三个可能产生泄漏的部位:齿轮端面和端盖间;齿轮齿顶和売体内孔间以及两个齿轮的齿面啮合处。
其中,对泄漏影响最大的是齿轮端面和端盖间的轴向间隙,通过轴向间隙的泄漏量可占总泄漏量的75%-80%,因为这里泄漏途径短,泄漏面积大。轴向间隙过大,泄漏量多,会使容积效率降低;但间隙过小,齿轮端面和端盖之间的机械摩擦损失增加,会使泵的机械效率降低。因此设计和制造时必须严格控制泵的轴向间隙。
齿轮泵径向力不平衡是什么原因?
油缸安装细节不到位直接缩短油缸寿命
油缸组装结构与核心原理
详解各类液压缸原理与选型特点
\详解成套液压系统设计基础
